[ Сообщений: 12 ] |
frei22rus
Добавлено: Вт май 28, 2019 7:49 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 28, 2013 12:02 pm Сообщения: 164 Откуда: Томск Репутация: 1 [ ? ]
Хочу просто поделиться тем как я потратил 5 часов вечера... Заехал на техосмотр. Сказали течёт сальник привода. Посмотрел сам - не сальник. Масло между двигателем и коробкой. Наверное надо было просто подтянуть болтик... А разобрал пол машины! https://youtu.be/jPN0O9gCJbI немного матерюсь ). Вопрос в конце видио! Снять эту конструкцию выходного вала и посадить на герметиком?
_________________ С уважением, Антон
Мурат1623
Добавлено: Вт май 28, 2019 10:13 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Сальник КВ течёт наверно.
agastii
Добавлено: Чт май 30, 2019 7:09 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 03, 2012 6:56 pm Сообщения: 396 Откуда: Нижегородская область г.Выкса Репутация: 18 [ ? ]
Машина: toyota avensis
Двигатель: 2.0
Сальник меняй
_________________ была:тойота carina Е 1992 гв, 3 sfe 2.0 японочка седан! сейчас: тойота авенсис 1998 гв, 2.0 3sfe. седан!
Mangalor
Добавлено: Пт май 31, 2019 1:43 am |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1652 Откуда: Московская область Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
agastii писал(а): Сальник меняй Если пробег не маленький, тогда можно и сцепление заодно поменять...
frei22rus
Добавлено: Пт май 31, 2019 5:09 am |
сальник поменял, сцепление перед зимой менял. Сломал сливную горловину масла из коробке... жду спеца, можно заварить или нет
Mangalor
Добавлено: Пт май 31, 2019 10:48 am |
frei22rus писал(а): сальник поменял, сцепление перед зимой менял. Сломал сливную горловину масла из коробке... жду спеца, можно заварить или нет ИМХО-сварка любого масляного картера это временная мера, скажи модель коробки-попробую тебе что-нибудь подыскать незадорого...
frei22rus
Добавлено: Пт май 31, 2019 11:07 am |
С57
Mangalor
Добавлено: Пт май 31, 2019 7:18 pm |
frei22rus писал(а): С57 Принято, на выходных поищу такой коробас
Mangalor
Добавлено: Пн июн 03, 2019 12:23 pm |
Заезжал к знакомому который разобрал три Карины; две с мотором 1.6 и одна 2.0, кузова с табличками давно в металлоломе и скорее всего С-57 там просто нет...  Кстати почитал темы про коробки, их передаточные числа и узнал что на 1.8 можно поставить коробас с 1.6, но соотношение обороты/скорость изменятся в худшую сторону...
Mangalor
Добавлено: Пн июн 03, 2019 8:34 pm |
Посмотрел таблички на своей технике; 4А -коробка С52, 7А -коробка С57, по оборотами и скорости; С52 при скорости 100км/ч-3.000 оборотов, С57 при скорости 100км/ч-2.500 оборотов в минуту, резина немного отличается; 4А- 195/65/15, а на 7А- 205/65/15, в обоих авто разница в скорости на 3-4 километра в плюс по спидометру от измерений скорости по GPS...
frei22rus
Добавлено: Вт июн 04, 2019 5:02 am |
Mangalor писал(а): Заезжал к знакомому который разобрал три Карины; две с мотором 1.6 и одна 2.0, кузова с табличками давно в металлоломе и скорее всего С-57 там просто нет...  Кстати почитал темы про коробки, их передаточные числа и узнал что на 1.8 можно поставить коробас с 1.6, но соотношение обороты/скорость изменятся в худшую сторону... Пока временно заварил вообще слив. Вроди не бежит. Коробка появится - сообщи Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:Mangalor писал(а): Посмотрел таблички на своей технике; 4А -коробка С52, 7А -коробка С57, по оборотами и скорости; С52 при скорости 100км/ч-3.000 оборотов, С57 при скорости 100км/ч-2.500 оборотов в минуту, резина немного отличается; 4А- 195/65/15, а на 7А- 205/65/15, в обоих авто разница в скорости на 3-4 километра в плюс по спидометру от измерений скорости по GPS... С57 на 120 км/ч 3000 об. Резина 195/65/15. По спидометру 60 идешь по навигатору 57!
[ Сообщений: 12 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 4 |
