Текущее время: Вт мар 17, 2026 6:31 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Детонация
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2015 7:13 pm
R-tem
у меня детонировала от перегрева, оказалось прокладка гбц прогорела и не хватало охлаждения, поменял ее и все ушло
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2018 1:05 pm
Машина: Toyota Carina E (сине-зелёная)
Привет всем!
Маюсь с детонацией 4a FE, грешу на УОЗ, двигатель после капитала, поеду на СТО проверить метки(мало ли). Попутно вылазят чеки (21,52). Лямбда должна стоять на выпуске, но сомневаюсь что у меня именно она стоит!
На сколько я знаю, то лямбда есть 2,3,4 контактная, а тут один! Как так?
IMG_20181022_120342.jpg [ 212.95 КБ | Просмотров: 11766 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2018 2:45 pm
Skorpion писал(а):
один! Как так?
Одноконтактные тоже бывают.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2018 10:41 pm
Надо же!
Вот только не подключён, и куда ставить не вижу(
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
Система выхлопа поменялась, теперь без гофры, куда лямбду подсоединять хз! Фишку на этот контакт не вижу!
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2018 8:56 am
Skorpion
Двигатель ЛБ или стандартный?
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2018 10:45 am
Сделай фото движка, у меня лямбда стоит за двигателем, примерно под насосом ГУРа её видно,
может и у тебя там, а это наследство от смены двигателя досталось :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2018 1:39 pm
Не ЛБ
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2018 2:54 pm
У меня как помню на старом двиге не было спереди лямбды, когда снимал защиту вып. коллектора
Добавлено спустя 54 секунды:
Фото:
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Вот наверное где 1 лямбда (красным отметил)
IMG_20181023_131040.jpg [ 330.42 КБ | Просмотров: 11677 ]
IMG_20181023_132100_HHT.jpg [ 159.94 КБ | Просмотров: 11677 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2018 4:41 pm
Skorpion писал(а):
(красным отметил)
Ну вот она и есть, единственная и неповторимая, а в коллекторе это "лишняя",
или с движком, или с коллектором досталась, под неё в ЭБУ места не предусмотрено :)
Под капотом всё как у меня (было), только у меня вып. коллектор 4-2,
из стальных труб, в нём места под лямбду нет, а у тебя видимо 4-1 чугунный, литой.
Разбирайся с ошибками, 21-лямбда, проверь в первую очередь цепь подогревателя,
52-датчик детонации, прозвони его на КЗ, ну и УОЗ тоже проверь конечно :a_g_a:
ps. а что правая опора амортизатора какая-то странная :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2018 7:11 pm
Да, двиг. - СТД, ЭБУ должно быть Denso.
Но вот вопрос,если кислородные датчики:
и я понимаю, что один провод -сигнальный,то как же быть с цепью подогревателя
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
А может её и нету, т.е датчик начинает работать после естественного прогрева выхлопными газами.
Добавлено спустя 55 секунд:
Skorpion
В бардачке случайно нет переключателя,октан-корректора?
Skorpion
На фото фишка с проводки или с датчика?
Детонация может быть ещё при раннем зажигании, при плохом бензине...и по моему этот датчик к детонации не имеет никакого отношения.
Надо искать неполадки в системе зажигания и, или в ГРМ.
faq/index.php/%D0%9E%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0_21,_%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B4,_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
Скриншот 23-10-2018 183729.jpg [ 244.85 КБ | Просмотров: 11661 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2018 8:07 pm
У меня было на японке - промыл форсунки лавром и прошло. думаю что нагар с поршней и головы смыл, поэтому детонации не стало
1. CarinaE 92г. двиг.4AFE не LB 115 л.с (теперь 7AFE LB). МКПП С52 золотистый седан (4М3)
2. CarinaE 95г. лифтбек, двиг. 4AFE не LB 115 л.с(комп Denso). AКПП
Советую ознакомиться всем: http://media-mera.ru/kob/vpsssr/basics_of_sociology
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2018 10:54 pm
Azamat_630
В смысле STD? И как вы определили?
Да на фото фишка с датчика
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2018 10:59 pm
Skorpion писал(а):
В смысле STD?
Да.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Расположение форсунок (непосредственно во впускном коллекторе) и расположение лямбда-зонда ( на ЛБ-двигателях он стоит ближе к выпуску). По трамблёру ничего не скажу, ибо у меня Бош-Мотроник.
НО я могу заблуждаться,если стоит гибридный двигатель, и такое бывает. Сращивают ЛБ-ЭБУ со Стд- двигателем.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
А сколько проводов подходит к фишке с подкапотной косы, не смотрели?
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2018 11:44 pm
Azamat_630
STD это Standards?
