Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:22 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Пропадает свет!!!
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2018 3:48 pm
Skorpion писал(а):
Подскажите, что это за датчик такой или что это?
Это не датчик, а подсветка замка зажигания, чтобы в темноте было легче найти куда вставлять ключ :) , там просто маленькая лампочка.
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
filin68 писал(а):
Когда включаю свет автоматически включаются задние ПТФ. Выключаю их кнопкой, при попадании в ямку включаются снова.
faq/index.php/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9F%D0%A2%D0%A4
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2018 9:54 pm
Машина: Toyota Carina E (сине-зелёная)
А что такой тогда за разъем? под какую лампочку? Т5 пойдет?
IMG_20180509_175653.jpg [ 132.47 КБ | Просмотров: 10023 ]
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2018 7:17 am
Skorpion писал(а):
Т5 пойдет?
Какой это "Т" не знаю, возможно 5, но лампа такая же как и сигнальные в приборке, на 2W,
а крышку можно было не снимать, патрон поверни, и вытащи, так лампу удобнее ставить :)
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2018 10:42 am
Skorpion
подсветка замка зажигания :)
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2018 6:55 pm
Наконец то добрался до машины! Ручку разобрал, но все провода на месте припаяны! А смазка с оттенком зелени!
IMG_20180514_175710.jpg [ 105.27 КБ | Просмотров: 9910 ]
IMG_20180514_180022_BURST1.jpg [ 134.06 КБ | Просмотров: 9910 ]
IMG_20180514_175725.jpg [ 153.79 КБ | Просмотров: 9910 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2018 7:23 am
Странно :du_ma_et: , возможно у тебя что то другое, кроме самих проводов ничего
на ум не приходит, они в месте выхода из рычага могли переломиться,
ну еще можно контакты на поворотной части подогнуть немного :nez-nayu:
это нормально, я во всех кнопках которые разбирал видел такое, но кнопки
работали, возможно это продукты износа самих контактов, проверяй провода,
желательно во время прозвонки их пошевелить/потянуть в местах сгиба,
если провода в норме, подгибай контакты на поворотной части, возможно они
просто подносились, и не достаточно сильно прижимались :du_ma_et: , почисти смазку
с зеленью, и намажь чистой, которая в центре виднеется, ну и собирай :)
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2018 1:39 pm
А чем её можно ещё намазать? А то пока вытирал зацепился этот кусочек и потерялся(
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2018 2:07 pm
Skorpion
Да любой, только чтоб со временем в парафин не превратилась,
ну и не мерзла сильно, а то зимой не включишь :D
Только не графиткой и не ШРУСом, типа литола :)
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2018 4:02 pm
А без смазки если поставить?
Поставил без неё и 0 реакций!
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2018 4:49 pm
Без смазки тоже должно работать, только контакты
быстро могут износиться, провода то проверял?
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2018 10:42 pm
Я их дергал, они не шевелятся, значит думаю не перебило
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2018 3:52 am
Двигатель: 4A FE LB
Внешне целый провод может иметь разрыв внутри изоляции. Иногда, даже проверка прибором, может не дать точного ответа.
А Вы говорите: "Подёргал, думаю, что нормально"
Подключаете прибор, желательно стрелочный, к одному проводу и вот тогда начинаете "дёргать", "крутить", наблюдая за показаниями прибора.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2018 2:59 pm
Slava21 абсолютно верно :a_g_a: , Skorpion они ведь ломаются не прям пополам,
а внутри изоляции, так не увидеть, только как Слава написал, тянуть/дергать,
умеренно :!: :D , одновременно прозванивая :)
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2018 12:25 am
ALEX-72 писал(а):
внутри изоляции
Интересно! Значит буду прозванивать!
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2018 2:57 pm
Спасибо всем кто отозвался советом на проблему! Ездил к электрику, он сказал что отпала масса в районе торпеды, скидывать уж не стал, а сделал соединение, только где не показал, но работает! Может тема ещё кому поможет! :) Удачи всем! :dr_ink:
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2019 3:58 pm
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
а у меня дальний не работает.
в коробочке возле правой фары предохранители целые!!
куда копать дальше??
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2019 5:02 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Вот тема. viewtopic.php?f=4&t=1957
Вдруг поможет!
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2019 5:17 pm
у меня были проблемы с ближним и дальним в совокупности,решал проблемы разбирал ручку переключение,реле чистил подгибал контакты и как бы всё получалось.но суть в том что на сегодняшний день всё работает кроме дальнего!!
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2019 5:21 pm
реле HEAD надо бы проверить.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2021 1:28 pm
Машина: Carina E лифтбэк
Двигатель: 3s-fe 2 л
Владельцы, привет. Тему перефразирую - НЕ ПРОПАДАЕТ СВЕТ.
значит у меня скандинавка. Но я сразу после завода машины переключаю на габариты чтобы не гонять на ближнем вечно.
Дак вот уже неделю свет я выключить не могу обычным способом. Тоись я переключатель переключаю на габариты и подсветку салона, а продолжает гореть просто ближний, если повернуть дальше, на обычный ближний + подсветка (для ночи) то фары горят ближним, а подсветка панели приборов и всех остальных элементов салона пропадает и иногда включается.
ночью проверил что при определённых (не выявил каких точно) действиях с переключателем на рычажге свет всё таки выключается и потом включается сам. Тоись там как бы что-то отходит.
Вопрос - что ?
в моём городе щас нереально купить этот переключатель на евро руль, тут 99 % Тойот праворульные. есть ли какие то аналоги и где их купить можно? возможен ли ремонт содержимого переключателя с такими симптомами?
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2021 7:46 pm
Машина: Carina E, Liftback
Заводите двигатель и включается ближний, как обычно на скандинавке. А нет ли у вас такого, что поворачиваете ключ, но не заводите!, а ближний включается, как-будто вы завели двигатель? Вот у меня такое было пару раз зимой. Толком и не понял причину...
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2021 7:55 pm
OlegF1
Привет.Если у тебя скандинавка,то такое может происходить из-за плохого контакта в фишке генератора.
Проверь. Сними фишку гены и включи зажигание,ближние должны включиться.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2021 11:29 am
Привет, Мурат! Конечно, скандинавка и тот самый трехуровневый регулятор, который мы личке осенью 2016г. ставили. :D Спасибо за подсказку, попробую. :co_ol:
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2021 5:06 pm
по моей проблеме всё оказалось просто. разобрал мастер по инструкции из темы переключатель, а там один из белых проводков отвалился. запаяли и всё соответственно заработало.
разбор занял около полу часа, использовались швейные иглы большого размера из игольного набора и какая то спец штука типа шпажки и тонкая отвёртка.
едем дальше.
