ALEX-72
Добавлено: Чт окт 25, 2018 7:12 am |
Привет Мурат  , можно и так, но лучше развёрткой, если размер найдется подходящий, там я думаю доли мм нужно убрать.
_________________ Алексей.
Fritz
Добавлено: Пн мар 18, 2019 11:32 am |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Fritz писал(а): Теперь осталось проверить их на срок службы. ну вот и проверил, водительская дверь уже почти не фиксируется, остальные норм, но они и не работают почти, езжу один очень часто. Прошло полгода. Речь о сухарях компании Пластик авто.
Medved
Добавлено: Пн мар 18, 2019 12:17 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Из какого они были пластика.
Дмб
Добавлено: Пн мар 18, 2019 1:46 pm |
| Атлант клуба |
Ваз 2108,стоят третий год,водительская дверь пока держится
Fritz
Добавлено: Пн мар 18, 2019 4:18 pm |
Medved писал(а): Из какого они были пластика. я не помню как он называется, на сайте указано, но очень жесткий. Поначалу двери очень хорошо фиксировались https://plastik-avto.ru/ - графитонаполненный полиамид 6.
10bez0
Добавлено: Пн мар 18, 2019 5:03 pm |
Зарегистрирован: Чт май 18, 2017 11:10 am Сообщения: 558 Откуда: Нижний Новгород, Сормовский р-н Репутация: 27 [ ? ]
Fritz писал(а): ну вот и проверил, водительская дверь уже почти не фиксируется, остальные норм, но они и не работают почти, езжу один очень часто. Прошло полгода. Речь о сухарях компании Пластик авто. Да ладно ка, смазывал чем после установки их? Сами внутренние резинки в норме были? У меня с сентября стоят, дверь всё так же еле открывается, аж бесит уже! Один раз даже пришлось болты протягивать на стойке, открутилось всё от таких постоянных усилий.
_________________ Бортовой журнал: DRIVE2.RU, carina-e.ru
Fritz
Добавлено: Пн мар 18, 2019 5:19 pm |
10bez0 писал(а): Да ладно ка, смазывал чем после установки их? смазывал HTL 500,резинки вроде в норме.
10bez0
Добавлено: Вт мар 19, 2019 1:00 pm |
Fritz писал(а): HTL 500 Скорее всего это и есть основная ошибка, смазка пластичная, не сохнет, а значит весь песок, пыль, грязь будут к ней липнуть и великолепно стачивать сухари как наждачка. Я не думаю что пыльники ограничителей в идеале? У меня от них только труха осталась. Поэтому проще было свечкой их просто натереть и всё. Сегодня специально открыл дверь на приличной горке - держит, но да, износ имеет место быть, т.к. задние двери всё же туже передник.
Fritz
Добавлено: Вт мар 19, 2019 3:54 pm |
10bez0 писал(а): весь песок, пыль, грязь будут к ней липнуть как раз к ней ничего и не липнет. Она и создана для таких узлов. Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:10bez0 писал(а): задние двери всё же туже передник и сколько отходили сухари? уж точно не 5-10 лет, а год или полгода сути не меняет.
10bez0
Добавлено: Вт мар 19, 2019 6:03 pm |
Fritz писал(а): и сколько отходили сухари? 10bez0 писал(а): У меня с сентября стоят
Fritz
Добавлено: Чт апр 25, 2019 9:49 am |
Сегодня случайно в контакте пообщался с представителем Пластик-Авто, и рассказал ему, что у меня через полгода умер ограничитель. Представитель извинился и оформил новую доставку за счет магазина, с единственной просьбой, при разборке ограничителя замерить и сфоткать состояние сухарей. Прям душевные люди омичи!. P.S. бесплатно предоставляют какие-то компенсирующие пластины, а не сухари.
