ZOORG
Добавлено: Сб сен 05, 2015 7:13 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2014 8:30 pm Сообщения: 412 Откуда: Пермский край г. Лысьва Репутация: 4 [ ? ]
R-tem у меня детонировала от перегрева, оказалось прокладка гбц прогорела и не хватало охлаждения, поменял ее и все ушло
_________________ CARINA E (UKP)/ST191/SEDAN/3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI/03.1997/MКПП-S54/GL TYPE/
Skorpion
Добавлено: Пн окт 22, 2018 1:05 pm |
Зарегистрирован: Вс сен 04, 2016 10:46 pm Сообщения: 68 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E (сине-зелёная)
Привет всем! Маюсь с детонацией 4a FE, грешу на УОЗ, двигатель после капитала, поеду на СТО проверить метки(мало ли). Попутно вылазят чеки (21,52). Лямбда должна стоять на выпуске, но сомневаюсь что у меня именно она стоит! На сколько я знаю, то лямбда есть 2,3,4 контактная, а тут один! Как так?
IMG_20181022_120342.jpg [ 212.95 КБ | Просмотров: 11808 ]
ALEX-72
Добавлено: Пн окт 22, 2018 2:45 pm |
Skorpion писал(а): один! Как так? Одноконтактные тоже бывают.
_________________ Алексей.
Skorpion
Добавлено: Пн окт 22, 2018 10:41 pm |
ALEX-72 писал(а): Одноконтактные тоже бывают. Надо же! Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:Вот только не подключён, и куда ставить не вижу( Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:Система выхлопа поменялась, теперь без гофры, куда лямбду подсоединять хз! Фишку на этот контакт не вижу!
Azamat_630
Добавлено: Вт окт 23, 2018 8:56 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Skorpion Двигатель ЛБ или стандартный?
ALEX-72
Добавлено: Вт окт 23, 2018 10:45 am |
Azamat_630 писал(а): Двигатель ЛБ или стандартный? Сделай фото движка, у меня лямбда стоит за двигателем, примерно под насосом ГУРа её видно, может и у тебя там, а это наследство от смены двигателя досталось
Skorpion
Добавлено: Вт окт 23, 2018 1:39 pm |
Azamat_630 писал(а): Двигатель ЛБ или стандартный? Не ЛБ
Skorpion
Добавлено: Вт окт 23, 2018 2:54 pm |
ALEX-72 писал(а): Сделай фото движка, у меня лямбда стоит за двигателем, примерно под насосом ГУРа её видно, может и у тебя там, а это наследство от смены двигателя досталось  У меня как помню на старом двиге не было спереди лямбды, когда снимал защиту вып. коллектора Добавлено спустя 54 секунды:Фото: Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:Вот наверное где 1 лямбда (красным отметил)
IMG_20181023_131040.jpg [ 330.42 КБ | Просмотров: 11719 ]
IMG_20181023_132100_HHT.jpg [ 159.94 КБ | Просмотров: 11719 ]
ALEX-72
Добавлено: Вт окт 23, 2018 4:41 pm |
Skorpion писал(а): (красным отметил) Ну вот она и есть, единственная и неповторимая, а в коллекторе это "лишняя", или с движком, или с коллектором досталась, под неё в ЭБУ места не предусмотрено Под капотом всё как у меня (было), только у меня вып. коллектор 4-2, из стальных труб, в нём места под лямбду нет, а у тебя видимо 4-1 чугунный, литой. Разбирайся с ошибками, 21-лямбда, проверь в первую очередь цепь подогревателя, 52-датчик детонации, прозвони его на КЗ, ну и УОЗ тоже проверь конечно ps. а что правая опора амортизатора какая-то странная
Azamat_630
Добавлено: Вт окт 23, 2018 7:11 pm |
| Летописец |
Skorpion писал(а): Вот наверное где 1 лямбда (красным отметил) Да, двиг. - СТД, ЭБУ должно быть Denso. Но вот вопрос,если кислородные датчики: ALEX-72 писал(а): Одноконтактные тоже бывают. и я понимаю, что один провод -сигнальный,то как же быть с цепью подогревателя ALEX-72 писал(а): проверь в первую очередь цепь подогревателя Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:Azamat_630 писал(а): как же быть с цепью подогревателя А может её и нету, т.е датчик начинает работать после естественного прогрева выхлопными газами. Добавлено спустя 55 секунд:SkorpionВ бардачке случайно нет переключателя,октан-корректора? Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:SkorpionНа фото фишка с проводки или с датчика? Детонация может быть ещё при раннем зажигании, при плохом бензине...и по моему этот датчик к детонации не имеет никакого отношения. Надо искать неполадки в системе зажигания и, или в ГРМ. faq/index.php/%D0%9E%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0_21,_%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B4,_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
Скриншот 23-10-2018 183729.jpg [ 244.85 КБ | Просмотров: 11703 ]
Alexxx
Добавлено: Вт окт 23, 2018 8:07 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 4:09 pm Сообщения: 143 Откуда: Самара Репутация: 8 [ ? ]
У меня было на японке - промыл форсунки лавром и прошло. думаю что нагар с поршней и головы смыл, поэтому детонации не стало
_________________ 1. CarinaE 92г. двиг.4AFE не LB 115 л.с (теперь 7AFE LB). МКПП С52 золотистый седан (4М3) 2. CarinaE 95г. лифтбек, двиг. 4AFE не LB 115 л.с(комп Denso). AКПП Советую ознакомиться всем: http://media-mera.ru/kob/vpsssr/basics_of_sociology
Skorpion
Добавлено: Вт окт 23, 2018 10:54 pm |
Azamat_630 В смысле STD? И как вы определили?
