ALEX-72
Добавлено: Вт ноя 27, 2018 3:13 pm |
Azamat_630 писал(а): От моей Я имел в виду, что изнутри реле не видел  , кстати Жук Денис там на плате каждый вывод подписан, если что, можно разобрать и сравнить при необходимости
_________________ Алексей.
Azamat_630
Добавлено: Вт ноя 27, 2018 3:18 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
ALEX-72 писал(а): там на плате каждый вывод подписан, если что, можно разобрать и сравнить при необходимости
Скриншот 27-11-2018 141743.jpg [ 211.05 КБ | Просмотров: 8408 ]
ALEX-72
Добавлено: Вт ноя 27, 2018 3:22 pm |
Не, не то Азамат, именно на плате подписано назначение, как в ЭБУ денсо, а это нумерация выводов в разъёме
Жук Денис
Добавлено: Вт ноя 27, 2018 3:23 pm |
Зарегистрирован: Вс май 27, 2018 3:43 pm Сообщения: 10 Откуда: Иркутск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina E седан
Двигатель: 3S-FE s54-03
я почему спрашиваю про взаимозаменяемость,потому как, когда менял реле поворотов у японок и англичанок разная полярность у реле
Azamat_630
Добавлено: Вт ноя 27, 2018 3:24 pm |
| Летописец |
ALEX-72 писал(а): на плате подписано назначение, как в ЭБУ денсо Это я понял, Лёша, ну может хоть так визуально сравнит, не вскрывать же мне сейчас реле, тем более он сейчас на машине. Это я три года назад фоткал, когда испаритель кондиционера снимал...
Жук Денис
Добавлено: Вт ноя 27, 2018 3:27 pm |
А реле ремонту поддается или нет?
ALEX-72
Добавлено: Вт ноя 27, 2018 3:36 pm |
Жук Денис писал(а): у японок и англичанок разная полярность Лучше сравнить, только я не знаю, у англичанок тоже подписано, или нет Azamat_630 писал(а): может хоть так визуально сравнит У него возможно тоже англичанка, судя по году выпуска, Жук Денис писал(а): реле ремонту поддается или нет? У меня не ломалось, но как правило комплектующие там (в автоэлектронике) надежные, единственное что подводит, это пайка, каких то 25 лет, и отпадывает  , еще высокое напряжение в бортовой сети может способствовать выходу из строя, например когда регулятор на генераторе ломается, и в сеть может пойти повышенное напряжение, смотреть нужно, ты проверь вначале, может не в нем дело, напруга не доходит до него, а может и дверная проводка всё-таки
Жук Денис
Добавлено: Вт ноя 27, 2018 3:52 pm |
l_denis
Добавлено: Пт янв 04, 2019 2:14 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
Здравствуйте! Перестала работать кнопка запирания дверей из салона. Подумалось про контакты самой кнопки но руки не доходили разобрать и проверить. В скором времени перестало работать и отпирание из салона и ЦЗ перестал реагировать на поворот ключа. Автоматическое запирание при наборе скорости работает, ЦЗ положение замка (окрыто/закрыто) видит, т.е. не даёт запирать открытую водительскую дверь при вкл. зажигании. Для отпирания/запирания пользуюсь кнопками на брелке сигналки. Она поключена параллельно штатной кнопке, врезка в проводку в салоне под блоком предохранителей. Отсюда делаю вывод, что блок ЦЗ, который под панелью, исправен. В блоке управления на двери по сути два управляющих провода и одна масса, которая замыкается с одним или другим управляющим проводом. Если бы пропала масса то не работало бы ни отпирание ни запирание. У меня сначало только запирание пропало. Остаётся проводка двери? Или замок тоже может влиять на работу автоматики? Кто подскажет распиновку контактов замка водителькой двери?
andron58
Добавлено: Пт янв 04, 2019 7:46 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1375 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
l_denis Есть подозрение на проводку от кузова в дверь(гофра),там бывают переломы проводов.
