Текущее время: Вт мар 17, 2026 2:28 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2077 ]  На страницу Пред.  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ... 84  След.
 Заголовок сообщения: Re: Свечи
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2018 11:22 pm
Двигатель: 4A FE LB
Mangalor писал(а):
мотался в Тамбов, в обе стороны груженый как баржа
Так и я тоже не пустой. Три человека, со мной, сумки. Да и без инструмента я не катаюсь. Масло не только для мотора, но и для гидроусилителя...
По ходу эти моторы, если за ними смотреть и не насиловать, очень даже экономичные.
5 литров для меня на Окушке было неплохо, а тут от Каринки такого добился. Она мне уже нравится.
Пожалуй пришло время заняться её внешним видом...
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2018 7:49 pm
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Моторы наши вроде простые и надежные как барабан, но слышал что периодически их надо "покручивать" до отсечки что-бы колечки не залегали...
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2018 3:11 am
Двигатель: 4A FE LB
Всё больше склоняюсь к тому, что не стоит их "покручивать" излишне часто. Делаю это, но не на долго. То с перекрёстка уйду быстрее всех, то притоплю пару километров по ровненькой и свободной трассе. А потом, опять в режим от 2-х до 3,5-х т. оборотов в минуту.
У меня, ведь, свечка из строя вышла во время поездки в Москву, когда топил от 120 до 160. Понимаю, что ей пришло время, но, скорее всего, если бы ехал поспокойней, то и время это пришло бы к ней попозже.
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2018 7:33 am
Свечка даже дорогая и хорошая запросто может выйти из строя всего после одной заправки некачественным топливом... :( А рекомендации частенько "покручивать" и особенно 4А слышал от разных людей связанных с ремонтом автомобилей...
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2018 9:11 pm
Двигатель: 4A FE LB
Mangalor
Да тоже часто слышу разные рекомендации на автосервисах, но когда начинаю читать документацию, то порой диву даёшься, потому как рекомендации прямо противоположны.
Я вот вчера узнал, что у меня на Карине и на задних колёсах схождение регулируется...
А до этого мне три раза только переднюю ось регулировали...
Так что слушать людей, конечно, надо... Но и про книжки не стоит забывать, да и бестолку насиловать движок, как по мне, нет смысла.
 Заголовок сообщения: Re: СвечиМг
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2018 11:28 am
Подскажите знающие люди.
Давненько в закромах лежать платиновые свечи Денсо PK20R13
На мой 3S-FE по каталогу идут PK20R11
Могу ли я их поставить,подогнув электрод до зазора 1.1 мм
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2018 12:04 pm
Можно конечно попробовать аккуратненько подогнуть боковой электрод через пластину-щуп для регулировки, можно попробовать поставить свечки не изменяя зазор и спокойно ездить (при исправной системе зажигания и одинаковом калильном числе свечей ничего плохого двигателю не будет :) ), а можно почувствовать разницу-продать платину,прикупить иридий и радоваться полученному результату...
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2018 12:20 pm
Активист Селигера
Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
Дмб
Свеча одна и та же, зазоры разные. Делай зазор 1.1 и катайся :-edu-edu-:
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2018 12:56 pm
Много вариантов свечей, зазоров и калильных чисел перепробовал в свое время :) бывает что увеличенный зазор порой провоцирует неровную работу двигателя в режиме ХХ, но на средних и высоких оборотах свечки работают стабильно и даже дают некоторую экономию топлива....
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2018 12:59 pm
Спасибо товарищи,эксперементировать не буду, выставлю 1.1
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2018 1:11 pm
Поставь не меняя зазор, немного покатайся а потом реши надо гнуть электроды или нет... :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2018 4:41 pm
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А1.6 СТД 116 л.с Бош Мотроник
Всем добрый день!Год назад когда мастер сделал мини-капиталку и заодно заменил свечи поставил Denso К16RU-11 .Недавно в Октябре месяце поставил такие же думал раз мастер такие поставил а вчера почитал в FAQ где Дмитрий писал к какому двигателю какие свечи подходят.Вообщем проблема такая когда завожу крутит долго секунды 3-4 и в конце только начинает схватывать.Недавно перед холодами зарядил аккумулятор.Читая эту тему понял что с двигателем как у меня ставят обычные свечи К20RU либо иридиевые IK20TT.Может не те я свечи поставил К16RU-11 наверно лучше будут К20RU?Может из за свечей крутить так долго и в конце только схватывать?Со временем хочу перейти на иридиевые только не попасть бы на подделку.Свечи заказывал в Емексе.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2018 5:39 pm
Такое происходит при каждой заводке, или только утром при первой?
