Текущее время: Сб ноя 29, 2025 11:32 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1675 ]  На страницу Пред.  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2018 3:52 pm
Машина: carina E англ бош мотроникс
Двигатель: 4afe седан
Что будет если перепутать провода на форсунки? После мини капиталки не корректно работает двигатель, коптит, поддёргивается, холостые на грани - вот-вот заглохнет. Экономайзер постоянно горит, показывая перерасход бензина. Заводится хорошо. Всё проверил. Теперь грешу, что не правильно подключил форсунки. И как определить куда идёт конкретный провод. как подключить правильно? Или думаю не в ту сторону?
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2018 5:05 pm
Двигатель: 4А-FE/7AFE
На форсунки вроде разной длины провода, там сложновато будет перепутать...
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2018 5:52 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Пенсионер
Сделай диагностику,скрепочную.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2018 10:11 pm
Зря грешил! Не подсоединил маленькую трубочку на инжектор. Теперь всё работает!
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2018 10:02 pm
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
Прошу помощи! :s_o_s: Может кто менял микро фильтр на форсунках ,подскажите размеры? На просторах инета нашол размеры( AY-F101 12*6*3 белый ASNU003
AY-F102B 10,7*6*3 красный для toyota
AY-F103 13,5*6*3 белый для bosch
AY-F104B 13,8*6*3 красный для AUDI
AY-F105C 13*6*3 синий для delphi
AY-F106A 13*10,5*3,6 белый keihin
AY-F107 13,7*6,6*2,8 белый ANSU04C
AY-F108B 14*6*3 красный для bosch
AY-F1010 7*6*2 белый для renault
AY-F1016 11,2*10,3*4,5 Белый для nissan) красным выделено примерно размеры
Мои форсунки бьются 23209/250-74100
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2019 12:34 pm
NVS писал(а):
Товарищи, подскажите, пытался найти нерабочую форсунку, так как тоже дрыгатель троит после нагрева, холостые скачут. Как задергался снимал разъемы с форсунок поочереди. Когда снимаю с 3 или 4-ой огромные перебои в работе, двигатель чуть ли не глохнет, а снимаю с 1 или 2-ой перебои тоже увеличиваются, но не так сильно по сравнению со снятием разъемов с 3 или 4-ой. Не пойму, получается что у меня две форсунки накрываются что ли? И ещё на какой-то ветке читал, что нерабочую форсунку можно вычислить проверкой её сопротивления сразу после того как работа двигателя стала не стабильна, затроил, выключаюсь, скидываю разъемы, проверяю сопротивление на форсунках везде одинаковое от 14.4-14.6 Ом. Посоветуйте, попробовать заменить 1 и 2 форсунки (две уже купил б/у, такие же, серые 23209-16120 Denso в евроавто по 500р.), свечи новые IK20, вв провода проверены норм, топливный фильтр заменен осенью. Да ещё если я на прогретом двигателе, когда начинается дерготня, включу побольше електропотребляющих елементов (печку, обогрев заднего стекла и т.д.) то обороты падают почти на ноль и машина просто прыгает.
Доброго дня!
Перелопатил всю тему и нашел наиболее подходящие симптомы.Отличие от этой темы заключается в том,что двигатель при прогреве до рабочей температуры начинает троить.Когда начинаешь разгон сразу троит.На холостых работает ровно(немного падают обороты,но работа стабильная).
Год назад было такое же,когда поехал на Алтай и в дороге машина потеряла приемистость и отказывалась разгоняться.Вычислил,что не работает 1 цилиндр(при вытаскивании провода ВВ обороты не менялись).После проверки всего и вся нашлась неисправность-форсунка.Заменил по приезду и ездил без проблем до сих пор.
Теперь же все указывает тоже на форсунку,за исключением того,что обороты падают при выдергивании каждого провода ВВ,т.е. все цилиндры работают.Даешь газ-мотор троит.После того как заглушишь-заводится без проблем,но пока не остынет.,будет троить. Т.к. не могу найти ту самую форсунку,буду покупать комплект и менять.
Газовать и одновременно вытаскивать провода пробовал, не могу определить.
Carina-E англичанка 7A-FE,1997 г.в. Цвет черный Раптор :-racer-:
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2019 2:32 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
Anabios
Мультиметр тебе в помощь!для вычисления не исправной форсунки !
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2019 12:59 am
Проверяешь сопротивление на холодных форсунках(обычно оно одинаковое),потом на горячих,должна выявиться неисправная форсунка.На 7 афе синие форсунки вечно мозг выносят.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2019 8:19 am
Kraizer писал(а):
Anabios
Над этим думал,но руки все не доходят.Сегодня замерю,спасибо!
14,8-15 должно быть?
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2019 1:55 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 2.2D
Да ,Где то так(точно не помню)..неисправная и на холодную покажет на много больше...
