Текущее время: Вт мар 17, 2026 9:08 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1205 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 8:46 am
Михалыч-НН писал(а):
... вот проездил 3 дня, балин, опять люфт появился, покачал руль - кардан... прям видно, что он залюфтил. ...
Ну если точно он, то снимать и с чеком и вопросом "какого.... и кто мне работы будет оплачивать по замене" в магазин. Только один вопрос - его при установке никак "убить" нельзя самому? А то неудобно получится перед магазином....
Я себе прикупил б/у у bonie тышшь 50 уже пробежал, если не больше.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 10:13 am
Если именно рулевой кардан - то вряд-ли его получится убить самому)) Если только кирпичи им, перед этим, ломать :hi_hi_hi:
Кардан просто открутил-прикрутил, и всё.
А вот если менять крестовину - то убить её самому довольно просто! На своём опыте знаю) Её когда начинаешь "вбивать" в рулевой вал - то легко выбить подшипники (цилиндрики), которые стоят внутри крестовины. Я одну так угробил. Второй раз всё получилось хорошо, но, всё-таки, в одном месте перестарался и теперь, по хорошему, крестовину снова менять :( Но, вполне себе хорошо ездит! Руль не люфтит, не бьёт, как это было раньше.
Toyota Carina E, 1995г., 3S-FE, 2.0л., седан, англичаночка
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 10:33 am
:a_g_a:
чтоб не вылетели эти иголки,перед установкой смазывай густой смазкой чтоб не потерялись(без фанатизма,а то не влезут на крестовины эти чашки с цилиндриками...)Запомни:если поставишь чашку без одного цилиндрика(иголки),то вся работа насмарку.Крестовину быстро разобъёт.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 5:19 pm
Двигатель: 4A-FE, LB
Не не не! Точно не убил, т.к. выпрессовывал с помощью тисков и новую так же тисками запрессовывал, набив перед этим густой смазкой (синяя такая, которая типа американская) никаких молотков и кувалд. все спокойно и аккуратно встало тисками.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 6:52 pm
Михалыч-НН
Я не правильно выразился :)
Я тоже тисками делал, но, просто, совсем немного передавил и всё! :( Не знаю, может как-то не так там что-то встало, но, в итоге, чувствуется... не знаю как описать... как очень лёгкое полупостукивание/полузакусывание, что ли.
В общем, даже тисками её можно испортить :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 7:50 pm
Да.... Ну может быть, хотя так то аккуратно старался. Я сегодня ещё подтянул все сочленения, вроде люфта почти нет, по крайней мере теперь уже не стучит и не закусывает, посмотрим, сколько протянет))
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2017 5:28 pm
Двигатель: 3S
Dimon_2C
хм..у себя на британке когда менял рейку стояла ЗФ...взял тойоду голую без тяг и наконечников...как ни странно тяги и наконечники которые стояли на ЗФ нормально встали на тойода :) насчет шлангов да..пришлось менять местами..
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2018 8:13 am
Двигатель: 4A FE LB
Коснулась и меня проблема нижней крестовины.
Начитался Интернета. Узнал что подходит крестовина от 2105, что можно потом прикрыть крестовину пыльником от Оки...
Всё куплено - крестовина за 200 р., пыльник за 150 р.
И вот вчера, с утречка, решил заняться машиной.
Верхний (в салоне) болт открутил без проблем, а вот с нижним, хоть и был он ещё позавчера вечером обильно смочен WDшкой провозился с полчаса но так ничего и не смог сделать со своим накидным ключом...
Закрутил всё назад, позвонил на сервис, с которым чаще всего имею дело. Только крестовину менять отказались, вот если весь карданчик в сборе, то тогда приезжайте...
Поехал по другим сервисам - объездил 5 штук, везде отказ. То работы много, то только кардан меняем.
Поехал в магазин "Канбан", благо по пути было.
- Сколько стоит рулевой карданчик?
- 9500 р.
- Ну и ради спортивного интереса, сколько родная крестовина?
- 450 р.
Рядом с магазином есть ещё два сервиса. В одном от замены крестовины не отказывались, но не было мест. Ждать надо было часа три.
Они же и посоветовали:
- Зайди к соседям, у них, вроде бы, только что машина выехала.
Зашёл.
- Сделаете?
- Сделаем.
Приступили. С нижним креплением и они провозились, пока открутили, а сбивать пришлось только с низу. В общем - дома, без ямы, я бы этого не сделал.
Крестовину выпрессовали, начали пытаться вставлять новую... Не влазит! Она длиннее. Благо магазин в 50-ти метрах. Сходил, купил, поставили без проблем. Всё собрали. Люфта нет, руль стал работать намного легче.
Цена вопроса:
Крестовины: 200 р. и 450 р.
Пыльник: 150 р.
За работу: 1200 р.
Паренёк. который делал, Виталя заработал огромный плюс. Мне понравилась как он работает.
Так что, теперь, буду заглядывать на этот сервис, если сам сделать не смогу.
И фото крестовины, которая на мою машинку не подошла:
Крестовина.jpg [ 96.49 КБ | Просмотров: 14654 ]
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2018 2:19 pm
Slava21
Так может надо было написать, какая крестовина подошла??
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2018 2:54 pm
Двигатель: 4A FE LB
Speedy777
Не помню даже. Тут же, рядом с сервисом, магазин. Купил у них и отдал в руки слесарю. Тут же поставили и на этом моя проблема закончилась. С тех пор катаюсь без проблем. Осенью заменю ещё разочек масло в гидроусилителе и, даст Бог, дальше будем кататься.
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2018 3:44 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Доброго дня всем! Продаю задёшево ноу-хау демотажа нижнего карданчика. Откручиваются оба болтика и наживляются с обратной стороны,в паз закладывается подходящая по толщине металлическая пластина,болт упирается в эту пластину и при дальнейшем заворачивании разжимает хомут,все свободно сдвигается в сторону салона,как по г...ну. Единственное-болт в салоне придётся выкрутить,по лыске спокойно идёт,а дальше болт мешает,тут уже мощная отвёртка в помощь.Поменял под открытым небом в мороз за пол-часа! Успехов всем! :twisted:
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2018 8:23 am
andron58 писал(а):
ноу-хау демотажа
Привет Андрей :mashet_kepkoy: , интересный вариант, возьму на заметку, надеюсь не скоро пригодится :D ,
Не перевелись на Руси богатыри :D
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2019 12:32 pm
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Всем привет! Англичанка 97 год, в рулевой колонке 2 или 3 карданных шарнира?, подскажите пожалуйста-поменял нижний но люфт уменьшился незначительно, собираюсь поменять верхний,но видел в теме про третий шарнир... Колонка с регулировкой по высоте...
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2019 2:12 pm
Mangalor
2....
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2019 3:24 pm
Всем привет! :mashet_kepkoy:
У меня такая, 3-я крестовина внутри колонки,
в том месте где регулируется по высоте :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2019 4:52 pm
ALEX-72
Привет,Лёша! Сто лет в обед!!!! У тебя же вроде японка? У меня англичанка,тоже 97 год,а что значит "регулировка по высоте"? По наклону и по вылету? У меня только по углу наклона,но это же можно назвать и "регулировка по высоте",наклонил на себя-руль ниже,от себя-выше! Как-то так. :o
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2019 7:45 pm
Не считая крестовины рулевого карданчика у меня 2.
Регулировка вверх и вниз.
Почему-то в каталоге :du_ma_et: 2 крестовины вместе с карданчиком...
Рулевая колонка.JPG [ 55.28 КБ | Просмотров: 12505 ]
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2019 12:04 am
Так 2 или 3 крестовинки? Сегодня изучал рулевую колонку от 215-ой Калды- там на колонке один карданчик и один под капотом на соединении с рейкой, функция регулировки вверх/вниз поддерживается при помощи мощных пружинок расположенных по бокам кожуха вала колонки... :o
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2019 10:44 am
На компе у меня где-то фото должно быть рулевой колонки, он работе, постараюсь найти сегодня.
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2019 10:53 am
Вот убей Бог не могу понять смысла в 3-м кардане! Вал выходит из колонки-раз,промежуточный вал от колонки до рейки-два. Куда третий-то вкрячить,и какой в нём смысл? :(
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2019 12:03 pm
Ну наверное в регулировке по высоте :du_ma_et: .
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2019 4:08 pm
Оригинальный карданчик по неплохой цене:
https://www.exist.ru/Price/?pid=9BB0149 ... Cat=Toyota
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Пока не нашёл...
Карданчик.JPG [ 29.79 КБ | Просмотров: 12505 ]
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2019 6:50 pm
Сейчас снял нижнюю декоративную накладку под рулевой колонкой и посмотрел. Увидел одну крестовину, но почему-то мне казалось,что в самой колонке их две. Ранее снимал её полностью года четыре назад при чистке испарителя со снятием парприза, и года два тому назад при замене парприза.
Наверное всё-таки Алексей правильно говорит, что ещё одна крестовина находится в механизме регулировки рулевого колеса по высоте.
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2019 7:09 pm
Azamat_630
Привет,Азамат! А смысл её там? И где её там разместить?
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2019 8:30 pm
Вот рулевая колонка в разрезе так сказать :D В центре фото видно крестовину возле подшипника, там где спилен кусок вала на который садится руль(на фото в левом верхнем углу).
По середине английская колонка рестаил, регулируемая
Внизу японская не регулируемая
IMG_2856.jpg [ 5.29 МБ | Просмотров: 12481 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