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2018 11:52 pm
Skorpion писал(а):
STD это Standards?
Да.
А ЛБ это LB-двигатели работающие на обеднённой смеси, за счёт чего и достигается заметная экономия топлива.
faq/index.php/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_LeanBurn_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
Вот ещё интересная тема про движки, тут и Стд,и ЛБ. и гибриды-Франкейштейны...
viewtopic.php?f=6&t=175&hilit=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%83+%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
Добавлено спустя 12 минут 48 секунд:
Skorpion
Не по теме, позже удалю.
На фото правая передняя (от водителя) стойка утоплена по сравнению с левой, почему?
На левой отсутствует пыльник, это можно заменить недорого:
viewtopic.php?f=19&t=20461&start=4250#p822683
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2018 12:28 am
Я так понимаю, что правый стакан стойки стоит не родной
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2018 7:49 am
Азамат :mashet_kepkoy: , да всё верно, такие ставят только в коллектор, там и так жарко :) ,
я могу заблуждаться, если стоит гибридный двигатель
Не, это СТД точно, даже не гибрид, у гибрида остаётся коса и трамблёр от ЛБ,
в той косе провода на форсунки идут из другого места, совсем по другому,
а тут всё СТД-шное, только выпускной коллектор не вписывается, хотя может
и такие на СТД-денсо ставили с завода, с бошем вроде такие коллектора и стоят,
а может на другую модель, короллу например :nez-nayu:
Дык ни сколько, некуда её там, просто заглушка :)
судя по меткам на двигателе, он контрактный, так что нечему удивляться :)
Skorpion проверь датчик детонации вообще на месте или нет, я точно знаю что при КЗ
датчика 52 ошибка вылазит, а вот при его отсутствии что бывает не в курсе :ne_vi_del: ,
может двигатель поменяли, а датчика на нем не было, или просто не подключили,
только расположен он не очень удачно :( , на блоке под впускным коллектором,
примерно по средине, но я подбирался туда.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2018 6:48 pm
Машина: ТОЙОТА КАРИНА Е
Двигатель: 4А-FE
подскажите в чём может быть причина детонации , движок после капиталки .
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2019 12:07 pm
Привет форумчане! Проблема опять та же, 52 ошибка. Заказали ДД за 1500 рур. Ездил неделю, все норм, чека нет! По разному ездил. Но как обогнал машину очередной раз, опять вылез чек. И теперь в общем при каждом нажатии на тапку - чек! ДД хана или как?
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2019 3:24 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
странно, при том что движок судя по году выпуска СТД Бош. Там углы опережения не выставляются - (мозги сами крутят угол), если датчик детона выходит из строя то наоборот зажигание позднее выставляется. Думаю, что после капиталки какие-то метки не совместил ,вследствие чего ремень грм установлен не правильно. 10 лет на своей езжу и ни разу не слышал звука детонации, а вот на системе зажигания Денсо (была у меня королла) там бывало, летом особенно при тапке в пол.
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2019 4:00 am
Двигатель: 4A FE LB
Хорошая компрессия, бензин воспламеняется от сжатия, а не от искры. Лей более высокое октановое число.
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2019 10:21 am
Активист Селигера
Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
Фирма какая?
 Заголовок сообщения: 3S FE детонация
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2021 8:03 am
Машина: Carina e
Двигатель: 3S-FE 2.0
С покупки авто двигатель детонит, детонит когда мотор прогрелся и когда тепло на улице(-+ от 0 грудосов), так как зимой почти не наблюдается это, и только что уже не делал:
-Менял бензонасос
-Менял всё фильтра
-Менял бронепровода
-Менял свечи
-Менял трамблёр
-Ставил термостат на 76 вместо 88, чуть чуть помогает
-Делали раскоксовку, эндоскопом смотрели поршни аж чистые
-Меняли ГРМ, метки проверяли несколько раз
-ЕГР заглушен, и ещё поломан датчик как понимаю тоже для егр, около датчика детонации.
-Мотор подъедет масло, где то 1-1.5 от замены до замены.
IMG_20210422_110529.jpg [ 225.1 КБ | Просмотров: 6321 ]
IMG_20210422_110728.jpg [ 215.91 КБ | Просмотров: 6321 ]
 Заголовок сообщения: Re: 3S FE детонация
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2021 8:56 am
Двигатель: 3S
Axl1e
Литр от замены до замены это совсем немного. Вроде смена колпачков должна помочь
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2021 8:57 am
Axl1e
Детонация на низких оборотах в натяг? Бензин какой? Угол опережение зажигания в норме? Компрессию меряли?
У меня на поршивом 92м при каждом трогинии детонирует когда мотор прогрет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
