Текущее время: Вт май 26, 2026 8:19 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: проблема с дворниками
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2018 12:43 pm
Машина: Toyota Carina E (сине-зелёная)
А он разбирается вообще, этот рычажок?
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2018 8:36 pm
Mangalor писал(а):
Может не масса отвалилась а сам рычажок включения дворников накрывается? :(
А как это проверить?
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2018 8:29 pm
Вряд-ли, потому как вчера при езде по неровной дороге, сработали дворники на 1м режиме 2 раза, махнули пару раз и затихли!
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2018 7:47 am
Skorpion писал(а):
Вряд-ли
Ну почему же, в переключателе за прерывистый режим отвечает электроника,
есть плата с реле и прочим, вполне возможно что пайка начала отваливаться,
как и на многом другом в авто 20+ :D
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2018 12:13 pm
Как тогда хотя бы разобрать этот рычажок?
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2018 2:38 pm
Skorpion
Разбирать сам рычаг не нужно, нужно снять руль, кожух рулевой колонки, панель над коленками,
за ней находятся разъёмы переключателей, и потом подрулевые переключатели в сборе,
они на 4-х винтах со стороны руля, с обратной стороны переключателей пластиковая крышка,
под ней плата, в плату впаяны контакты переключателей, как передних дворников, так и заднего,
и омывателя наверное тоже :du_ma_et: , и на ней же немного деталек, и небольшое реле, если глазастый,
то сам посмотри трещины в пайке, пропаяй, или знакомый радиолюбитель в помощь :)
Перечитал ещё раз, очень похоже что массы нет :du_ma_et: , омыватель и задний дворник
включаются массой, таймер 1-го режима передних, без массы тоже не будет работать,
масса в разъёмах над коленками, белые провода с чёрной полосой, начни с проверки
всех масс, не может столько всего разом накрыться, по любому отпало что то одно :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2019 3:36 pm
Skorpion !!! Не прошло и полгода :D , если еще актуально, буквально позавчера у товарища на RAV4
аналогичную ситуацию "лечили", всё дело оказалось в пятиконтактном реле, которое находится
на плате со стороны рычага дворников, предварительно переключатели конечно надо снять,
далее над платой стоит пластиковая крышка, её тоже снять, и дальше 2 винта и одна защелка,
чтоб снять саму плату, разберешься, там ничего сложного :a_g_a: , реле типа вот такого:
s-l640.jpg [ 22.75 КБ | Просмотров: 3351 ]
Неисправность заключалась в том, что не прозванивались "нормально-замкнутые" контакты,
заменили реле и всё прошло :-ok-: , поставили на 12 Вольт 10 Ампер, цвет нового может быть
не обязательно черным, попадались подобные синие, и желтые.
У кого похожая ситуация, как у Skorpion-а рекомендую попробовать,
реле не дорогое, даже в случае неудачи, много не потратите :)
Самое странное, что неисправное реле при ударе о стол, заработало :o ,
потом ударили его другой стороной, перестало :wo)(ll: :D
