Текущее время: Вт май 26, 2026 8:51 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с цз
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2018 3:13 pm
Azamat_630 писал(а):
От моей
Я имел в виду, что изнутри реле не видел :D , кстати Жук Денис там на плате каждый
вывод подписан, если что, можно разобрать и сравнить при необходимости :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2018 3:18 pm
ALEX-72 писал(а):
там на плате каждый
Скриншот 27-11-2018 141743.jpg [ 211.05 КБ | Просмотров: 8425 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2018 3:22 pm
Не, не то Азамат, именно на плате подписано назначение, как в ЭБУ денсо,
а это нумерация выводов в разъёме :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2018 3:23 pm
Машина: carina E седан
Двигатель: 3S-FE s54-03
я почему спрашиваю про взаимозаменяемость,потому как, когда менял реле поворотов у японок и англичанок разная полярность у реле
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2018 3:24 pm
Это я понял, Лёша, ну может хоть так визуально сравнит, не вскрывать же мне сейчас реле, тем более он сейчас на машине. Это я три года назад фоткал, когда испаритель кондиционера снимал...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2018 3:27 pm
А реле ремонту поддается или нет?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2018 3:36 pm
Лучше сравнить, только я не знаю, у англичанок тоже подписано, или нет :du_ma_et:
У него возможно тоже англичанка, судя по году выпуска,
У меня не ломалось, но как правило комплектующие там (в автоэлектронике) надежные,
единственное что подводит, это пайка, каких то 25 лет, и отпадывает :) , еще высокое
напряжение в бортовой сети может способствовать выходу из строя, например когда
регулятор на генераторе ломается, и в сеть может пойти повышенное напряжение,
смотреть нужно, ты проверь вначале, может не в нем дело, напруга не доходит
до него, а может и дверная проводка всё-таки :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2018 3:52 pm
Да англичанка
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2019 2:14 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Здравствуйте!
Перестала работать кнопка запирания дверей из салона. Подумалось про контакты самой кнопки но руки не доходили разобрать и проверить. В скором времени перестало работать и отпирание из салона и ЦЗ перестал реагировать на поворот ключа.
Автоматическое запирание при наборе скорости работает, ЦЗ положение замка (окрыто/закрыто) видит, т.е. не даёт запирать открытую водительскую дверь при вкл. зажигании.
Для отпирания/запирания пользуюсь кнопками на брелке сигналки. Она поключена параллельно штатной кнопке, врезка в проводку в салоне под блоком предохранителей.
Отсюда делаю вывод, что блок ЦЗ, который под панелью, исправен.
В блоке управления на двери по сути два управляющих провода и одна масса, которая замыкается с одним или другим управляющим проводом. Если бы пропала масса то не работало бы ни отпирание ни запирание. У меня сначало только запирание пропало.
Остаётся проводка двери? Или замок тоже может влиять на работу автоматики?
Кто подскажет распиновку контактов замка водителькой двери?
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2019 7:46 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
l_denis
Есть подозрение на проводку от кузова в дверь(гофра),там бывают переломы проводов.
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2019 9:33 pm
l_denis
А что за," автоматическое запирание при наборе скорости :o
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2019 9:38 pm
Дмб
Все двери автоматически запираются при скорости около 20 км/ч.
TOYOTA-CALDINA 3S-FE
4WD ST-195
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2019 12:24 am
Да ладно,первый раз слышу.
У меня все двери запираются при заведенном моторе
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2019 10:31 am
Дмб
Привет,Дим! Кстати,вот такой вопрос: у меня если ключ в замке зажигания,водительскую дверь закрываешь-ЦЗ все замки запирает и сразу отпирает,не могу понять-это сига глючит так или штатный ЦЗ? Опасное дело-а вдруг в один прекрасный момент забудет открыть! А ключ внутри.
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2019 11:22 am
Дмб писал(а):
первый раз слышу.
Дима, привет :mashet_kepkoy: !!!
Я тоже читал в Букваре про эту опцию, видимо всё-таки на каких-то машинах это работает, но я бы не стал :du_ma_et: ею пользоваться...
Может при открытии зажигания закрываются, а при выключении открываются? Если так, то это скорее всего активированная дополнительная функция сигналки.
Привет, Андрон :mashet_kepkoy: !!!
Брелок от сигналки держи при себе, отдельно от ключа.
Таким образом ты можешь закрывать и открывать заведённую машину, во время прогрева и т.д.
