Текущее время: Ср фев 18, 2026 6:27 am
 Заголовок сообщения: HeeeeeeeeeeeelP
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2018 6:52 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 2.0
Ребят, срочно нужна помощь. Такая проблема : ехал на машине (toyota carina e 2.0) она заглохла, завел, но загорелась лампочка аккумулятора. Проверил все предохранители.. целые.. Генератор дает зарядку, с ним все ок. Далее заметил следующее. На выключенном зажигании не работаю часы и магнитола, остальное, вроде, работает. Заводишь машину, горит аккумулятор, даешь чуть больше оборотов, лампочка гаснет и включаются часы и магнитола... Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: HeeeeeeeeeeeelP
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2018 7:32 pm
Как определил?Замерял?
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2018 7:42 pm
Двигатель: 2.0
Да, конечно, заряд 14,4
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2018 7:59 pm
На холостых?Клеммы на акб проверял?
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2018 8:09 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
Проверь щетки генератора---или износились или залипли в салазках...
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2018 11:04 pm
Двигатель: 4A LB
Не гене тонкий прлвод на обмотку возбуждения.
Магнитолла и подсветка часов (кстати время хрен настроишь в это момент)на одном предохранителе сидит 15а, он в салоне.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2018 12:18 am
Машина: Карина Е 2.0
щетки
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2018 12:47 am
Двигатель: 2.0
да, с ними тоже все ок
Тит 32 писал(а):
щетки
как щетки влияют на отключение магнитолы и часов на заглушенном двигателе?
предохранитель целый
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2018 1:11 am
Натяг ремня проверить и щётки.
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Проверь напряжение на заглушенном.Сколько вольт?При пониженном напряжении майфун может не включаться.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2018 11:14 am
Машина: Carina FF (CT190)
Никак. На это влияет положение ключа в замке зажигания. Может стоит контактную группу посмотреть? Если там барахлит то от этого вполне могла и заглохнуть, и лампа АКБ будет гореть если нету напруги в фишке генератора на контакте IG, который от замка идёт.
В машине есть функция отключения питания на допоборудование в положении ключа "START"?
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2018 2:43 pm
Двигатель: 2.0
Да, функция есть, если блокируешь руль раньше выключалось всё.
Где-то контакт плохой, только не могу понять где(
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2018 6:11 pm
Двигатель: 2.0
Натяжение в порядке. Напряжение тоже. Щётки пока исключаю, т.к на заглушенном должны работать.
Добавлено спустя 23 минуты 39 секунд:
Такая особенность: магнитола и часы не работают, заводишь машину и на холостых горит аккумулятор, чуть поднимаешь обороты где-то щёлкает реле и гаснет аккум(больше не загорается при понижении оборотов) и начинают работу часы и магнитола. На магнитоле подсветка тусклее, чем обычно.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2018 6:44 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
blackjazz
Бывают глюки на монтажной плате под капотом-снизу отгнивают клеммы.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2018 6:50 pm
Двигатель: 2.0
andron58 писал(а):
blackjazz
под блоком предохранителей?
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2018 6:56 pm
blackjazz
Аха
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2018 12:50 am
Двигатель: 4A LB
Дык если от гены убрать тонкий проводок будет тоже самое что и утебя.
При 2000 об.мин происходит самовозбуждение гены и всё работает.
Копай в эту сторону