Температура за бортом какая?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2018 5:55 pm
Машина: Caldina
Двигатель: 3sfe
Доброго времени суток.
Кто-нибудь заказывал контрактные катушки и провода на 3s-fe? Что думаете по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2018 7:16 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
mister писал(а):
иридиевые IK20TT
будут лучше,
мало вероятно, я бы с давления начал в рампе, может регулятор раньше времени сбрасывает, может насос не создает нужного, может с форсунками что-нибудь приключилось.
а вообще, проблема появилась только с заменой свечей?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2018 9:00 pm
mister писал(а):
К20RU
Для твоего двигателя надо с зазором 0,8мм.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2018 7:25 pm
Смотря где заказывать.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2018 8:24 pm
Azamat_630 Такое происходит при каждой заводке но если пару дней не ездил может и не завестись температура -10
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2018 8:37 pm
Дело не в свечах скорее всего.Ездят все на обычных без проблем.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2018 9:24 pm
а вообще, проблема появилась только с заменой свечей?[/quote]
Fritz Давление в рампе замеряли недавно в Октябре и регулятор проверяли сказали что всё в норме ,а форсунки промывали в Мае.Проблема появилась только в этом году как пришли холода,второй года ставлю эти свечи а почитав тему люди пишут что если обычные то покупают К20RU ,а Я ставлю К16RU-11 вот и сомнения правильные ли свечи ставлю?22 Ноября вечером попытался завести машину и не завелась второй раз завожу не заводится а в третий раз вообще не крутит ну думаю наверно стартеру конец.Попросил соседа подцепили провода от Его машины и сразу же завелась значит стартер исправный думаю что аккумулятор умирает всё таки 6 лет езжу уже на этом аккумуляторе с 2012 года как купил машину и до меня хозяин наверно сколько то ездил.Аккумулятор то мощный стоит Варта Е 38 на 74 Аh не обслуживаемый не знаю хорошо что такой мощный стоит на генератор большая нагрузка или нормально?Вот сейчас предстоит покупать хороший аккумулятор не знаете есть здесь на форуме тема про выбор аккумулятора?Fritz скажите а у Вас стоят свечи IK20TT?Где заказывали? А то не хотелось бы нарваться на подделку.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Мурат1623 писал(а):
mister писал(а):
К20RU
Мурат1623 Спасибо Вам за совет когда буду покупать буду смотреть чтобы было 0,8мм
Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:
Тоже думаю что не в свечах ,думаю что аккумулятор умирает как писал выше ,хочется всё таки ставить правильные свечи
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2018 9:40 pm
mister
Сделайте так:
Утром перед заводкой снимите вакуумный шланг с рессивера, который идёт от регулятора давления топливной рампы, таким образом мы даём дополнительно воздух во впускной коллектор. Если заведётся нормально - надо искать причину в КХХ, воздушном фильтре.
Если ничего не поменяется - меняйте фильтр в бензобаке, сеточка перед бензонасосом. Сам сталкивался с этой проблемой три раза, внешне сеточка выглядит не грязной, на выдув воздух проходит, но бензин плохо, не хватает давления создаваемого в топливной рампе и факел разбрызгивания форсунками недостаточный.
Хотя очень тоже возможно, что катушка зажигания подходит к концу.
Причин может быть несколько, я написал то с чем сталкивался за четыре года.
В общем для нормального пуска должны быть:
хорошая своевременная искра,
хорошее сжатие (т.е компрессия),
хороший распыл бензина,
и достаточно воздуха.
Самое простое, начните с аккумулятора, свечи поставьте родные Denso K20R-U, у них зазор 0,8.
Я не знаю правда или нет, но мне говорили что для запуска в холод меньший зазор лучше.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2018 10:05 pm
Я иридиевые имел ввиду.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2018 10:17 pm
В пятницу ехал по трассе попал в снежную кашу начало кидать и заносить машину пришлось съезжать в небольшой кювет Слава Богу смог самостоятельно выбраться снег неглубокий .После этого начались проблемы видимо снег попал под капот аж не сам двигатель на клапанную крышку на провода потому что пошёл пар и вода попала в свечные колодцы после этого продолжал ехать машина начала дёргаться и тяги не стало как была до этого Когда приехал к месту назначения родственник сказал что по шуму из выхлопной одна свеча не работает.На следующий день когда приехал домой посмотрел свечи две свечи были влажные от воды а на проводах были белые пятна от снега протёр я свечи от воды протёр провода снял трамблёр там было всё сухо поставил всё обратно думал что всё будет хорошо но не тут то было тяги вообще не стало разгон очень медленный как будто два цилиндра только работают из четырёх и расход сильно большой стал не знаю что делать ?Неужели сейчас нужно будет менять и провода и свечи просушивать свечные колодцы после попадания в них воды?Завтра буду делать самодиагностику скрепкой посмотрю может ошибку покажет.Нужен совет что ещё сделать чтобы понять в чём дело где копать?
