Текущее время: Сб янв 31, 2026 12:53 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2907 ]  На страницу Пред.  1 ... 112, 113, 114, 115, 116, 117  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2018 12:30 pm
Какие есть нормальные аналоги ремонтных поршней для 4A-FE LB?
Экзист что-то совсем перестал дубликаты выдавать...
Оригинал Toyota 13103-02040
Ну и по комплекту колец рекомендации будут с благодарностью приняты.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2018 6:48 am
Лето
Я себе ставил Teikin 46262STD, вместо STD ставишь 050, получается ремонтный размер,
ЛБ или нет вроде без разницы, кольца ставил TP 35913STD, с буквами STD то же самое,
ставишь 050 = ремонтные, еще выдает вот такой номер 359133F050, что значит буква F
не знаю, но они чуть дороже, может Серёга в курсе в чём отличие :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2018 9:41 am
Спасибо большое!
Teikin 46262 0.50 у поставщиков "временно нет в продаже"...
Но хочется разобраться в одном моменте -
эти поршни заменяют оригиналы 13103-16160 и 13103-16201,
а каталог на машину по VIN-у выдаёт только 13103-02040.
В чём разница этих поршней?
Может, у них на торце какие-то хитрые выборки для смесеобразования сделаны?
Или в нашем случае "ужепофиг", лишь бы установилось?
Пётр
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2018 11:11 am
Лето
Если честно, не знаю, но заметные "на глаз" отличия только у поршней 7А, там "лужа" в торце
поршня, как я понимаю, для компенсации объёма камеры сгорания, потому что прокладка ГБЦ
тоньше, а эти могут к примеру весом отличаться, от поршня с другим номером, это критично
если менять не комплектом, а когда меняешь все
еще встречал информацию что верхнее кольцо бывает 1.2 или 1.5 мм, вот эти кольца
и поршни которые я указал, подошли друг к другу :)
кстати при заказе уточни у манагера один момент!, я точно помню что приходил комплект,
в одной коробке 4 поршня + 4 пальца, но вот сколько я указывал в заказе :du_ma_et: :shock: ,
1 или 4 хоть убей не помню :wo)(ll:
подожди еще может Серёга чего прояснит, он с этим чаще сталкивается,
поршни всё равно пока недоступны :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2018 11:56 am
брать 46262 0.50 и не парится
13103-02040 это с англичанка,европейский кто-то производитель поставщик на конвеер. Отличаются формой юбки,литьем. Камера сгорания идентична с 13103-16160 и 13103-16201
ЗЫ: у меня есть поршня Текйкин,но по спекулятивной цене в 5000 руб. Их похоже не будет,давно пропали уже.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2018 12:56 pm
Большое спасибо за разъяснения! Знакомый у меня собрался капиталить движок - всё оттранслирую, пусть думает.
ЗЫ: 13103-16201 экзист предлагает срок поставки три недели и цена 4120 руб
13103-16160 19 дней и 3650 руб соответственно
Я недавно перебирал двигатель, но с того момента проехал примерно 11 т.км. Поршни мне воткнули Autowelt -недостаточно в теме был на момент ремонта....
Пётр
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2018 9:43 pm
Поршни Автовельт тоже неплохие, но массу сильно подгонять надо, Тейкин более равномерны по массе. А кольца, что в комплекте с поршнями Автовельтовскими, сразу в помойку. На 50 тысяч не хватит.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2018 9:24 am
Т.е. мне запланировать замену колец на нормальные?
А к Автовельтовским поршням любые подойдут?
На данный момент экзист предлагает
13013-16300 Кольца поршневые 0.5 по 5560руб
Riken 28093 050 Кольца поршневые 0,5 по 1900 руб
Riken 28256 0,50 Кольца поршневые по 1400руб
кроссом на Riken "ловятся" Tp 35913-050 по 1700 руб
но меня смущает то, что напрямую для 13013-16300 не предлагает Тр.
Какие выбрать?
UPD: 02-11-2018 спасибо за информацию, чтобы не раздувать тему буду править свой пост. Я правильно понимаю, что по установке на Автовельт "оригинальных" колец или Riken опыта нет?
Когда каталог ТР изучу, напишу отдельно. Пока времени нет, как выясню - напишу.
