ALEX-72
Добавлено: Пт окт 12, 2018 7:38 am |
dess_ik писал(а): вместо сцепления в автомате работают фрикционные диски Вон оно как  , а я то дурак, думал что в АКПП диски передачи переключают  , а вместо сцепления гидротрансформатор работает Azamat_630 писал(а): век живи-век учись и дураком помрёшь  , привет Азамат В очередной раз убеждаюсь, нельзя верить всему что написано "на заборе". kormal писал(а): трендец коробке пришел.... Если уровень жидкости нормальный, то возможно  , но тут ещё нужно понять, когда педальку держишь ровно, обороты двигателя тоже ровные?, или плавают вместе с набором скорости?, может с двигателем проблемы
_________________ Алексей.
dess_ik
Добавлено: Пт окт 12, 2018 7:53 am |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 973 Откуда: Томск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 3S
ALEX-72 конструкцию гидротрансформатора знаете?
Добавлено спустя 19 минут 3 секунды: как раз фрикционные муфты служат для переключения передач в АКПП. Разве не так?
Добавлено спустя 11 минут 5 секунд: гидротрансформатор по мне нужен для того чтобы передать вращение от вала двигателя к валу коробки более плавно...потому что фрикциионы создания очень нежные...
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ALEX-72 диски они и есть фрикционы...
Azamat_630
Добавлено: Пт окт 12, 2018 8:58 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Привет, Алексей  ! ALEX-72 писал(а): думал что в АКПП диски передачи переключают Примерно также я и думал  .
kormal
Добавлено: Сб окт 20, 2018 3:12 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 15, 2016 11:53 pm Сообщения: 42 Репутация: 1 [ ? ]
Машина: toyota carina
Ларчик просто открывался.... надо было всего лишь выставить зажигание.... у меня ниже 0 отметки было )
ALEX-72
Добавлено: Пн окт 22, 2018 7:23 am |
dess_ik писал(а): вместо сцепления в автомате работают фрикционные диски dess_ik писал(а): фрикционные муфты служат для переключения передач в АКПП Так вместо сцепления, или передачи переключают? Истина где-то рядом
kormal
Добавлено: Вс дек 02, 2018 6:47 pm |
Продолжаю свою борьбу с этим двигателем. Собственно все началось с того что после длительной езды останавливаясь на светофоре при селекторе Д обороты падают ниже 500 и может заглохнет. Клапан холостого хода почистил, отрегулировано. Почистил ДПДЗ, отрегулировано датчик положения ДЗ, датчик абсолютного давления тоже проверял, рабочий. Куда ещё копать, ума не приложу. Сегодня вообще проехав 40км остановился, выключил все потребители, поставил селектор на паркинг а один хрен обороты болтались возле нижней отметки и заглохла. Уже не знаю на что и грешить
kormal
Добавлено: Вс дек 02, 2018 9:41 pm |
kormal
Добавлено: Пн дек 03, 2018 6:39 pm |
Сегодня весь день глохла, заводится как заглохнет без проблем.....
Дмб
Добавлено: Вт дек 04, 2018 9:53 am |
| Атлант клуба |
Скинь фишку с КХХ,сколько оборотов будет,на прогретом?
kormal
Добавлено: Вт дек 04, 2018 5:59 pm |
Дмб писал(а): Скинь фишку с КХХ,сколько оборотов будет,на прогретом? 1000
андрей софьин
Добавлено: Вт дек 04, 2018 7:56 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 20, 2012 8:35 am Сообщения: 322 Откуда: Н.Новгород, Линда Репутация: 8 [ ? ]
Машина: caldina191 ниво-зомби
Двигатель: 3sfe
ну и ништяк! больше ее не надевай и иши другой клапан. а прогревочные, кстати, как?
Дмб
Добавлено: Вт дек 04, 2018 9:02 pm |
| Атлант клуба |
Мало! Должно быть 1400 где то Сдается мне биметал ты сбил.
андрей софьин
Добавлено: Вт дек 04, 2018 11:08 pm |
Двигатель: 3sfe
нифига не мало! у меня этот клапан накрывался. фишку скидывал, было 1000 оборотов. причем всегда. прогревочных не было.
