Текущее время: Вт май 26, 2026 3:43 am
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2018 5:01 pm
Машина: Carina E лифтбэк
Двигатель: 3s-fe 2 л
сломалась спинка правого сиденья (пассажирского), вообще ничего и никак с ней не сделать. Делать не буду точно, хочу поменять. от каких моделей тойот могут подойти кроме карины е? а то у меян выбор тут в городе не очень по каринам е.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2018 6:56 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
При наличии сварки,'прямых рук' :) и слесарного инструмента в Карину можно поставить практически любое подходящее по размеру сиденье, у меня стояли от Авенсиса, затем поставил добытые по случаю Recaro... У Игоря Сертолово спроси, у него были сиденья от GTI, они довольно удобные и переделывать ничего не надо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2018 8:08 pm
Двигатель: 4A FE LB
Не сиденья, а объедение! :co_ol:
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2018 8:27 pm
Активист Селигера
Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
О дааа! Самые лучшие сиденья, что ставили в Карины
Принято считать его GTI-шным, но это не так... у меня 1.6 ЛБ с таким салоном с завода :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2018 9:02 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Ведь даже не присел в них когда мы встречались... :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2018 3:46 am
Двигатель: 4A FE LB
А можно было? :?
А по честному, когда то давно послушал у друга стерео проигрыватель, потом не успокоился, пока себе не купил. Это я про 70-е года пишу, тогда это было в диковинку. Так что не стоило мне садиться в твоё кресло-качалку. а они действительно с электроприводом, пришлось бы тогда срочно искать и мне такие же.
Сиденья действительно отличные, ТС, ты бы расспросил человека - что, где и по чём? Прикольные кресла. :co_ol:
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2018 8:03 am
Mangalor писал(а):
При наличии сварки,'прямых рук' и слесарного инструмента
Даже от вольво ставят :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2018 8:51 am
короче, если просто, то ни от какой не подходят в режиме снял -поставил, все надо гнуть, варить, ломать и тд.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2018 9:59 am
я на свою копейку от бмв ставил... лишь бы руки не как о осьминога...
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2018 12:02 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Сварка требуется не всегда, на многие авто удавалось поставить неоригинальные сиденья при помощи переходников; уголки, пластины, профиль и подобранного по месту крепежа :) рекомендую использовать демонтированные салазки от 'родных' сидений-именно так я поступил при установке Recaro в Карину.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2018 6:02 pm
Mangalor
Ну хоть фото покажи))))
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2018 9:49 am
Репутация: 49 [ ? ]
Через недельку только с фото все получится- "сжимальщик" пока в отпуске... :(
Последний раз редактировалось Mangalor Пн ноя 26, 2018 9:47 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2018 9:44 am
Репутация: 49 [ ? ]
Вот и фотки, не прошло и года... :D заодно сделал подсветочку ног водителя-очень удобная штука на мой взгляд, и поставил под водительское сиденье Си-Би радиостанцию :)
image.jpg [ 136.45 КБ | Просмотров: 23205 ]
image.jpg [ 135.94 КБ | Просмотров: 23205 ]
image.jpg [ 156.45 КБ | Просмотров: 23205 ]
image.jpg [ 119.07 КБ | Просмотров: 23205 ]
image.jpg [ 46.9 КБ | Просмотров: 23205 ]
image.jpg [ 119.83 КБ | Просмотров: 23205 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2018 4:40 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Как такой руль получился классный? Толщина на вид как у Гольфа :-ok-:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2018 5:44 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Руль для утолщения обода перетягивался два раза- первый раз дешевой кожей для придания толщины и второй раз уже нормальной, кашерной кожицей :) , были варианты подложить пленку типа тонкого утеплителя под кожу, но я от них отказался...стандартной толщины обод руля для меня по городу вполне нормально, а по трассе проблема-кисти рук довольно быстро устают из-за этого, даже пальцы немного сводило километров за 500 драйва... :(
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2018 6:01 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Я наверное тоже займусь, мне и по городу и по трассе с более пухлой баранкой удобнее. :-edu-edu-:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2018 12:37 pm
Активист Селигера
Mangalor
А с какой машины сидушки Рекаровские?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2018 6:33 pm
Репутация: 49 [ ? ]
White Wolf писал(а):
Mangalor
Могу сказать что у всех Рекаро размер между точками крепления одинаковый :) , конкретно эти сиденья с Опеля в какой-то "подзаряженной" версии, было выпущено всего 3000 автомобилей с такими сиденьями, долго подбирал и искал кресла именно такого типа, широкие спинки мне не подходят-плечи зараза не умещаются... :D
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2023 1:10 pm
Всем привет, с первомаем!
Мир, труд, май! :mashet_kepkoy:
Нужна помощь в замерах. Интересует расстояние от центра переднего болта крепления переднего сиденья к полу, тот что ближе к порогу, до центра подушки сиденья.
А то внезапно продал свои рекаро, ставлю другие с нуля так сказать, но все метки потеряны :hi_hi_hi:
Screenshot_20230501-170705_Google.jpg [ 198.5 КБ | Просмотров: 14302 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2023 4:11 pm
Мир, труд , май. Середину сиденья тяжко словить. А от центра болта, до центра противоположного болта 445мм. По-идее половина от этого.
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2023 4:55 pm
Ну от болта до болта я на машине померить могу :D
Тут вопрос именно о смещении салазки относительно кресла, вот в чём вопрос.
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2023 7:03 pm
Сейчас чехол скину , попробую померить приблизительно.
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
+-5мм . 225мм намерил.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Короче хз :D :D вроде как посередине у меня :D
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2023 7:27 pm
Спасибо, Денис. Не исключено что салазки отцентрованы относительно сидений, но вот отверстия под болты точно нет)) поэтому лучше спросить семь раз чем один приварить :D
Подождём может ещё кто померить сможет и будем резать)
20230501_232244.jpg [ 2.73 МБ | Просмотров: 14259 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2023 7:29 pm
Понял. У меня сазалка прямая.Как у Вас слева на фото.
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2023 12:22 am
Привет :mashet_kepkoy: , я конечно постараюсь завтра...
