[ Сообщений: 16 ] |
blackjazz
Добавлено: Вт сен 04, 2018 6:52 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 04, 2018 6:50 pm Сообщения: 11 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 2.0
Ребят, срочно нужна помощь. Такая проблема : ехал на машине (toyota carina e 2.0) она заглохла, завел, но загорелась лампочка аккумулятора. Проверил все предохранители.. целые.. Генератор дает зарядку, с ним все ок. Далее заметил следующее. На выключенном зажигании не работаю часы и магнитола, остальное, вроде, работает. Заводишь машину, горит аккумулятор, даешь чуть больше оборотов, лампочка гаснет и включаются часы и магнитола... Что может быть?
Добавлено: Вт сен 04, 2018 7:32 pm |
blackjazz писал(а): Генератор дает зарядку, с ним все ок. Как определил?Замерял?
blackjazz
Добавлено: Вт сен 04, 2018 7:42 pm |
Двигатель: 2.0
Сергей С@ныч писал(а): blackjazz писал(а): Генератор дает зарядку, с ним все ок. Как определил?Замерял? Да, конечно, заряд 14,4
Добавлено: Вт сен 04, 2018 7:59 pm |
На холостых?Клеммы на акб проверял?
kulon nn
Добавлено: Вт сен 04, 2018 8:09 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 9:29 pm Сообщения: 366 Откуда: БОР.НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe БОШ
blackjazz писал(а): Заводишь машину, горит аккумулятор, даешь чуть больше оборотов, лампочка гаснет и включаются часы и магнитола... Что может быть? Проверь щетки генератора---или износились или залипли в салазках...
RePit
Добавлено: Вт сен 04, 2018 11:04 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 30, 2013 2:38 pm Сообщения: 228 Откуда: Архангельск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4A LB
Не гене тонкий прлвод на обмотку возбуждения. Магнитолла и подсветка часов (кстати время хрен настроишь в это момент)на одном предохранителе сидит 15а, он в салоне.
_________________ sb172abk00e201394, европа, серебро, универсал, люк, без кондея
Тит 32
Добавлено: Ср сен 05, 2018 12:18 am |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 11:27 pm Сообщения: 746 Откуда: г.Брянск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Карина Е 2.0
щетки
_________________ Сергей. Сине-зеленый седан.МКПП. GL TYPE
blackjazz
Добавлено: Ср сен 05, 2018 12:47 am |
Двигатель: 2.0
Сергей С@ныч писал(а): На холостых?Клеммы на акб проверял? да, с ними тоже все ок Тит 32 писал(а): щетки как щетки влияют на отключение магнитолы и часов на заглушенном двигателе? kulon nn писал(а): blackjazz писал(а): Заводишь машину, горит аккумулятор, даешь чуть больше оборотов, лампочка гаснет и включаются часы и магнитола... Что может быть? Проверь щетки генератора---или износились или залипли в салазках... как щетки влияют на отключение магнитолы и часов на заглушенном двигателе? RePit писал(а): Не гене тонкий прлвод на обмотку возбуждения. Магнитолла и подсветка часов (кстати время хрен настроишь в это момент)на одном предохранителе сидит 15а, он в салоне. предохранитель целый
Мурат1623
Добавлено: Ср сен 05, 2018 1:11 am |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1860 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Натяг ремня проверить и щётки. Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:blackjazz писал(а): как щетки влияют на отключение магнитолы и часов на заглушенном двигателе? Проверь напряжение на заглушенном.Сколько вольт?При пониженном напряжении майфун может не включаться.
l_denis
Добавлено: Ср сен 05, 2018 11:14 am |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1766 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
blackjazz писал(а): как щетки влияют на отключение магнитолы и часов на заглушенном двигателе? Никак. На это влияет положение ключа в замке зажигания. Может стоит контактную группу посмотреть? Если там барахлит то от этого вполне могла и заглохнуть, и лампа АКБ будет гореть если нету напруги в фишке генератора на контакте IG, который от замка идёт. В машине есть функция отключения питания на допоборудование в положении ключа "START"?
blackjazz
Добавлено: Ср сен 05, 2018 2:43 pm |
Двигатель: 2.0
l_denis писал(а): blackjazz писал(а): как щетки влияют на отключение магнитолы и часов на заглушенном двигателе? Никак. На это влияет положение ключа в замке зажигания. Может стоит контактную группу посмотреть? Если там барахлит то от этого вполне могла и заглохнуть, и лампа АКБ будет гореть если нету напруги в фишке генератора на контакте IG, который от замка идёт. В машине есть функция отключения питания на допоборудование в положении ключа "START"? Да, функция есть, если блокируешь руль раньше выключалось всё. Где-то контакт плохой, только не могу понять где(
blackjazz
Добавлено: Ср сен 05, 2018 6:11 pm |
Двигатель: 2.0
Мурат1623 писал(а): Натяг ремня проверить и щётки. Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:blackjazz писал(а): как щетки влияют на отключение магнитолы и часов на заглушенном двигателе? Проверь напряжение на заглушенном.Сколько вольт?При пониженном напряжении майфун может не включаться. Натяжение в порядке. Напряжение тоже. Щётки пока исключаю, т.к на заглушенном должны работать. Добавлено спустя 23 минуты 39 секунд:Такая особенность: магнитола и часы не работают, заводишь машину и на холостых горит аккумулятор, чуть поднимаешь обороты где-то щёлкает реле и гаснет аккум(больше не загорается при понижении оборотов) и начинают работу часы и магнитола. На магнитоле подсветка тусклее, чем обычно.
andron58
Добавлено: Ср сен 05, 2018 6:44 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1371 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
blackjazz Бывают глюки на монтажной плате под капотом-снизу отгнивают клеммы.
blackjazz
Добавлено: Ср сен 05, 2018 6:50 pm |
Двигатель: 2.0
andron58 писал(а): blackjazz Бывают глюки на монтажной плате под капотом-снизу отгнивают клеммы. под блоком предохранителей?
andron58
Добавлено: Ср сен 05, 2018 6:56 pm |
blackjazz Аха
RePit
Добавлено: Чт сен 06, 2018 12:50 am |
Двигатель: 4A LB
Дык если от гены убрать тонкий проводок будет тоже самое что и утебя. При 2000 об.мин происходит самовозбуждение гены и всё работает. Копай в эту сторону
[ Сообщений: 16 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
