Текущее время: Вт май 26, 2026 12:45 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1453 ]  На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2016 1:39 pm
andron58 писал(а):
вызвал разъём
...Это как? заклинаниями вызвал?
хоть-бы фото сделал... а так ... кто Тебе угадывать сможет?
oO
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2016 1:45 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
На 49 стр. в этой же теме в самом конце,там и фотки есть.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2016 2:22 pm
andron58
Ах ЭТО?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=720845#p720845
ну мне издалека напомнило конечно корректор фар 8контактный...
но повсюду утверждают что это не ОНО...
да и контактов там вроде всего 6 если я правильно вижу...
по каталогам, это Крышка, соединитель я так понимаю нечто вроде перемычки...
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2016 2:37 pm
Оно самое. Это не корректор точно,почему только с одной стороны? Вот версия о том,что они пытались сделать подобие OBDII заслуживает внимания.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2016 10:15 am
Это не под корректор, фишка-загадка, для какого то не ведомого доп устройства и у всех она не задействована её провода приходят в левую стойку у ног водителя, зачем ни кто не знает. А так эти провода можно задействовать под нужды сигналки например... может оно для этого и нужно))
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2018 9:19 pm
Машина: Caldina АКПП 4WD
Сегодня был под машиной, заметил что-то капает, глянул, дренаж какой-то под передним пассажирским сиденьем уходит куда-то вверх. Вытащил дренаж слил всю воду, куда он уходит и почему так устроено ?
Далее снял бардачок и увидел печку, она так должна выглядеть или там какой-то фильтр должен стоять ?
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2018 9:23 pm
Это дренаж с испарителя кондиционера.
На Калдине не знаю, на Карине Е нет никакого фильтра, по крайней мере на моей не было.
В смысле трубку вытащили и поставили обратно? Она вроде должна плотнячком на штуцер одеваться...
Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:
sol-minor писал(а):
Чего-то я на фотке не пойму, там трубка в трубке что-ли?
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2018 8:34 pm
Не плотно
Чего-то я на фотке не пойму, там трубка в трубке что-ли?[/quote]
да)
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2018 12:45 am
Знатоки :? помогите ,пожалуйста:
Не могу вспомнить откуда эта пластмасска, похоже на замок разъёма, но не пойму откуда.
Почему-то я нашёл её лежащим в коробке с неисправным шлейфом, улиткой, спиральным проводом.
Как ни пробовал, :nez-nayu: места должного ей не нашёл.
Что это :du_ma_et: и откуда?
Скриншот 07-11-2018 232555.jpg [ 73.98 КБ | Просмотров: 13228 ]
Скриншот 07-11-2018 232629.jpg [ 79.71 КБ | Просмотров: 13228 ]
Скриншот 07-11-2018 232648.jpg [ 103.14 КБ | Просмотров: 13228 ]
Скриншот 07-11-2018 232706.jpg [ 116.05 КБ | Просмотров: 13228 ]
Скриншот 07-11-2018 232728.jpg [ 112.57 КБ | Просмотров: 13228 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2018 8:42 pm
Азамат, такие фиксаторы ставятся в приёмную фишку реле, это похожа на фишку реле бензонасоса. Глянь, возможно от туда.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2018 8:47 pm
Faranos
Привет :mashet_kepkoy: !
Я знал что кроме тебя никто и не скажет :D .
:spasibo--:
:snim_shl:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2018 8:50 pm
Приветище!!! :?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2018 7:57 am
Ай да Саша, ай да голова! :-applause-: , а я помню что где-то видел, но не помню где :D
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2018 8:56 pm
Машина: Carina-e
Может кто поможет... менял лампочку в фаре с пассажирской стороны (леворульная карина), заметил 2 провода, которые никуда не подключены.... На бортовике ошибок нет.... картинка Что за провода и для чего они?
Скриншот 19-11-2018 104928.jpg [ 268.66 КБ | Просмотров: 12886 ]
1.6 4a-fe LB, седан (97).
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2018 11:42 pm
kamulchik
Может на габариты?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2018 8:32 am
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Очень похоже на разьем для подключения ПТФ, но он должен быть немного в другом месте... Если машинка была ранее в кузовном ремонте его могли при сборке засунуть в жгут идущий к фаре...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2018 11:47 am
Может на габариты?
Вроде нет, на мои габариты идёт вроде другой разъём.
Скриншот 19-11-2018 104609.jpg [ 181.55 КБ | Просмотров: 12886 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2018 10:25 pm
Машина: Carina-e
Может и так, но сомневаюсь. Т.к. пока она ещё была в Германии, её загоняли на сервис на установку ПТФ. Так там отдельно провод кидали и кнопку выводили. Именно по немецкой документации я и понял что за неродная кнопка в салоне (самих фар не было).
Завтра попробую глубже покопаться, может хоть найду куда идут+померяю есть ли там напряжение.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2018 10:30 pm
Да,очень похоже, но у моей фишки на ПТФ чуточку разница есть :) .
Добавлено спустя 49 секунд:
Очень похоже на правду :a_g_a: .
Добавлено спустя 56 секунд:
Рукожоп он и Германии рукожоп :) .
Фотку кнопки в студию :) ,пжста...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2018 11:16 pm
Машина: Carina-e
Кнопка (on/off).
Откуда узнал, что это птф :)
То, как посажен провод птф, на плюсе аналогичная картина :)
Но и собсно возле фары с другого ракурса. Габарит подключён.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2018 6:02 am
Репутация: 49 [ ? ]
Посмотрел второе фото, на 99% неизвестный провод с разьемом предназначен для штатного подключения противотуманок :) , сняв обе фары станет окончательно ясно так это или нет-с водительской стороны должен быть еще такой провод, находится он снаружи в районе крепления бампера.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2018 6:06 am
100% :D .
Добавлено спустя 13 минут 56 секунд:
kamulchik писал(а):
Кнопка
Кнопка не штатная, колхоз ,пусть даже и по немецки, в чём я сомневаюсь :) .
Ищите там же, рядом с этой заглушкой штатный разъём из под панели ,под штатный выключатель передних ПТФ.
Выглядит он вот так:
Скриншот 20-11-2018 051820.jpg [45.54 КБ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2018 11:04 am
Машина: Carina-e
100% :D .
А можете ещё подскажите что за второй провод? На 3 контакта...
Спасибо, по весне переделаю. А то смущают эти "сопли" :) Хотя даже предохранитель поставили :) Не всё так уж и плохо :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2018 11:35 am
Репутация: 49 [ ? ]
Провода с фишками на три контакта в районе правой фары могут идти или на головной свет (дальний/ближний), или на электрокорректор, все остальные фишки (габарит/указатель поворота/омыватель фар и ветрового стекла) имеют по два контакта. :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2018 12:05 pm
Судя по фото на 3-х пиновые корректоры.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
А какие противотуманки поставили, штатные хоть?
Фото можно, или что на них написано?