Добавлено спустя 48 минут 25 секунд:
Azamat_630 Спасибо Вам за советы!Найти бы этот шланг ещё который идёт с рессивера если можно фото скиньте?Давление мне замеряли в рампе сказали что хорошее давление значить сеточку у насоса не надо менять?Воздушный фильтр недавно менял Вы имели ввиду датчик воздуха?Бывает что КХХ менять нужно?Как определить что катушка зажигания подходит к концу? Если после того как я сам не смог завести машину а завелась она только через провода от другой машины нельзя однозначно сказать что это аккумулятор?Буду начинать с аккумулятора и со свечей и может быть ещё что то придётся менять выше написал что у меня ещё произошло когда попала в свечные колодцы наверно ещё провода придётся менять.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2018 12:59 am
Длиной сантиметров 15, диаметром миллиметров 8, белого цвета, находится слева от топливной рампы. Отключать надо от рессивера, т.е впускного коллектора.
Добавлено спустя 10 минут:
Это было в октябре, и давность не показатель, достаточно того ,что на какой-то заправке залили бензин с примесью, может даже и воды в виде конденсата.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Если бронепровода нормально стоят снег не должен попасть в свечные колодцы, там на наконечниках типа защиты в форме квадратного уплотнителя.
Добавлено спустя 10 минут 14 секунд:
Провода надо сначала просушить и померить сопротивление, если нормально ставьте обратно, потом их можно смазать специальной силиконовой смазкой для ВВ проводов, для защиты от влаги.
Вполне возможно ,что где-то обрыв, если неправильно вытаскивали из свечного колодца, надо держаться за наконечник правильно.
Свечи тоже надо смотреть, по ихнему состоянию определяется какой цилиндр не работает, т.е куда не подаётся искра, или топливо.
Так как двигатель был в работе, пар должен был улетучится из горячих свечных колодцев.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Проблемы такого рода не покажет, разве,что бедную смесь, ошибка 25, если это из-за давления.
Имейте ввиду, после отключения массы аккумулятора, ранее накопленные ошибки сотрутся.
Имел ввиду фильтр, чтобы он пропускал необходимое количество воздуха.
Добавлено спустя 27 минут 2 секунды:
Бывает, если обмотка(и) не работает(ют). Но сейчас не тот случай.
Добавлено спустя 17 минут 1 секунду:
Можно проверить на другой,отечественной:
viewtopic.php?f=23&t=24542&hilit=%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B+%D0%BA+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC&start=150#p810162
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
mister
В общем посмотрел я свои записи, и установил,что нормальный запуск вернулся с заменой фильтра в феврале 2017-го. Хотя у Вас скорее всего проблема с высоковольтной частью...
Скриншот 26-11-2018 011459.jpg [ 26.69 КБ | Просмотров: 24347 ]
Скриншот 26-11-2018 012506.jpg [ 235.03 КБ | Просмотров: 24345 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2018 10:09 am
Азамат 630 Спасибо Тебе за дельные советы!!
Почему то вода всё таки попала в два свечных колодца из четырёх ,я видел влагу в двух колодцах и свечи были влажные от воды а у одной свечи было небольшое чёрное пятно тряпочкой я их протёр пятна не стало,концы проводов которые соприкасаются со свечами были тоже влажные я их протёр сухой тканью,родственник мой пытался снять у одного провода наконечник который соприкасается со свечой и тянул за квадратик говорит что у него на двенашки отсоединяються эти резинки мог ли он сделать обрыв когда тянул?Я заметил что одна резинка у одного провода в самом нижнем месте где соприкосновение со свечой трещины были и когда начали трогать обломился полсантиметра этот резиновый наконечник может ещё из за этого?Сегодня попробую сделать фото.
Возможно ли самостоятельно померить сопротивление ВВ проводов как это сделать и с помощью какого то мультиметра?Или только в сервисе?
Какое сопротивление должно быть?
Чтобы проверить катушку нужно купить новую катушку от ваза 99 я правильно понял?
