Текущее время: Вт май 26, 2026 4:02 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 658 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про ограничители дверей
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2018 7:12 am
Привет Мурат :mashet_kepkoy: , можно и так, но лучше развёрткой, если размер
найдется подходящий, там я думаю доли мм нужно убрать.
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2019 11:13 am
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Для тех у кого есть возможность изготовить, выкладываю чертеж вставок в фиксаторы ограничителя дверей.
Изготавливались методом фрезеровки
Испытания прошли успешно - держат хорошо во всех положениях.
Материал - полиацеталь
Фиксатор ограничителя двери.JPG [ 93.85 КБ | Просмотров: 20915 ]
2.JPG [ 46.2 КБ | Просмотров: 20915 ]
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2019 11:32 am
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Fritz писал(а):
Теперь осталось проверить их на срок службы.
ну вот и проверил, водительская дверь уже почти не фиксируется, остальные норм, но они и не работают почти, езжу один очень часто. Прошло полгода.
Речь о сухарях компании Пластик авто.
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2019 12:17 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Из какого они были пластика.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2019 1:46 pm
Ваз 2108,стоят третий год,водительская дверь пока держится
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2019 4:18 pm
я не помню как он называется, на сайте указано, но очень жесткий. Поначалу двери очень хорошо фиксировались
https://plastik-avto.ru/ - графитонаполненный полиамид 6.
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2019 5:03 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Да ладно ка, смазывал чем после установки их? Сами внутренние резинки в норме были? У меня с сентября стоят, дверь всё так же еле открывается, аж бесит уже! Один раз даже пришлось болты протягивать на стойке, открутилось всё от таких постоянных усилий.
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2019 5:19 pm
смазывал HTL 500,резинки вроде в норме.
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2019 1:00 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Fritz писал(а):
HTL 500
Скорее всего это и есть основная ошибка, смазка пластичная, не сохнет, а значит весь песок, пыль, грязь будут к ней липнуть и великолепно стачивать сухари как наждачка. Я не думаю что пыльники ограничителей в идеале? У меня от них только труха осталась. Поэтому проще было свечкой их просто натереть и всё. Сегодня специально открыл дверь на приличной горке - держит, но да, износ имеет место быть, т.к. задние двери всё же туже передник.
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2019 3:54 pm
как раз к ней ничего и не липнет. Она и создана для таких узлов.
и сколько отходили сухари? уж точно не 5-10 лет, а год или полгода сути не меняет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2019 6:03 pm
Репутация: 27 [ ? ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2019 9:49 am
Сегодня случайно в контакте пообщался с представителем Пластик-Авто, и рассказал ему, что у меня через полгода умер ограничитель. Представитель извинился и оформил новую доставку за счет магазина, с единственной просьбой, при разборке ограничителя замерить и сфоткать состояние сухарей.
Прям душевные люди омичи!.
P.S. бесплатно предоставляют какие-то компенсирующие пластины, а не сухари.
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2019 6:14 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Такая же фигня. Пару месяцев и очень слабо держат. Фиксация осталась конечно, но слабенькая. Задние двери еще прилично, но ими почти не пользуюсь.
Я ничем не смазывал, как и советовали на упаковке фиксаторов.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2019 10:03 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Добавлю своё. Значицца так! Покупаются 2 комплекта фиксаторов Лифан Солано LIFAN B6209100(типа зад,сравнивал-вроде разницы нет) и LIFAN B6109100 типа перед. Право-лево-так и не догнал, об этом позже. Снимается дверная карта,динамик,через отверстие динамика всё достаётся-ставится. Самая засада-умудриться выпрессовать штифты,что на петле,там всё понятно,одна часть конусная,по ней и бьём. я выбивал,когда открутил всё от стойки и от дверки. Далее берётся лифановский ограничитель,"отболгаривается" заклёпка петли,петля на выброс. Берётся ножик,срезается пластмасса с конца пластины до начала утолщения, перед родным ухом есть ещё отверстие,которое рассверливается до 6 мм. Лишнее ухо отболгарить. Сам корпус встаёт в наши двери,как родной,только заморочиться болтиками М6 длиной 15-20 мм.,в Лифановских ограничителях резьба. Заправляем солановский фиксатор в дверку,чтобы тяга смотрела "от себя",всё наживляем,затягиваем,запрессовываем штифт-вуаля!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2019 12:03 am
Передние делал(полтора года назад) так:http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=1532&start=575#p820152,задние( этим летом)по другому:случано увидел ограничители в ВАЗовском магазине от ВАЗ-2108-09-10 по цене 60р.,Взял 8шт.Выпотрошил их и обточил на наждаке или болгарке сухари,ролики и резинки под ширину тойотовских ограничителей. На батином Сузуки Игнис таким же макаром реанимировал ограничители.Жене на Солярисе водительский оживил.Один остался в запас.Первый вариант вообще халява,но посложнее чуть-чуть.
    С дорогущими сухарями от "Пластик-авто"решил не связываться,предполагал,что деньги на ветер.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2019 7:49 pm
andron58 писал(а):
вуаля!
теперь самое интересное - сколько проходит водительская дверь с хорошей фиксацией))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2019 8:20 am
Fritz писал(а):
- сколько
    Столько же, как и пластик-авто.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2019 8:27 am
Fritz
А не надо её открывать-проходит вечно! :D А так-х.з.,посмотрим. Уж если родные 20 лет отходили,10-ку эти отходят,я думаю.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2019 10:48 am
Двигатель: 4A FE LB
carbid писал(а):
Добрался я таки до своих ограничителей, погодка выдалась без дождя и время хватило переделать один, на водительской двери.
Может быть вы что то предложите дельное.
Ставил те же, что и carbid. Пара лет уж точно прошла. Фиксации четкие. Усилия для открытия должны быть приложены такие нормальные.
viewtopic.php?f=22&t=1532&start=589
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2019 12:15 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Тоже с ними уже больше года viewtopic.php?p=824171#p824171 , всё фиксируется отлично, на машине ежедневно передвигаюсь.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2019 3:16 pm
Вношу коррективы в свой пост о Лифановских ограничителях: от стойки ушко откручивать не надо,сразу выпрессовывается штифт,он,как выяснилось,трубчатый,на Лифановских ограничителях сразу рассверливается второе отверстие до 6 мм,лишнее вместе с петелькой тупо отболгаривается, сразается,как уже писал ранее,пластмасса,загоняется через отверстие динамика,прикручивается,попадаем новым ушком в петельку на стойке,штифтуем-алле-гоп! Радуемся! :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2019 3:09 pm
Ремкомплект ограничителей дверей Toyota CARINA E (4 двери, тип 1) 1992-1997
https://plastik-avto.ru/collection/carina-e
ограничитель дверей.jpg [ 59.6 КБ | Просмотров: 12369 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2019 3:18 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Сейчас похоже начали нормальной сухой смазкой, для непонимающих, комплектовать: https://www.drive2.ru/l/548605176043274575/
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2019 3:22 pm
[quote="10bez0"][/quote]
я с ним и общался. Tarzan4ik дал ссылку на этот ремкомплект
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2019 9:43 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Кстати , у многих ограничители издают щелчки при открывании, закрывании ?
Как с этим боролись?
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
