Текущее время: Сб апр 11, 2026 5:41 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2705 ]  На страницу Пред.  1 ... 105, 106, 107, 108, 109  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2019 1:23 pm
Машина: Toyota carina e
Вот что может быть:
(фото из интернета)
Если лопнула спица - диск на выброс...
1467482.jpg [ 70.43 КБ | Просмотров: 28371 ]
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2019 7:03 pm
Одноклубник предложил за хорошую цену тойотовские диски, но размер смущает 6j et35 r14. частенько загружаю по полной программе тойотку. цеплять зад не будет?
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2019 7:48 pm
Скорее всего будет, у меня 6,5J ET 38 R15 цепляли за арки при полной загрузке, а тут еще меньше вылет ЕТ35
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2019 8:19 pm
Serega 032
вот и я боюсь... максимально на Карину ставилось 35... штатный 45...
я понимаю что 3 мм. это очень мало. но 45-35=10 мм.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2019 8:34 am
Kentavr
Я свою купил на 14-х дисках с 35-м вылетом, и резя стояла 195-я, ни чего не цепляло,
хотя и нагружал часто "до отбойников" :ne_ne_ne: , но на моей тогда защиты
не стояло, если у тебя есть защита, то может и будет задевать :du_ma_et: ,
а ещё я недавно узнал что у британок балку и рычаги в задней подвеске изменили,
у меня японка, а у тебя судя по году британка, поэтому :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2019 12:19 pm
сегодня приложил рейку к колесу от низа до верха и к крылу. зазор 5-7 мм. это на 45 вылете
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2019 2:27 pm
Двигатель: 7a-fe
А я вот приглядел ковку. Размер 17*7j et48. Кто-нибудь пытался хотя бы примерить колеса с такими параметрами? У меня стояли диски 17*7j et35. Резина была 215*45. Ничего не терло.
48 вылет будет глубже в арке, как я понимаю и может упереться в стойку?
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2019 3:49 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
P10наверное у вас японка? У меня британка, на 6,5j r15 et35, на резине 205х55 трет об арки когда в салоне 4 человека, и до стойки буквально 5мм
Но что интересно, после смены резины с Masrercraft перешёл на Белшину в таком же размере, тереть перестало! Похоже что и шина -шине рознь, даже в одном и том же размере :du_ma_et:
Последний раз редактировалось EMMEN Вт мар 19, 2019 7:43 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2019 4:01 pm
у меня резина 185/65r14
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2019 4:11 pm
Вот так стоят 215/65 16R
понятное дело что ездить на них никак...
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2019 7:08 pm
Двигатель: 7a-fe
Нет, у меня англичанка. Сейчас у меня летние стоят 205/55 r16, 16*7j et35.
Трут вообще везде. Если спереди можно подогнуть локера при помощи строительного фена, то сзади вообще жесть. На любой кочке трут об а́рки. И это при учёте того, что арка у меня максимально подрезана, чтобы грязь там не скапливалась. Трет на стыке арки и бампера, где ничего не подрезать.
Другие диски мне не подходят, так как стоят суппорта от цельсиора. Поэтому на зиму были куплены 195/55 r16.
Но жалко лето, т.к. только что купил. Один сезон откатал всего. И вот теперь думаю, что мне делать: перейти на 17 (круто смотрятся, но жестковат для меня 45 профиль. Мб из-за мертвых стоек так казалось) или продавать 205/55 r16 и искать 205/50 или 195/55 (как правило, ценник на такие параметры раза в 1.5 выше, чем на распространенный 205/55 r16), или сделать небольшой развал сзади и подмять чуток локера спереди (все зависит от угла. Не хочу делать стенс).
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2019 8:30 am
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Англичанка, седан, пружины подсевшие-постоянно болтается хлам в багажнике,резина 205-65-15 на оригинальных дисках от Приуса (ЕТ-45) нигде не трет даже с пассажирами сзади... До чашки заднего амортизатора зазор примерно 0,5 сантиметра.
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2019 7:08 pm
поехал на дачу. откопал остальные диски. взял наждачную бумагу, почистил и увидел маркировку...
как то так. значит мне с нова магазин продал 35 вылет а я и не подозревал... и ничего не цепляло!
размерность.jpg [ 120.75 КБ | Просмотров: 27770 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2019 1:03 am
Двигатель: 4AFE LB 99 л.с.
Странно, что никто не упоминает про диаметр внутреннего кольца. У нас 54,1 он в базе, но с таким уже невозможно найти диски. Скажите, этот параметр важен, или можно с любым диаметром ставить диск, и исправлять проставочным кольцом? А то у нас в магазе только диск с 57,1 и 67,1. Поясните этот момент - это единственное, что мне не понятно.
Toyota Carina E T190, 1996 г.в. Англичанка
4AFE LB 99 л.с.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2019 1:14 am
Можно ставить диски с такими ЦО,но очень желательно с проставочным кольцом.Диск гайками не всегда центруется идеально.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2019 1:47 am
Ну вот я и говорю, проставочное кольцо поставить и все ок будет
Спасибо!
4AFE LB 99 л.с.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2019 9:13 am
проставочное кольцо
У меня стоят пластиковые,этого достаточно.Стоят они в районе 200 рублей за комплект. :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2019 1:43 am
Репутация: 49 [ ? ]
Почему невозможно? От Тойота Приус диски на Карину встают идеально и подходят по всем параметрам от ширины до вылета... :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2019 1:48 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Скобу придётся сточить на пару мм или проставки. Иначе от Приуса будут по супорту скоблить!
А так да, от Приуса подходят по всем остальным пунктам
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2019 5:25 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Англичанка, 97 год, лето на литье от "Примуса" :) , а зима на штамповках от него-же, резина в обоих вариантах 205-65-15, суппорта родные, на цилиндрах цифра 28. Нигде не цепляет, ничего пилить не пришлось...
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2019 5:33 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Mangalor
ну значит или на примусах диски разные тоже бывают, либо на англичанках 97 года супорта разные. У меня скоблили, а после того как миллиметр сточил со скобы все стало ок.
резина тут неприделах ... :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2019 8:18 pm
EMMEN писал(а):
Mangalor
Привет всем. сам езжу на литье от примуса 20. но на 16". ничего не цепляет. резина 205х55х16.
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2019 8:41 pm
Двигатель:
добрый вечер.подскажите можно ль без последствий установить шины размером 185/75/14
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2019 10:40 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
дед Сергей
Конечно можно,даже нужно я бы сказал.У меня такие же стоЯт.. :)
И скорость на спидометре будет ближе к истине.
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2019 11:04 pm
Двигатель:
спасибо. :spasibo--:
