Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:49 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 684 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2018 12:29 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Люсик
Смазать можно и нужно. Снимаешь резиновую заглушку и смазываешь. Лучше водостойким чем нибудь. Но можно и Литолом.)))
Кроме скрипа , уходит развал и наклон. Ну и стук обеспечен. По скрипу меня
"терзают смутные сомнения." Обычно шаровая убитая скрипит.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2018 2:19 am
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
pul752 писал(а):
Люсик
Смазать ... Лучше водостойким)))
По скрипу меня
WD-40 - смазать?
А вот насчет скрипа вот точно сомнения 100%. При повороте руля влево-право начинает скрипеть и звук именно железа трущегося.
Этот опорный подшипник по типу вращения не совсем подшипник не может так шуметь (мое мнение). Если бы это опорный подшипник скрипел, то был бы стук и скрипи во время движения по прямой тоже, а не только вращения при на амплитуде угла руля после 90 гр. и более.
Опорный под-к вертикальный так я понимаю? А скрип при вращении руля скорее горизонтального крепления.
Когда на подъемнике машина была, поворачивали колесами вправо-влево был не скрип, а "хрустение" "шуршание".
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2018 5:45 am
Как он вертикальный,если стоит он почти параллельно дороге, под углом конечно? Он больше горизонтальный.
Скриншот 20-11-2018 044722.jpg [ 169.26 КБ | Просмотров: 22927 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2018 7:47 am
Люсик
WDкой можно пользоваться для поиска источника скрипа. Брызнул-покачал-нашёл/не нашёл/. :)
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
Чтобы убедиться в неисправности подшипника, стойку лучше снять, конечно.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2018 11:37 am
Возможно там уже настолько всё запущено, что чашка пружины (48471) задевает
кромку опоры, а ещё припоминается, что если эту чашку неправильно поставить,
тоже что-то или скрипит, или стучит, или задевает :du_ma_et: забыл :(
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2018 1:12 pm
Активист Селигера
Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
Судя по описанию, он уже дал клина... и поворот происходит скольжением пружину в верхней плоскости опоры, а не подшипником.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2018 3:01 pm
Двигатель: 4А-FE
Все-таки считаете, что это опора подшипника амортизатора?
Azamat_630, "вертикальный" я имел ввиду для вертикального направления детали (стойки).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2018 4:32 pm
Да ни кто точно не скажет, снимать, смотреть надо :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2018 7:26 pm
Двигатель: 4А-FE
Машинку смотрели в сервисе, но не разбирали, покрутили колесо на подъемнике - "шуршит" в подвешенном состоянии. Пальцами трогали.
На месте без движения крутил руль до упора влево-вправо никакого скрипа или шуршания нет, только при движении в повороте руля.
Вердикт - опорный подшипник амортизатора.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2018 9:33 pm
Ну что ещё сказать :du_ma_et: ...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2018 11:15 pm
Двигатель: 4А-FE
Ехать скандалить в сервис? Я уже два раза был в этом сервисе по этому вопросу. Чего посоветуете?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2018 7:07 am
Ехать снимать, там всего 3 гайки на опорнике, и 2 болта внизу, + 1 или 2 мелких, крепление шланга
и провода абс (если есть), но если они уверены что точно дело в опоре, заказывать, и менять у них,
и если проблема не уйдет, тогда уже скандалить :rugaet-sja: :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2018 12:50 pm
Активист Селигера
Блин, зачем снимать? Если подшипник дал клина, то открой капот, попроси кого-нибудь покрутить руль и посмотрите у каждой опоры, крутиться ли подшипник или нет, заодно и звук будет слышен если пружина по опорнику ёрзает
Когда у меня дал клина правый опорник, я его смерть так и определил без снятия.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2018 3:12 pm
и провода абс
И развал схождение колёс проверить после этого, наверняка собьётся.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2018 7:13 am
зачем снимать?
:ne_vi_del:
Азамат :mashet_kepkoy: , если там такие проблемы, то развал это последнее о чём нужно думать :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2018 9:59 pm
Двигатель: 4А-FE
Сервис №3:
открыли капот, покрутили, не слышен звук. капнули масло в подшипники. Все тоже - скрип только во время движения (металлический похож на колодку стертую). Субъективно - трется что-то.
скрип слышно только при вращении руля более чес на 90 гр. и в максимальной позиции (езда по кругу) и только на малых скоростях. когда машина стоит и поворот колес - никакого скрипа нет.
Если опора подшипника амортизатора - то как мне кажется должен быть не скрип, а именно треск или стуки и причем не зависимо от вращения руля, а постоянно и на скорости 40-60 км. должен быть треск и скрип. Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2018 10:59 pm
Люсик
Убитый подшипник опоры схож по "звучанию" с убитой стойкой, с начинающими стучать "яйцами", с шаровой, да и со всем передом. :) Пусть проверят шаровые и наконечники. При повороте руля больше нечему крутиться. Это что бы закрыть тему с опорами.
Проверь Люфт на Передних Ступицах и Отпишись.
p.s. Разбитая опора мозг вынесет.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2018 3:44 am
Двигатель: 4А-FE
Про рулевые тяги спрашивал в сервисе - смотрели, говорят "с рулем, тягами и тд. " нет проблем.
Только вот непонятно как бегло визуально можно это определить?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2018 8:56 am
Похоже на "разговор глухого со слепым" :ps_ih: , тебе точно про опорный подшипник говорили?,
ты еще в одной теме с этим скрипом побывал: viewtopic.php?f=5&t=7555&start=75#p824428
может тебе про ступичный подшипник на сервисе говорили?, или... :du_ma_et:
А вообще ты в той теме сам на вопрос ответил:
Люсик писал(а):
была такая проблемка, решил обслуживанием левого суппорта
если там почитать, то больше на ступичный подшипник или суппорта похоже :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2018 8:30 pm
Двигатель: 4А-FE
Про опорный подшипник не только говорили, но и написали в заказ-наряде по результатам ТО.
Суппорта проверяли, ремонтировали - не в них дело.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2018 9:15 pm
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
А гранаты-шруз проверяли ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2018 10:27 pm
виха писал(а):
гранаты-шруз
:? ШРУС - Шарнир Равных Угловых Скоростей...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2018 6:20 pm
Двигатель: 4А-FE
Совсем запутался))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2018 7:03 pm
Люсик
И всех запутали :D ...
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2019 2:18 am
Двигатель: 4А-FE
Люсик
Запутал. Обязан распутать теперь.
Это не "руль". Проблему обсуждали в теме http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=7555&p=828772#p828772
Если коротко: капнули масла - скрипа нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