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2019 2:01 pm
Проверю и холодную и горячую.Но на холодную работает без нареканий.
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2019 6:46 am
Замерил на горячую.
Читаю,что до 17 Ом нормальное сопротивление.
От донора поставлю форсы.Если не они,буду копать к бензонасосу.
№1.jpeg [ 103.22 КБ | Просмотров: 15939 ]
2.jpeg [ 129.08 КБ | Просмотров: 15939 ]
№3.jpeg [ 97.17 КБ | Просмотров: 15939 ]
№4.jpeg [ 86.07 КБ | Просмотров: 15939 ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2019 8:29 am
На фото 13.8 и 15.9 эти форсунки глючат скорее всего.Я на своих замерял,разница не больше 0.1-0.2.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2019 6:37 am
Доброго всем дня!
На выходных поставили форсунки с донора 5А (23209-16150). И все равно троит,на заведомо рабочих форсунках.
Симптомы были точно такие же-на горячую при нажатии педали троит и нет приемистости,при очень легком нажатии плавно разгоняется с меньшим троением.
Грешил на бензонасос,собрался уже было ехать на СТО проверять давление в рампе,но решил скинуть крышку с трамблера.А там все оттенки зеленого на электродах и на угольке.
Вычистив и хорошо промыв, установил обратно,завел и все,в любых режимах едет теперь :ya_hoo_oo: .Дело было не в бабине :D
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2019 5:36 pm
Машина: carina E
Тут кто-то заказывал с алиэкспресса, писал, что все норм, интересно еще ездят? Может у кого еще опыт есть заказа и езды на форсунках с алиэкспресс?
https://ru.aliexpress.com/item/4PCS-LOT ... 99478.html хочу вот это заказать
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2019 12:05 pm
Если честно, не вижу смысла. На разборе комплект стоит 2000 руб. Сразу поставил и проверил. А тут ждать месяц и в случае замены ещё месяц.
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2019 6:10 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Я заказывал. уже около года отходили(около 15т. км.). НИКАКИХ проблем.
Это в лучшем случае, за 2к(у нас в регионе так дешево не продаются, а доставка выводит весь смысл и экономию в ноль). + по любому их нужно чистить + 500-1000р. Я покупал б/у форсунки - лили они не равномерно(выражалось в микроподергиваниях двигателя на хх), пришлось чистить. Чистка вручную с помощью разных очистителей(микростенд собирал) не решало проблему.
Итого покупка с алиэкспресса как минимум ничем не хуже, по крайне для некоторых регионов, где форсунки за низкую цену не найти.
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2019 11:11 pm
Машина: carina E
Само дешево что нашел комплект в Беларуси это 100$, с алли 45$ как бы, можно и подождать.
Добавлено спустя 11 минут 20 секунд:
А это оригинал денсо у китаез откуда-то? или они что-то делают свое?
Заказал
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2019 7:32 am
Litvin писал(а):
[А это оригинал денсо у китаез откуда-то? или они что-то делают свое?
Заказал
Это восстановленный оригинал.
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2019 12:29 pm
Машина: carina E
Приехали, поставил, буду наблюдать
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2019 11:00 am
Доброго времени суток!
Собираюсь провести промывку форсунок,форсунки серые Denso,и соответственно поменять все резинки.Если я правильно понял,то на 1 форсунку 3 резинки?Кто менял ставили только оригинал или какие-то заменители тоже?Оригинальные резинки что-то кусачие по ценам.
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2019 12:32 pm
Garfield
Я снимал форсунки года четыре назад, одно верхнее порвал, заказывал оригинал.
Нижние менял на Фебест, остальное что стояло и поставил обратно.
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2019 2:29 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
по факту замене подлежат только нижние, средним ничего не делается, верхним тоже, если аккуратно снимать и ставить (я смазывал маслом при установке форсунок обратно).
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2019 4:02 pm
Машина: Toyota Carina Е, универсал
Двигатель: 4A-FE, LB
Замерил на горячую.
Я на холодную замерял, все по 13.5-13.6, на горячую 13.8 все, но всё равно 3-й цилиндр отваливается, когда движок прогреется, свечи заменил, провода в норме, крышку трамблёра правда не снимал, не смотрел, НО, я полагаю, что если бы дело было в высоком напряжении до свечи, то прослушивались бы хлопки, т.к. смесь поступает, а воспламенения нет и она догорает при выбросе уже в дымоходе, но нет, хлопков никаких не наблюдается, т.е. отсутствует топливовоздушная смесь в цилиндре...
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2019 1:18 am
Форсунки местами поменять попробуй.У меня на одной форсунке было отклонение в 0,1 и движок троил на холостых когда прогревался.Форсунку я поменял и всё прошло.