Пётр
Последний раз редактировалось Лето Пт ноя 02, 2018 9:42 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2018 11:42 pm
опыт показывает что да
кольца 1.2-1.5-3.0 насколько помню. Точнее в автоваельтовском каталоге найти можно
TP каталог тоже есть онлайн
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2018 11:05 pm
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
у меня такие ,тыщ 70 накатал!!
поршни O32025050 (производитель TIK http://www.tikparts.com/index.php?lang=en
кольца TPR 35913050
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2018 8:11 pm
Машина: Toyota Carina E хэтчбек 1.6 GL
всем доброго времени суток! вот раскидал свой 4 a-fe LB :shock: ссыкатно копец! уважаемые знатоки: выхлопные клапана прилегали не полностью, понимаю что это не нормально, может кто подскажет причину? вопрос по шатунным вкладышам на старых маркировка 3L06G как узнать размер? промерять коленвал нет возможности
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2018 8:19 am
Как понять не полностью,они бы давно прогорели.Пригласи моториста,у нас такая услуга есть,за денежку приедет,промеряет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2018 7:46 pm
нет четкого отпечатка(половина в черном нагаре), а на счет приедет промеряет: у моториста в деревне очередь на полгода вперед, а из города вызывать :o ойойёй!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2018 10:58 pm
Туговато у вас в Северной Каролине со спецами.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2018 11:04 pm
vinston
Откуда Вы будете? Здесь обычно заполняют это в профиле.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2018 11:21 am
Ну значит пережаты были,фото было бы нагляднее.По вкладышам,так же в свое время искал значение этих цифр,ответа не нашел.Взял у родственника микрометр и промерил сам.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2018 8:06 am
kostol писал(а):
пережаты были
Или загнуты :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2018 7:28 pm
всем доброго времени суток! клапана решил поменять(фото скину позднее) а что касается вкладышей то тоже раздобыл микрометр промеряю шейки и будет мне счастье :dan_ser:
а живу в станице не далеко от краснодара, а мастера у нас кушают много-зажрались короче говоря :x
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
вот думаю: направляющие клапанов менять придется? старые немного люфтили.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2018 7:55 am
Думаю не стОит, если почитать несколькими страницами ранее, этому есть подтверждение,
всё промерялось, в итоге износ был только у клапанов, это всё конечно индивидуально,
но затраты могут не окупить себя, поменяй только клапана :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2018 9:10 am
Направляющие из более твёрдого металла, чем клапан. Если никаких нюансов нет, то выработка появляется на штоке клапана. У меня, например, выработка была заметна, даже если просто провести ногтем. При наличии микрометра вообще без проблем измеряется. Возможно - в мануале есть допуски на износ штока.
Я себе выточил калибры, кустарным образом промерил отверстия в направляющих, размер оказался в допуске. Поменял только клапана.
Кстати - износ штоков клапанов одна из причин масложора, который не устраняется заменой колпачков. Точнее устраняется, но очень ненадолго.
Пётр
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2018 3:58 pm
Машина: Caldina
Двигатель: 3sfe
Доброго времени суток, одноклубники.
Надеюсь на Вашу помощь.
Caldina 3s-fe, стоит гбо 4 поколения диджитроник mp 32.
Суть проблемы: рваный разгон на бензине и на газе (на газе еще хуже), провода прозвонил - сопротивление везде по 5 ом, они менялись год назад. Сечи поменял, поставил какие-то дешевые, но с зазором 0.8 под газ. Катушки пытался прозвонить, но не понял как это делается.
До этого было масло в свечных колодцах (и тогда началась эта проблема), разобрал все, колодцы посадил на фиксатор резьбы, тогда поменял свечи, сначала было все нормально, потом снова началось.
Когда нажимаешь на газ сильно - не едет, дергается, когда нажимаешь потихоньку - едет лучше.
Подскажите, куда смотреть?
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2018 12:02 am
При чем тут капиталка? Свечи поменять это уже так называется?
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2018 1:32 am
Машина: Caldina
Двигатель: 3sfe
MerTV
Решил не создавать отдельную тему.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2018 9:11 am
Свечи, провода, катушки. В твоем вопросе есть и ответ. После замены свечей все стало хорошо, значит проверяй высоковольтную часть
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2019 6:46 pm
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Как прессовать пальцы.
Подставка для поршня и оправка для запрессовки
Оправка для выпрессовки
Добрый день Сергей,
Если не тяжело, накидайте эскиз с размерами на подставку для поршня и оправок для запрессовки/выпрессовки
Заранее большое спасибо
