Жека- Щербинка
Добавлено: Пт ноя 29, 2013 10:18 am |
Зарегистрирован: Пн июл 01, 2013 11:17 am Сообщения: 35 Откуда: Москва Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Carina Е
Двигатель: 4а-фе
Коллеги ! похолодало и по утрам первые движения руля влево - вправо подвизгивает гидроусилитель, дальше норма. по звуку вроде слева, на ремень не похоже. Пришла пора жижку заменить ?
Gagarin
Добавлено: Пт ноя 29, 2013 12:42 pm |
| Привидение Селигера |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 7:20 pm Сообщения: 2338 Откуда: Королев Мос. Обл. Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
может пора ее просто долить?))))
_________________ Кузовной ремонт!!!Сейчас: Сarina e gti, мкпп, яп, 3SGE, 92 Была: Carina Е седан 7AFE акпп, 97 Была :Carina Е liftbacк, 4AFE, 95
Сергей-37
Добавлено: Пт ноя 29, 2013 12:50 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 18, 2012 11:09 am Сообщения: 28 Откуда: Фурманов Ивановская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Corona
Если ремень немного ослаб, то подвизгивание будет в крайних положениях поворота руля.
slk
Добавлено: Пт ноя 29, 2013 4:32 pm |
| Летописец |
Жека- Щербинка уверен что ремень ГУРа? большинство ошибаются...
Жека- Щербинка
Добавлено: Пт ноя 29, 2013 5:04 pm |
Машина: Carina Е
Двигатель: 4а-фе
уровень, цвет норма, бум проверять ремень
slk
Добавлено: Пт ноя 29, 2013 5:09 pm |
| Летописец |
а для начала подтяни ремень генератора...
well
Добавлено: Пт ноя 29, 2013 5:32 pm |
Жека- Щербинка надо поиском пользоваться,а не плодить одинаковые темы.... перенёс...
Aim17
Добавлено: Ср май 07, 2014 5:43 pm |
При повороте руля наблюдается какой-то скрип (стон) , но это не всегда. Также руль иногда (в основном когда стоишь) с трудом крутится (в движении нормально) . В автомастерской сказали, что у меня не "держит" насос ГУ и его надо менять, а также то, что течет рулевая рейка. Может ли это быть причиной того, что я выше описывал касательно руля и его странного поведения. Или дело может быть в чем-то еще? Заранее спасибо!
Sanchis85
Добавлено: Ср май 07, 2014 5:54 pm |
| Спортсмен клуба |
Aim17 объединил в аналогичную тему, ответ тут...
Люсик
Добавлено: Пн окт 01, 2018 11:00 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 23, 2014 5:33 pm Сообщения: 251 Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
Форумчане! У меня скрип возникает при повороте рулевого колеса. Вначале скрип был только при повороте вправо, сейчас поскрипывает и влево. Скрип слышится только на "разогретые" колеса и на малых скоростях. Специально на "холодную" покрутился ничего не было, проехал пару км, начался скрип. Раньше была такая проблемка, решил обслуживанием левого суппорта - немного расточили и смазали. Было года два назад. Теперь снова скрипит. Конечно не видя агрегат наивно полагать установить неполадку, но может кто-то сталкивался с этим? Хотя справедливости ради нужно отметить, что в потоке машин очень часто слышу такой похожий скрип от других авто и классом повыше.
Что это может быть?
Насколько это серьезно?
Спасибо за ответы.
Люсик
Добавлено: Пт окт 19, 2018 3:37 am |
Двигатель: 4А-FE
Уточню: скрип металлический и скорее всего не в руле. Читал тему про "скрип суппортов", но не уверен что это суппорта, ведь скрипеть начинает только после того как поездишь и диски тормозные становятся горячими очень.
Пердольщик
Добавлено: Вс ноя 25, 2018 4:48 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 02, 2014 3:15 pm Сообщения: 190 Откуда: Красноярск, Россия Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E лифтбэк
Двигатель: 3s-fe 2 л
апаю тему. появился скрип руля, прочитал тему, про резинку через которую руль выходит в подкапот видел. Набрызгал силикона на место выхода, уже пол банки вылил туда и ничего не проходит, скрип типа пластик об резину или что то такое. Что там ещё может скрипеть? Может этой резинки на которую я брызгал уже ничего не поможет, вот и скрип не проходит?. причём если активно руль крутить в, повороте например, то скрип не так сильно слышен, а вот если меделнно, то он просто адовый. Чё делать, ездить невозможно. всё стерпел от неё, но за это сожгу
l_denis
Добавлено: Пн ноя 26, 2018 4:43 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
Пердольщик, скрип в салоне или под капотом? В салоне скрипеть может рулевой вал в колонке, еще контактное кольцо сигнала.
