Текущее время: Ср май 27, 2026 12:37 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 6:04 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Снимаем руль с механическим AirBag, у меня вот такой
С боков снимаем две заглушки ( просто подцепляем отвёрткой) и видим под ними винты под звёздочку (кажись T28).
Cправа:
Слева:
Сначала откручаваем большой чёрный винт, этот винт ставит на предохранитель подушку. Винт нужно выкрутить полностью, но он не вынимается, он так и остаётся в руле. После этого откручиваються 2 (в некоторых подушках 4) винта под звёздочку, вот их можно вынуть. Слева винт закрыт пластмаской которая отодвигается после выкручивания чёрного винта. После этого подушка вынимается:
На фото виден клювик с обратной стороны, это и есть предохранитель.
После этого можно снимать руль. Запомните положение руля до снятия, что б потом не мучиться с установкой. Лучше заранее подготовить съёмник - металлическу пластину 60х20х3 с двумя отверстиями диаметром 9 мм, на растоянии 50 мм друг от друга.
У меня такой пластины не было, поэтому приспособил глюч на 8 ))))), необходимо упереть съёмник в рулевой вал и двумя болтами на 8 выжать вал из руля, перед этим не забыв открутить гайку))))))
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 6:13 pm
знание сила. автору спасибо
Toyota carina e соmbi 1.8
год 1996
двиг.-7А-FE .lb
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 9:34 am
А зачем съемник-то мутить? Просто гайку откручиваем не до конца (дабы не получить рулем по носу), два средних по силе удара и руль снимется. Хотя со съемником конечно же эстетичнее :)
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 9:42 am
Репутация: 60 [ ? ]
Укажи направление удара и силу твоих "средних" ударов :wink:
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 10:36 am
Пётр А руль если не секрет , зачем снимал?
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 11:45 am
Репутация: 60 [ ? ]
Менял подрулевые переключатели, не было у меня колёсика регулировки скорости дворников, при осмотре решил, что проще снять руль и поставить всё в сборе, чем ставить только переключатель дворников......
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 1:17 am
Я такое уже делал!=) Тоже менял эту чертову "бабочку"!
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 1:47 pm
Направление удара - по оси рулевого вала, как бы описать... ладонной стороной, тем местом где большой палец прирос к ладони, поочередно стукаешь в сторону своего лица по одной и по другой стороне руля, постепенно увеличивая силу удара... я не знаю как на Карине, на трех машинах так руль снимал.
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 2:55 pm
Тоже всегда так снимал. И на "зубилке", и на Карине. Съёмник нафиг не нужен.
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 3:43 pm
публикуйте в фак
Carina E седан 1.6 i 4A-FE LB 1995 Британка
Если из учения, веры или науки уходит дух - остается один формальный ритуал: маразм
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 9:21 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Тут все пишут, что руль должен выстрелить, когда я снимал руль, сначала даже не понял, что он вышел из пазов. Он просто стал чуть болтаться, я спокойно его снял. Собственно, совсем ли это нормально?
И как одевать руль, просто вставить его в резьбу, и затянуть гайку?
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 1:32 pm
Машина: Toyota Carina E (японка) сарай
Двигатель: 4A-FE 1,6
Не подскажите как снимать руль без эйрбага? А то у меня проблема со звуковым сигналом, перестал гудеть, думется стерлись контакты. Кстати, кто как ремонтировал такие косяки, может поделитесь опытом, советы может какие будут :idea:
Toyota Carina E 1993 г. Sportswagon 1.6 4AFE LB (японка)
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 1:56 am
Машина: Carina Е
аналогичная проблема, и аналогичный фоткам руль... сигнал работает только при определенном положении руля, если проведу аналогичную фоткам операцию, смогу ли я решить проблему пропадания сигнала?
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 9:20 am
Руль без подушки снимается в разы проще.. Выдергивается средняя накладка(так по которой бьешь чтоб сигналить) Откручивается Гайка не до конца. Руль дергается на себя, откручивается гайка до конца, руль снимается.. Относительно сигнала, на руле с обратной стороны есть контактное кольцо(оно могло окислиться) его чистим, и относительно штока руля слева вверху торчит контактная палочка которая пружинит, вот сигнал и подается при замыкании ее на массу, Эта палочка имеет свойство стираться подобно кремнию в зажигалках Зиппо. Она могла стереться и поэтому контакта между ней и контактным кольцом на руле может не быть..
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 11:26 am
Woolf
Ага, на ТАЗиках эти контакты мрут как мухи, но руль снимать из-за них не надо, достаточно снять кожух колонки и подвинуть ближе к рулю корпус подрулевых переключателей,
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 12:00 pm
Машина: Carina-Ы
Согласен. Я когда снял кожух (нужно было с ним повозиться), так мне показалось, что там все на виду...
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 12:16 pm
SaiD писал(а):
Woolf
У Нас тоже чтоб его пододвинуть возможно только кожух можно будет снять.. Но сняв кожух контактное кольцо которое на руле не почистишь..
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 12:24 pm
Woolf
Обычно чистить ни чего там не надо, просто контакт из-за износа не достает до кольца. Для уменьшения последующего износа не плохобы контактное кольцо помазать - думаю отвертка с каплей Фиола, или любой другой низкотемпературной смазки в щель пролезет легко.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 12:34 pm
Woolf писал(а):
Выдергивается средняя накладка(так по которой бьешь чтоб сигналить).
На руле сбоку есть еще болт под ключ на 8 и со шлицом под крест, чтобы снять эту накладку.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 7:18 am
Виктор77 кстати да, без болтика не снять накладку. Делается это в три шага:
1
2
3
Господа, если можно, выкладывайте фото с пояснениями что и где нужно чинить, при "заболевании" звукового сигнала. Буду очень признателен
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 11:06 am
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Woolf писал(а):
... Относительно сигнала, на руле с обратной стороны есть контактное кольцо(оно могло окислиться) его чистим, и относительно штока руля слева вверху торчит контактная палочка которая пружинит, вот сигнал и подается при замыкании ее на массу, Эта палочка имеет свойство стираться подобно кремнию в зажигалках Зиппо. Она могла стереться и поэтому контакта между ней и контактным кольцом на руле может не быть..
У меня была подобная проблема, сигнал то появлялся то пропадал. Когда решил перетянуть руль кожей, параллельно и с этой проблемой разобрался.
У меня проблема решилась следующим образом: собственно контактное кольцо было в норме, а вот "палочка контактная" не доставала до кольца по причине того, что ее пружина из-за большого количества "мухуяра" (пыли и т.п.) не дожимала ее до кольца, продул все, пружинка дожала "палочку" и теперь сигнал работает. Сфотографировать не было возможности.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 12:01 pm
Сорри за офф. Охренеть какая красивая! Ай да салон!
Carina E,4A-fe LB,94г,лифт
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 6:03 am
Машина: Caldina АКПП 4WD
Скажите пожалуйста а вот такой руль снимается по такойже схеме ?
Просто там заело правую кнопку сигнала (кажется в ней отсутствует пружинка),хотел разобрать и посмотреть дабы эмоции выплёскивать с помощью сигнала
Руль.JPG [ 235.16 КБ | Просмотров: 28636 ]
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 7:21 am
sol-minor так же анлогично
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 7:25 am
Спасибо !
Теперь Caldina
Была Carina E