Дмб
Добавлено: Пт янв 04, 2019 9:33 pm |
| Атлант клуба |
l_denisА что за," автоматическое запирание при наборе скорости
exposito
Добавлено: Пт янв 04, 2019 9:38 pm |
Зарегистрирован: Вс сен 26, 2010 9:17 pm Сообщения: 18 Откуда: 93 регион Репутация: 2 [ ? ]
Дмб Все двери автоматически запираются при скорости около 20 км/ч.
_________________ TOYOTA-CALDINA 3S-FE
4WD ST-195
Дмб
Добавлено: Сб янв 05, 2019 12:24 am |
| Атлант клуба |
Да ладно,первый раз слышу. У меня все двери запираются при заведенном моторе
andron58
Добавлено: Сб янв 05, 2019 10:31 am |
Дмб Привет,Дим! Кстати,вот такой вопрос: у меня если ключ в замке зажигания,водительскую дверь закрываешь-ЦЗ все замки запирает и сразу отпирает,не могу понять-это сига глючит так или штатный ЦЗ? Опасное дело-а вдруг в один прекрасный момент забудет открыть! А ключ внутри.
Azamat_630
Добавлено: Сб янв 05, 2019 11:22 am |
| Летописец |
exposito писал(а): двери автоматически запираются при скорости около 20 км/ч. Дмб писал(а): первый раз слышу. Дима, привет  !!! Я тоже читал в Букваре про эту опцию, видимо всё-таки на каких-то машинах это работает, но я бы не стал  ею пользоваться... Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:Дмб писал(а): У меня все двери запираются при заведенном моторе Может при открытии зажигания закрываются, а при выключении открываются? Если так, то это скорее всего активированная дополнительная функция сигналки. Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:andron58 писал(а): вдруг в один прекрасный момент забудет открыть! А ключ внутри. Привет, Андрон  !!! Брелок от сигналки держи при себе, отдельно от ключа. Таким образом ты можешь закрывать и открывать заведённую машину, во время прогрева и т.д.
Дмб
Добавлено: Сб янв 05, 2019 12:47 pm |
| Атлант клуба |
Azamat_630Во во Проверено на морозе andron58Я уже даже и не знаю после прочитанного выше,что у нас штатное,что от сиги Но на скорости,у меня точно,ничего не запирается
Azamat_630
Добавлено: Сб янв 05, 2019 2:20 pm |
| Летописец |
Дмб писал(а): на скорости,у меня точно,ничего не запирается Некоторые сигналки позволяют использовать сигнал с датчика скорости для активации этой дополнительной функции, т.е запирания дверей. Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:l_denis писал(а): Автоматическое запирание при наборе скорости работает Дмб писал(а): все двери запираются при заведенном моторе Отключайте эту опцию, много людей пострадало от этого  . Не дай Бог , при ДТП никто не сможет помощь извне оказать. Помню давно уже, сгорел водитель заживо из соседнего аула на глазах у своего же отца  , из-за того, что двери были заблокированы.
Дмб
Добавлено: Сб янв 05, 2019 3:11 pm |
| Атлант клуба |
Azamat_630 Я хотел,но не знаю пин кода от сиги,а сигу менять пока не хочу
andron58
Добавлено: Сб янв 05, 2019 3:12 pm |
Azamat_630Привет,Азамат!  Да неудобно это-отдельно держать. Хочу понять,откуда эта опция взялась. Потеплеет-скину разъём с сиги,проверю.
exposito
Добавлено: Сб янв 05, 2019 6:21 pm |
Дмб писал(а): Да ладно,первый раз слышу. У меня все двери запираются при заведенном моторе На японцах , при наборе скорости.