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: Да на фото фишка с датчика
Azamat_630
Добавлено: Вт окт 23, 2018 10:59 pm |
| Летописец |
Skorpion писал(а): В смысле STD? Да. Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:Skorpion писал(а): И как вы определили? Расположение форсунок (непосредственно во впускном коллекторе) и расположение лямбда-зонда ( на ЛБ-двигателях он стоит ближе к выпуску). По трамблёру ничего не скажу, ибо у меня Бош-Мотроник. НО я могу заблуждаться,если стоит гибридный двигатель, и такое бывает. Сращивают ЛБ-ЭБУ со Стд- двигателем. Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:Skorpion писал(а): на фото фишка с датчика
А сколько проводов подходит к фишке с подкапотной косы, не смотрели?
Skorpion
Добавлено: Вт окт 23, 2018 11:44 pm |
Azamat_630 STD это Standards?
Skorpion
Добавлено: Ср окт 24, 2018 12:28 am |
Я так понимаю, что правый стакан стойки стоит не родной
ALEX-72
Добавлено: Ср окт 24, 2018 7:49 am |
Azamat_630 писал(а): как же быть с цепью подогревателя Azamat_630 писал(а): начинает работать после естественного прогрева выхлопными газами Азамат  , да всё верно, такие ставят только в коллектор, там и так жарко  , Azamat_630 писал(а): я могу заблуждаться, если стоит гибридный двигатель Не, это СТД точно, даже не гибрид, у гибрида остаётся коса и трамблёр от ЛБ, в той косе провода на форсунки идут из другого места, совсем по другому, а тут всё СТД-шное, только выпускной коллектор не вписывается, хотя может и такие на СТД-денсо ставили с завода, с бошем вроде такие коллектора и стоят, а может на другую модель, короллу например Azamat_630 писал(а): сколько проводов подходит к фишке Дык ни сколько, некуда её там, просто заглушка судя по меткам на двигателе, он контрактный, так что нечему удивляться Skorpion проверь датчик детонации вообще на месте или нет, я точно знаю что при КЗ датчика 52 ошибка вылазит, а вот при его отсутствии что бывает не в курсе  , может двигатель поменяли, а датчика на нем не было, или просто не подключили, только расположен он не очень удачно  , на блоке под впускным коллектором, примерно по средине, но я подбирался туда.
SYAVA SYAVA
Добавлено: Сб окт 27, 2018 6:48 pm |
Зарегистрирован: Вс мар 29, 2015 11:04 pm Сообщения: 16 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: ТОЙОТА КАРИНА Е
Двигатель: 4А-FE
подскажите в чём может быть причина детонации , движок после капиталки .
Skorpion
Добавлено: Чт окт 17, 2019 12:07 pm |
Привет форумчане! Проблема опять та же, 52 ошибка. Заказали ДД за 1500 рур. Ездил неделю, все норм, чека нет! По разному ездил. Но как обогнал машину очередной раз, опять вылез чек. И теперь в общем при каждом нажатии на тапку - чек! ДД хана или как?
Fritz
Добавлено: Чт окт 17, 2019 3:24 pm |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
SYAVA SYAVA писал(а): подскажите в чём может быть причина детонации , движок после капиталки . странно, при том что движок судя по году выпуска СТД Бош. Там углы опережения не выставляются - (мозги сами крутят угол), если датчик детона выходит из строя то наоборот зажигание позднее выставляется. Думаю, что после капиталки какие-то метки не совместил ,вследствие чего ремень грм установлен не правильно. 10 лет на своей езжу и ни разу не слышал звука детонации, а вот на системе зажигания Денсо (была у меня королла) там бывало, летом особенно при тапке в пол.
Slava21
Добавлено: Пт окт 18, 2019 4:00 am |
Зарегистрирован: Вс янв 14, 2018 6:05 pm Сообщения: 667 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
SYAVA SYAVA писал(а): подскажите в чём может быть причина детонации , движок после капиталки . Хорошая компрессия, бензин воспламеняется от сжатия, а не от искры. Лей более высокое октановое число.
Axl1e
Добавлено: Чт апр 22, 2021 8:03 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср апр 21, 2021 12:36 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina e
Двигатель: 3S-FE 2.0
С покупки авто двигатель детонит, детонит когда мотор прогрелся и когда тепло на улице(-+ от 0 грудосов), так как зимой почти не наблюдается это, и только что уже не делал: -Менял бензонасос -Менял всё фильтра -Менял бронепровода -Менял свечи -Менял трамблёр -Ставил термостат на 76 вместо 88, чуть чуть помогает -Делали раскоксовку, эндоскопом смотрели поршни аж чистые -Меняли ГРМ, метки проверяли несколько раз -ЕГР заглушен, и ещё поломан датчик как понимаю тоже для егр, около датчика детонации. -Мотор подъедет масло, где то 1-1.5 от замены до замены.
IMG_20210422_110529.jpg [ 225.1 КБ | Просмотров: 6363 ]
IMG_20210422_110728.jpg [ 215.91 КБ | Просмотров: 6363 ]
dess_ik
Добавлено: Чт апр 22, 2021 8:56 am |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 973 Откуда: Томск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 3S
Axl1e Литр от замены до замены это совсем немного. Вроде смена колпачков должна помочь
BaZ
Добавлено: Чт апр 22, 2021 8:57 am |
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2011 9:38 pm Сообщения: 235 Откуда: столичный Репутация: 8 [ ? ]
Axl1e Детонация на низких оборотах в натяг? Бензин какой? Угол опережение зажигания в норме? Компрессию меряли? У меня на поршивом 92м при каждом трогинии детонирует когда мотор прогрет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