Пердольщик
Добавлено: Ср ноя 28, 2018 8:58 am |
скрип уверенно в салоне в руле, на руле или не знаю как ещё описать. а что делать елси рулевой вал? это где вообще? а сигнал он под нажималкой сигнала находится?
Люсик
Добавлено: Чт ноя 29, 2018 6:21 pm |
Двигатель: 4А-FE
у нас скрип "в руле" был когда настали морозы меньше - 10. чисто пластик. Всегда скрипит или "на холодную"?
Пердольщик
Добавлено: Чт дек 13, 2018 11:25 am |
разобрали руль, посмотрели на контакт сигнала. это не он скрипит. Внизу с ямы посмотрели на рейку,пыльник порван, мокрый, грязный. мастер говорит что из за этого грязь могла набиться в рейку, размотать там какие-то уплотнители и они теперь скрипят. Кстати скрип только на заведённой машине. на заглушенной при таких же движениях скрипа нет.
Виталичек
Добавлено: Чт дек 13, 2018 5:44 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2366 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Пердольщик писал(а): пыльник порван, мокрый, грязный. А жидкость в бачке ГУРа есть? Возможно сальник пропускает. Если не принять меры, то можно "попасть" на ремонт рейки.
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
VZ81
Добавлено: Чт дек 13, 2018 6:09 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 09, 2018 11:12 pm Сообщения: 13 Откуда: Калужская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина е вагон
Двигатель: 7А-FE
[quote="Пердольщик"]разобрали руль, посмотрели на контакт сигнала. это не он скрипит. Сам руль снимали?С открученой гайкой рулевой вал крутили?За шлицами конус и со временем конус проседает(или вал проседает) и основание руля трётся о трубу рулевой колонки.Да и скрип в салоне и скрип рулевой рейки две большие разницы.
Пердольщик
Добавлено: Пн фев 04, 2019 4:33 pm |
VZ81 ну вот так не пробовали. ну если бы это сигнал, то скрип был бы всегда, а так только на заведённой машине.
Люсик
Добавлено: Сб мар 02, 2019 3:49 am |
Двигатель: 4А-FE
Люсик писал(а): Форумчане! У меня скрип возникает при повороте рулевого колеса. Вначале скрип был только при повороте вправо, сейчас поскрипывает и влево. Скрип слышится только на "разогретые" колеса и на малых скоростях. Специально на "холодную" покрутился ничего не было, проехал пару км, начался скрип. Раньше была такая проблемка, решил обслуживанием левого суппорта - немного расточили и смазали. Было года два назад. Теперь снова скрипит. Конечно не видя агрегат наивно полагать установить неполадку, но может кто-то сталкивался с этим? Хотя справедливости ради нужно отметить, что в потоке машин очень часто слышу такой похожий скрип от других авто и классом повыше.
Что это может быть?
Спасибо за ответы. Положение обязывает ответить в тему. Итак, скрипело - скрипело с осени. Ездил в сервисы, смотрели, сметы составляли тыс на 15-20 ... Друг таджик в гаражах просто накапал масла из банки... поскрипело еще недели две и все...тихо как новая, ни звука... Проехал примерно 2,5-3 тыс. км. после этого. Дела..........
Azamat_630
Добавлено: Сб мар 02, 2019 9:37 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Люсик писал(а): Друг таджик в гаражах просто накапал масла из банки... Куда или на что?
Пердольщик
Добавлено: Ср мар 20, 2019 6:37 pm |
куда накапал то? у меня руль до сих пор скрипит. ничего ни делал правда. всё никак не могу никуда попасть в ремонт.
Люсик
Добавлено: Чт мар 28, 2019 6:26 pm |
Двигатель: 4А-FE
В верхние опоры стоек подвески.
Фото.jpg [ 184.21 КБ | Просмотров: 14366 ]
Пердольщик
Добавлено: Пн дек 09, 2019 6:37 pm |
Вспомнил про свой вопрос - решение проблемы - замена рулевого карданчика, мой был стёрт донельзя уже. разбито это карданное соединение полностью. 20 марта я писал что до сих пор скрипит, 27 всё поменял, вот щас новая зима и никакого скрипа нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69 |