4WD ST-195
Добавлено: Вс янв 06, 2019 1:38 am |
Azamat_630 писал(а): Не дай Бог , при ДТП никто не сможет помощь извне оказать там как только скорость становится равна нулю двери открываются. Японцы далеко не дураки. Закрываются двери при наборе скорости в 20 км в час
Дмб
Добавлено: Вс янв 06, 2019 10:27 am |
| Атлант клуба |
Дааа.... Все больше убеждаюсь,что Тойота японской сборки- совсем другой автомобиль
Azamat_630
Добавлено: Вс янв 06, 2019 11:51 am |
| Летописец |
MerTV писал(а): как только скорость становится равна нулю двери открываются. А-аа  , тогда другое дело, если это так. Просто на бывшей машине  я как-то активировал дополнительную функцию сигналки как запирание и отпирание дверей от состояния зажигания - очень неудобно, отключил потом.
carbid
Добавлено: Вс янв 06, 2019 1:46 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 14, 2010 1:25 pm Сообщения: 404 Откуда: Иваново Репутация: 12 [ ? ]
Двигатель: 3sfe
На моей японке цз включается при включении зажигания, у тс улыбка, как я понимаю.
_________________ Движение - сила!!! carina e 3S-FE 1993 г.в.МКПП liftback Japan, темно-вишневый металлик.
ALEX-72
Добавлено: Вс янв 06, 2019 8:32 pm |
Всем привет  , с пришедшим Новым Годом l_denis писал(а): Перестала работать кнопка запирания дверей andron58 писал(а): подозрение на проводку от кузова в дверь(гофра) согласен, очень похоже, тем более что l_denis писал(а): В скором времени перестало работать и отпирание из салона и ЦЗ перестал реагировать на поворот ключа если не ошибаюсь, в проводке двери, кнопка и концевик личинки замка соединяются параллельно, и в гофру идет уже 2 сигнальных провода открыть и закрыть, очень похоже на них Дмб писал(а): А что за," автоматическое запирание при наборе скорости exposito писал(а): двери автоматически запираются при скорости около 20 км/ч. это только на авто для японии, на нашу европу такого не делали Дмб писал(а): У меня все двери запираются при заведенном моторе это уже сигналка andron58 писал(а): ЦЗ все замки запирает и сразу отпирает,не могу понять-это сига глючит так или штатный ЦЗ? Что то с сигналкой намудрёно  , обычно ЦЗ так себя ведет когда: 1- Ключ в замке зажигания, 2- открыта водительская дверь, 3- кто то нажал кнопку "закрыть", не помню только один момент, вкл или вЫкл зажигания влияет на это или нет короче простая логика, чтоб не оставить ключ в замке, и нажав кнопку "закрыть", хлопнуть дверью и уйти без ключа  , надеюсь все в курсе что если закрыть замки кнопкой ЦЗ при открытой двери, и потянув за наружную ручку хлопнуть дверцу, то авто закроется, вот это как раз от этого и сделано, а если просто хлопнуть дверцу, не потянув ручку, то водительская дверь разблокируется автоматически. В твоём случае Андрей нужно разбираться, возможно при установке сигналки что то не совсем правильно подключили, или контакт где то пропал, и так получилось, теперь уже сложно понять, попробуй отключить запирание дверей на сигналке, это точно она запирает, а вот отпирает уже похоже штатная система, и вот ещё чего, я бы прислушался к совету Азамата  , сейчас пока всё хорошо, можно и посмеяться, а если не откроет  , а если ещё и зимой Azamat_630 писал(а): читал в Букваре про эту опцию, видимо всё-таки на каких-то машинах это работает выше уже написал, только на японцах, те которые для японского рынка делались, с правым рулём, да и то не на всех поголовно кажись, от "фарша" зависит Azamat_630 писал(а): я бы не стал ею пользоваться... если это штатная опция, а не сигналка, то ее кажись не отключить  , Azamat_630 писал(а): при ДТП никто не сможет помощь извне оказать Смогут, стёкла бьются камнем с обочины в таких случаях, хуже когда человека зажало, тут уже открытыми дверями не поможешь Дмб писал(а): не знаю пин кода от сиги,а сигу менять пока не хочу Как правило его мало кто меняет, и остается тот который идёт с завода по умолчанию, мануал на сигналку сейчас скачать не проблема, попробуй заводской пин carbid писал(а): На моей японке цз включается при включении зажигания это тоже сигналка  , я себе на ручник настроил, а то я может просто завел и жду кого нибудь, а она уже закрыла и ни кого не ждет Ндааа, не получилось кратко
