Текущее время: Ср май 27, 2026 6:56 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Троит мотор 4а-fe
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2016 7:08 pm
Gilmour
У меня на 4а металл в оригинале.
 Заголовок сообщения: Помогите!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2016 2:41 pm
Машина: toyota carina e
Всем доброго дня!Подскажите,при резком нажатии двиг протраивает,но не всегда,иногда глохнет на холостых.Грм стоит по меткам.А еще большие прогревочные обороты 2000-2200,потом начинают плавать 2200-1500,прогазуешь опускаются на 900.двиг 4afe 94г.в.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2016 8:10 pm
Gilmour писал(а):
Еlring
Это нормальная немецкая фирма!!! У моей прокладка выпускного коллектора Еlring .Раньше на немцев ставил только Еlring :roll:
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2019 11:22 am
Машина: Toyota Carina-E, хетчбек
UPDATE!
Коллеги по цеху, беда пришла! :(
Симптомы: машина на холодную хорошо едет, не троит, всё хорошо.
Но стоит прогреться до нормальной температуры, начинает дергаться при нажатии на педаль газа. При остановке может заглохнуть и с трудом заводится. Что делать? В какую сторону копать? Хочу самодиагностику сделать. Ужасно неприятное ощущение, когда на ходу тяга пропадает и машина не едет, точнее то едет, то "тупит" ужасно! Пожалуйста, подскажите, куда копать с такими симптомами...
Ещё один момент: на скорости 90-100 иногда моргает(на секунду появится и тухнет) значок акумулятор и значок тормоза (!). Это связано с рывками или нет, пока не знаю.
Сейчас Тойота Карина Е GLi 1.6л 107 л.с. lb мотор заменен дважды (1 - прошлым хоз, 2 - мной), 1995 г.
Стараюсь улучшать, но пока получается только поддерживать то, что есть (чтобы не было хуже).
Мой сайт: Яркие путешествия
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2019 12:48 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Очень похоже на отключение форсунки. При нагреве сопротивление электромагнитной катушки с 14 Ом увеличивается до 30 Ом и "обрывается".
Синие Бошевские форсунки этим страдают. При остывании сопротивление обмотки восстанавливается - 14 Ом. Сложно вычислить форсунку, которая глючит.
Если начинает дёргаться при нажатии на педаль газа, то стоит проверить датчик положения дроссельной заслонки.
Ещё один момент:
Вот здесь не знаю.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2019 1:18 pm
Похоже,что возникает обрыв в цепи зарядки генератора.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2019 5:03 pm
Щётки РН на исходе.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2019 5:48 pm
Мурат1623 писал(а):
Щётки РН на исходе.
А что означает сокращение РН?
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2019 6:30 pm
Регулятор напряжения, находится внутри генератора.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2019 1:59 am
Начни с самого простого-проверь(прозвони) форсунки.
Не сложно мультиметром,на холодную и на горячую.
А если на нейтрали погазовать?
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2019 8:29 pm
Если прогреется, то и на нейтрали, когда газуешь дергается; а штука эта не вспыхивает, когда на нейтрали..
И сегодня еле еле завелась, крутит, а искры будто нет, или бензина нет... Может бензонасос накрывается, или форсунки подзабились..
Azamat_630
Генератор новый, в октябре купил только.. JAPANPARTS
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2019 9:18 pm
Машина: caldina191 ниво-зомби
Двигатель: 3sfe
провод массы кузов-двигатель еще не мешало бы проверить
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2019 10:15 pm
Машина: karina e седан
Двигатель: 4afe стд MOTRONIK
Форсунки Бош стоЯт,или? Жёлтые,коричневые,серые,синие-какие?
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2019 12:19 am
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Sokolov_Il'ya
У товарища был пережат клапан, на холодную все нормально, машина вела себя исправно, а на горячую клапан не до конца закрывался и машина подтраивала.
С уважением, Григорий.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2019 11:29 am
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Похоже на умирающий датчик ОЖ, который на ЭБУ идет
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2019 2:05 pm
grigori писал(а):
был пережат клапан
А что за клапан?
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2019 5:40 pm
Двигатель: 3sfe
а как объяснить тогда
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2019 8:08 pm
Поменял обе клеммы и кабель на массу: заводится стала веселее.
Проверил специальным методом за 500 р. есть ли подсос воздуха во впускном коллекторе Выяснилось = нет.
Вчера поговорил с другом, он посоветовал снять фишку с датчика кислорода, ведь он тоже может мозг "расстраивать" :wo)(ll:
Снял фишку, сбросил мозг. Одну поездку после сброса она ещё бурчала-бузила. На вторую поездку даже холостые не прыгают, впервые за последние года 2.
Домой доехал нормально... Продолжаю вести наблюдения.. :pisa_tel: :igra_brovjami:
Проверил на холодную зазоры клапанов:
впускные от 0,15 до 0,2
выпускные от 0,2 до 0,25
Компрессию пока не мерял.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2019 7:22 pm
Год выпуска: 1900
Всем привет, помогите. На горячую начинает троить, глохнет и пока совсем не остынет, не завести.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2019 8:16 pm
Привет! Что бы чем то помочь нужно больше инфы,а не только что мотор 4А-FE !
    Заполни правильно профиль и подпись!!!
    Нужен год выпуска,мотор LB или STD и чьей сборки машина.
    Предполагаю что форсунки барахлят,если синие.
    Да и темку эту почитай,хотя бы эту страницу! :ni_zia:
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2019 11:09 am
По порядку для тестирования и проверки:форсунки-датчик ож-датчик кв или рв-катушка-бензонасос(хотя он вряд ли).Может ещё кто что-то дополнит.Да,пиши подробнее о проблеме,меньше эмоций,больше информации. :)
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2019 1:02 am
Двигатель: 4A-FE LВ
UPDATE!
Сегодня был на диагностике с такой же проблемой. По осциллограммам стало ясно, что идет пропуск в 3 цилиндре. ВВ провода, в отличном состоянии, свечи новые иридий IK20TT. Поменяли 3 форсунку со 2. Начал троить 2й цилиндр. На двигателях Lean Burn как писал Белый Гусь форсунки управляются каждая отдельно, а не попарно как на обычном, хотя электрик по всем схемам видел только вариант с попарно параллельным включением. Причем ехал сегодня вечером по холодку - никаких подергиваний и троений. Форсунки "синие", а посему бошевские.
Вопрос, если при нагреве сопротивление катушки увеличивается и из-за этого она перестает работать, с чем это может быть вызвано и можно ли как-то вылечить без замены форсунки?
carina e 1997 г.в. 1.6 (LB) (англичанка)
SB172ABK00E189969
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2019 9:27 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
wertiw
А поменять не вариант? Это называется "холодная пайка",в месте соединения обмотки с выводом(не знаю,что там-пайка или точечная сварка) при нагреве что-то слегка деформируется,появляется т.н. переходное сопротивление. У меня было такое на соленоиде РХХ,на холодную всё ровно,по 22 Ома,на горячую одна из обмоток до килоома взлетала.только замена.
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2019 1:53 am
Менять форсунку.Без вариантов.
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2019 11:02 am
Или плохо искал, или плохо смотрел:
СУД.jpg [ 282.17 КБ | Просмотров: 9842 ]