Дмб
Добавлено: Ср дек 05, 2018 12:14 am |
| Атлант клуба |
В соответствующей теме у людей минимум 1200!
Добавлено спустя 49 секунд: У меня 1400
kormal
Добавлено: Ср дек 05, 2018 12:37 am |
Ну по книжке на прогретой должно быть в районе 1000-1100 на биметале. Собственно под это и регулировал. Прогревочные на морозе под 1400 и потом падают. Вообщем поменял сегодня этот клапан на другой, валялся у меня с прошлой дроссельной. Вроде сейчас все норм, фиг его знает что помогло... толи то что клапан поставил другой, толи то что ДПДЗ отверткой отфигачил, толи то что пообещал сжечь ее к херам ))) вообщем сегодня отработала как часики. Предыдущий клапан вроде живой, вертится крутится.... что с ним не так хрен его знает, может биметал подустал может ему просто надоело работать. вообщем посмотрим. А так то я на ДПДЗ грешил, есть подозрение что он когда отпускаешь газ и стоишь на тормозе не включает режим холостого хода.
BaZ
Добавлено: Вт сен 05, 2023 5:55 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2011 9:38 pm Сообщения: 235 Откуда: столичный Репутация: 8 [ ? ]
Через поиск не нашёл так что подскажите. Обломил пластиковый кончик сапуна на клаппанной крышке. Как он меняется, нужно ли снимать крышку?
Twomax
Добавлено: Вт сен 05, 2023 11:39 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 02, 2014 2:38 pm Сообщения: 221 Откуда: Ростов-на-Дону Репутация: 4 [ ? ]
BaZ Что за пластиковый сапун? Если я правильно помню, от крышки отходит всего две трубочки - одна в районе трамблёра, работает в системе, отвечающей за обороты. Она металлическая. Вторая на задней части - это клапан, который вставляется в крышку (приложил картинки). Если правильно помню, то он работает в системе EGR. Если вопрос про второй клапан - нет, крышку снимать не надо. Этот клапан сидит довольно туго, но плоской отверткой вытаскивается без проблем.
1692784741338_default.jpg [ 449.4 КБ | Просмотров: 4023 ]
1544930556878_bulletin.jpg [ 30.18 КБ | Просмотров: 4023 ]
_________________ Toyota Carina E, 1995г., 3S-FE, 2.0л., седан, англичаночка
BaZ
Добавлено: Ср сен 06, 2023 11:04 am |
Twomax Да, спасибо за подсказку. Речь именно про этот пластиковый сапун(клапан вентиляции). А то чет я его подергал руками, сидит туго.
Twomax
Добавлено: Чт сен 07, 2023 8:45 pm |
BaZ писал(а): Twomax Да, спасибо за подсказку. Речь именно про этот пластиковый сапун(клапан вентиляции). А то чет я его подергал руками, сидит туго. Да, он очень плотно сидит) Я тоже, когда первый раз его доставал, хорошо так помучился) Но потом приноровился и намного проще стало. Это как менять катушку зажигания))) Первый раз страшно до усрачки, боишься, а потом вытаскиваешь трамблёр попивая чаёк, и разбираешь его) Рад что помог!
brat4791
Добавлено: Сб дек 16, 2023 8:03 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт май 09, 2023 11:47 am Сообщения: 5 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Vista sv32
Год выпуска: 1991
Вскрыл вторично поддон АКПП А там писец какой то словно песок на дне. Хотя перед заливкой вскрывал , мыл поддон он был практически чистым и не намека на песок Полтергейст просто
brat4791
Добавлено: Вс дек 17, 2023 4:26 pm |
| Практикант |
Машина: Vista sv32
Год выпуска: 1991
Фильтр в гидроблоке был забит напрочь. Теперь на холодную она поехала назад(правда раз попробовал всего, Зато теперь после чистки напёрстка (фильтра) воз ожен контроль уровня масла и она поехала
Дмб
Добавлено: Вс дек 17, 2023 10:02 pm |
| Атлант клуба |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70 |
