Текущее время: Вт май 26, 2026 12:37 pm
 Заголовок сообщения: не развивает обороты
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2018 11:39 pm
Двигатель: 4 A-FE
Поставил 1,6 мотор с мозгами,на кузов англичанки,мотор кое как заводится,заведётся раз на 5,газу дашь,глохнет,бывает заведётся на полностью отрытом дросселе,работают все 4 цилиндра,но оборотов 100,и зажигание теперь не на месте,по старой метке ставишь,не схватывает вообще,делаешь раньше до конца,закусывает.мотор до этого работал идеально,машину разбил и поставил на другой кузов,кто подскажет в чем проблема моя? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: не развивает обороты
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2018 2:50 pm
Диагностика что показывает?
Toyota Carina E , AT191L, 04.1996г., Liftback, рестайл, 7A-FE LB + С57, GL type, из Германии
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2018 4:18 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Dart
Тысячу раз проверять соответствие моторов,мозгов и проводки(особенно!!!!) Мотор-то в сборе был? Метки на месте?
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2018 5:19 pm
Двигатель: 4 A-FE
разбил заднюю часть,заехал на ней в гараж,снял мотор,и поставил на другой кузов,и вот не с того не с сего появилась эта беда,компрессия на месте,метки на месте,и мотор заводил вместе с проводкой и мозгами,а еще вместе коробкой подрамником и подвеской,как оказалось ,с японки не подходит подвеска на англичанку,электрики говорят,что должна работать,все есть импульсы не импульсы,знаю что периодически обрубает горшки,то два то три,5 раз покрутишь мотор,как бы накачаешь бензин,она заведется и работает ровно все 4 горшка,дашь газу глохнет,если дросселем плавно нажимать где то до 3 тыс,выше начинает троить,резко сбросишь глохнет,дымит,свечи черные,бензонасос менял,думал может что то в баке,подключил чистку инжектора и залил в нее чистый бензин,работает также,прям беда,диагностики не нашел,замыкал контакты,ошибка есть,пишут что генератор и его цепь,по моему была №12
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2018 5:05 pm
Мап-сенсор подключен? Проверь правильность подключения его!
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2018 9:01 pm
Двигатель: 4 A-FE
датчик абсолютного давления,да,даже менял
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2018 10:37 pm
Dart
12-неисправность ДПКВ (на сколько понял,это актуально для Bosh,у меня Denso,нет его у меня).
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2018 11:40 pm
Двигатель: 4 A-FE
у меня трамблер стоит,крышка как у нашей ваз 2108,по середине центральный провод с катушки,как я понял 1,6 моторы их не один вариант
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2018 5:44 am
Dart
Фотку подкапотного в студию-сверху,где форсунки и трамблёр.
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2018 9:22 pm
Двигатель: 4 A-FE
фото
Добавлено спустя 28 секунд:
сверху
трамблер.jpg [ 184.38 КБ | Просмотров: 7619 ]
форсунки.jpg [ 278.2 КБ | Просмотров: 7619 ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2018 8:36 am
Двигатель: 4a-fe БОШ
Мотор ЛБ, а датчик который стоит на выхлопной поставил от ЛБ или от БОШ...они разные....
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2018 10:37 am
Двигатель: 4 A-FE
лямду поставил вместе с выхлопом который стоял на этом моторе
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