AkiriS
Добавлено: Сб апр 27, 2019 6:14 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Fritz писал(а): Fritz писал(а): Теперь осталось проверить их на срок службы. ну вот и проверил, водительская дверь уже почти не фиксируется, остальные норм, но они и не работают почти, езжу один очень часто. Прошло полгода. Речь о сухарях компании Пластик авто. Такая же фигня. Пару месяцев и очень слабо держат. Фиксация осталась конечно, но слабенькая. Задние двери еще прилично, но ими почти не пользуюсь. Я ничем не смазывал, как и советовали на упаковке фиксаторов.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
andron58
Добавлено: Пт ноя 08, 2019 10:03 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1375 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Добавлю своё. Значицца так! Покупаются 2 комплекта фиксаторов Лифан Солано LIFAN B6209100(типа зад,сравнивал-вроде разницы нет) и LIFAN B6109100 типа перед. Право-лево-так и не догнал, об этом позже. Снимается дверная карта,динамик,через отверстие динамика всё достаётся-ставится. Самая засада-умудриться выпрессовать штифты,что на петле,там всё понятно,одна часть конусная,по ней и бьём. я выбивал,когда открутил всё от стойки и от дверки. Далее берётся лифановский ограничитель,"отболгаривается" заклёпка петли,петля на выброс. Берётся ножик,срезается пластмасса с конца пластины до начала утолщения, перед родным ухом есть ещё отверстие,которое рассверливается до 6 мм. Лишнее ухо отболгарить. Сам корпус встаёт в наши двери,как родной,только заморочиться болтиками М6 длиной 15-20 мм.,в Лифановских ограничителях резьба. Заправляем солановский фиксатор в дверку,чтобы тяга смотрела "от себя",всё наживляем,затягиваем,запрессовываем штифт-вуаля!
KRANLOD
Добавлено: Сб ноя 09, 2019 12:03 am |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1468 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
Передние делал(полтора года назад) так: http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=1532&start=575#p820152,задние( этим летом)по другому:случано увидел ограничители в ВАЗовском магазине от ВАЗ-2108-09-10 по цене 60р.,Взял 8шт.Выпотрошил их и обточил на наждаке или болгарке сухари,ролики и резинки под ширину тойотовских ограничителей. На батином Сузуки Игнис таким же макаром реанимировал ограничители.Жене на Солярисе водительский оживил.Один остался в запас.Первый вариант вообще халява,но посложнее чуть-чуть. С дорогущими сухарями от "Пластик-авто"решил не связываться,предполагал,что деньги на ветер.
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
Fritz
Добавлено: Вс ноя 10, 2019 7:49 pm |
andron58 писал(а): вуаля! теперь самое интересное - сколько проходит водительская дверь с хорошей фиксацией))
KRANLOD
Добавлено: Пн ноя 11, 2019 8:20 am |
Fritz писал(а): - сколько Столько же, как и пластик-авто.
andron58
Добавлено: Пн ноя 11, 2019 8:27 am |
FritzА не надо её открывать-проходит вечно!  А так-х.з.,посмотрим. Уж если родные 20 лет отходили,10-ку эти отходят,я думаю.
Женя-BOND
Добавлено: Пн ноя 11, 2019 10:48 am |
Двигатель: 4A FE LB
carbid писал(а): Добрался я таки до своих ограничителей, погодка выдалась без дождя и время хватило переделать один, на водительской двери.
Может быть вы что то предложите дельное. Ставил те же, что и carbid. Пара лет уж точно прошла. Фиксации четкие. Усилия для открытия должны быть приложены такие нормальные. viewtopic.php?f=22&t=1532&start=589
andron58
Добавлено: Пн ноя 11, 2019 3:16 pm |
Вношу коррективы в свой пост о Лифановских ограничителях: от стойки ушко откручивать не надо,сразу выпрессовывается штифт,он,как выяснилось,трубчатый,на Лифановских ограничителях сразу рассверливается второе отверстие до 6 мм,лишнее вместе с петелькой тупо отболгаривается, сразается,как уже писал ранее,пластмасса,загоняется через отверстие динамика,прикручивается,попадаем новым ушком в петельку на стойке,штифтуем-алле-гоп! Радуемся!
Kentavr
Добавлено: Пн дек 23, 2019 3:09 pm |
| Kentavr форума |
Ремкомплект ограничителей дверей Toyota CARINA E (4 двери, тип 1) 1992-1997 https://plastik-avto.ru/collection/carina-e
ограничитель дверей.jpg [ 59.6 КБ | Просмотров: 12386 ]
Kentavr
Добавлено: Пн дек 23, 2019 3:22 pm |
| Kentavr форума |
[quote="10bez0"][/quote] я с ним и общался. Tarzan4ik дал ссылку на этот ремкомплект
Серрегга
Добавлено: Ср дек 25, 2019 9:43 pm |
| Инженер-реставратор |
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Кстати , у многих ограничители издают щелчки при открывании, закрывании ? Как с этим боролись?