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2019 12:47 pm
Azamat_630
Во во :D
Проверено на морозе :D
andron58
Я уже даже и не знаю после прочитанного выше,что у нас штатное,что от сиги :du_ma_et:
Но на скорости,у меня точно,ничего не запирается
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2019 2:20 pm
Некоторые сигналки позволяют использовать сигнал с датчика скорости для активации этой дополнительной функции, т.е запирания дверей.
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
Отключайте эту опцию, много людей пострадало от этого :( .
Не дай Бог , при ДТП никто не сможет помощь извне оказать.
Помню давно уже, сгорел водитель заживо из соседнего аула на глазах у своего же отца :-facepalm-: , из-за того, что двери были заблокированы.
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2019 3:11 pm
Azamat_630
Я хотел,но не знаю пин кода от сиги,а сигу менять пока не хочу
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2019 3:12 pm
Azamat_630
Привет,Азамат! :mashet_kepkoy: Да неудобно это-отдельно держать. Хочу понять,откуда эта опция взялась. Потеплеет-скину разъём с сиги,проверю.
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2019 6:21 pm
На японцах , при наборе скорости.
4WD ST-195
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2019 1:38 am
там как только скорость становится равна нулю двери открываются. Японцы далеко не дураки. Закрываются двери при наборе скорости в 20 км в час
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2019 10:27 am
Дааа.... :du_ma_et:
Все больше убеждаюсь,что Тойота японской сборки- совсем другой автомобиль :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2019 11:51 am
А-аа :du_ma_et: , тогда другое дело, если это так.
Просто на бывшей машине :du_ma_et: я как-то активировал дополнительную функцию сигналки как запирание и отпирание дверей от состояния зажигания - очень неудобно, отключил потом.
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2019 1:46 pm
Двигатель: 3sfe
На моей японке цз включается при включении зажигания, у тс улыбка, как я понимаю.
Движение - сила!!!
carina e 3S-FE 1993 г.в.МКПП liftback Japan, темно-вишневый металлик.
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2019 8:32 pm
Всем привет :mashet_kepkoy: , с пришедшим Новым Годом :D
согласен, очень похоже, тем более что
если не ошибаюсь, в проводке двери, кнопка и концевик личинки замка соединяются параллельно,
и в гофру идет уже 2 сигнальных провода открыть и закрыть, очень похоже на них :du_ma_et:
это только на авто для японии, на нашу европу такого не делали :(
это уже сигналка
Что то с сигналкой намудрёно :shock: , обычно ЦЗ так себя ведет когда:
1- Ключ в замке зажигания,
2- открыта водительская дверь,
3- кто то нажал кнопку "закрыть",
не помню только один момент, вкл или вЫкл зажигания влияет на это или нет :du_ma_et:
короче простая логика, чтоб не оставить ключ в замке, и нажав кнопку "закрыть",
хлопнуть дверью и уйти без ключа :) , надеюсь все в курсе что если закрыть замки
кнопкой ЦЗ при открытой двери, и потянув за наружную ручку хлопнуть дверцу,
то авто закроется, вот это как раз от этого и сделано, а если просто хлопнуть дверцу,
не потянув ручку, то водительская дверь разблокируется автоматически.
В твоём случае Андрей нужно разбираться, возможно при установке сигналки что то
не совсем правильно подключили, или контакт где то пропал, и так получилось,
теперь уже сложно понять, попробуй отключить запирание дверей на сигналке,
это точно она запирает, а вот отпирает уже похоже штатная система, и вот ещё чего,
я бы прислушался к совету Азамата :D , сейчас пока всё хорошо, можно и посмеяться,
а если не откроет :( , а если ещё и зимой :shock:
выше уже написал, только на японцах, те которые для японского рынка делались,
с правым рулём, да и то не на всех поголовно кажись, от "фарша" зависит :)
я бы не стал ею пользоваться...
если это штатная опция, а не сигналка, то ее кажись не отключить :du_ma_et: ,
Смогут, стёкла бьются камнем с обочины в таких случаях, хуже когда человека
зажало, тут уже открытыми дверями не поможешь :(
Как правило его мало кто меняет, и остается тот который идёт с завода по умолчанию,
мануал на сигналку сейчас скачать не проблема, попробуй заводской пин :)
это тоже сигналка :) , я себе на ручник настроил, а то я может просто завел и жду
кого нибудь, а она уже закрыла и ни кого не ждет :)
Ндааа, не получилось кратко :o :D
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 4
