Текущее время: Вт май 26, 2026 7:22 pm
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2019 7:49 pm
Хочу просто поделиться тем как я потратил 5 часов вечера...
Заехал на техосмотр. Сказали течёт сальник привода. Посмотрел сам - не сальник. Масло между двигателем и коробкой. Наверное надо было просто подтянуть болтик... А разобрал пол машины!
https://youtu.be/jPN0O9gCJbI немного матерюсь ). Вопрос в конце видио! Снять эту конструкцию выходного вала и посадить на герметиком?
С уважением, Антон
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2019 10:13 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Сальник КВ течёт наверно.
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2019 1:11 am
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
:-applause-:
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2019 7:09 pm
Машина: toyota avensis
Двигатель: 2.0
Сальник меняй
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2019 1:43 am
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
agastii писал(а):
Сальник меняй
Если пробег не маленький, тогда можно и сцепление заодно поменять... :)
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2019 5:09 am
сальник поменял, сцепление перед зимой менял. Сломал сливную горловину масла из коробке... жду спеца, можно заварить или нет
С уважением, Антон
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2019 10:48 am
Репутация: 49 [ ? ]
ИМХО-сварка любого масляного картера это временная мера, скажи модель коробки-попробую тебе что-нибудь подыскать незадорого... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2019 11:07 am
С57
С уважением, Антон
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2019 7:18 pm
Репутация: 49 [ ? ]
frei22rus писал(а):
С57
Принято, на выходных поищу такой коробас :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2019 12:23 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Заезжал к знакомому который разобрал три Карины; две с мотором 1.6 и одна 2.0, кузова с табличками давно в металлоломе и скорее всего С-57 там просто нет... :( Кстати почитал темы про коробки, их передаточные числа и узнал что на 1.8 можно поставить коробас с 1.6, но соотношение обороты/скорость изменятся в худшую сторону...
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2019 8:34 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Посмотрел таблички на своей технике; 4А -коробка С52, 7А -коробка С57, по оборотами и скорости; С52 при скорости 100км/ч-3.000 оборотов, С57 при скорости 100км/ч-2.500 оборотов в минуту, резина немного отличается; 4А- 195/65/15, а на 7А- 205/65/15, в обоих авто разница в скорости на 3-4 километра в плюс по спидометру от измерений скорости по GPS...
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2019 5:02 am
Пока временно заварил вообще слив. Вроди не бежит. Коробка появится - сообщи
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
С57 на 120 км/ч 3000 об. Резина 195/65/15. По спидометру 60 идешь по навигатору 57!
С уважением, Антон
