Лето
Добавлено: Ср май 22, 2019 11:47 am |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 956 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
wertiw писал(а): .... Вопрос, если при нагреве сопротивление катушки увеличивается и из-за этого она перестает работать, с чем это может быть вызвано и можно ли как-то вылечить без замены форсунки? У моего знакомого проблема была 1 в 1. Это не увеличение сопротивления. Это обрыв провода. При нагреве геометрия изменяется, в месте обрыва появляется зазор. Катушка перестаёт работать. Лечится только заменой.
zurabka10rus
Добавлено: Вс май 26, 2019 12:36 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб май 25, 2019 11:55 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4 FE
машина нагревается и начинает троить
andron58
Добавлено: Вс май 26, 2019 8:12 am |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1372 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
zurabka10rus Во-первых,вежливые люди сначала здороваются,во-вторых,вопрос в чём? Есть только утверждение,что машина троит-и всё!
Михалыч-НН
Добавлено: Пт май 31, 2019 10:28 am |
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2014 12:21 am Сообщения: 282 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 13 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, LB
Всем здравия! Вот и у меня пришла такая проблема за 5 лет владения машиной: на холодную все хорошо, но стоит проехать 5-7 км до хорошего прогрева, особенно в жару сейчас, начинаются провалы в мощности при плавном нажатии на педаль газа, просто тупит, а если еще и сцепление нажать, то ДВС теряет обороты, а потом плавно набирает вновь. Это первое. Второе - просто начинает в какой-то момент троить и это только на горячую и уже не зависит от степени нажатия на педаль газа, ставлю на нейтраль, еду накатом, обороты падают до 400 примерно и движок вибрирует, а потом как будто что-то включается и все норм, работает ровно, стоит дать нагрузку и начинается опять троение. А как только немного остынет, едет опять и ситуация вновь повторяется. Мотор 4A-FE LB, распределитель, катушка отдельно стоит. И еще момент - когда начинаются провалы в мощности при нажатии на педаль газа, могут иногда прослушиваться лёгкие хлопки. У кого какие версии происходящего?
step_slim
Добавлено: Пт май 31, 2019 2:43 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 01, 2014 4:50 pm Сообщения: 191 Откуда: Ставропольский край Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E LB Англичанка
Михалыч-НН писал(а): Всем здравия! Вот и у меня пришла такая проблема за 5 лет владения машиной: на холодную все хорошо, но стоит проехать 5-7 км до хорошего прогрева, особенно в жару сейчас, начинаются провалы в мощности при плавном нажатии на педаль газа, просто тупит, а если еще и сцепление нажать, то ДВС теряет обороты, а потом плавно набирает вновь. Это первое. Второе - просто начинает в какой-то момент троить и это только на горячую и уже не зависит от степени нажатия на педаль газа, ставлю на нейтраль, еду накатом, обороты падают до 400 примерно и движок вибрирует, а потом как будто что-то включается и все норм, работает ровно, стоит дать нагрузку и начинается опять троение. А как только немного остынет, едет опять и ситуация вновь повторяется. Мотор 4A-FE LB, распределитель, катушка отдельно стоит. И еще момент - когда начинаются провалы в мощности при нажатии на педаль газа, могут иногда прослушиваться лёгкие хлопки. У кого какие версии происходящего? Первым делом проверь свечи и бронепровода, если всё в норме, тогда форсунки начали умирать - это более верный вариант, если начинает троить на горячую, сам в прошлом году поменял форсунки, померла на 3м цилиндре одна.
Михалыч-НН
Добавлено: Пт май 31, 2019 2:55 pm |
У меня такие же подозрения насчет именно форсунок, судя по описаниям признаков. Эх только дорогое это удовольствие... на екзисте одна штука начинается от 4К и далее...
step_slim
Добавлено: Пт май 31, 2019 2:59 pm |
Михалыч-НН писал(а): У меня такие же подозрения насчет именно форсунок, судя по описаниям признаков. Эх только дорогое это удовольствие... на екзисте одна штука начинается от 4К и далее... Я брал Китайские, с алиэкспресса, долго метался перед выбором, взять б.у или Китай. В итоге взял Китай, год ежу, пока нормально. Хотя, узкоплёночные обманули, прислали не совсем тот номер, что я заказывал, от движка 7А, но почитав форумов понял, что ничего страшного.
Михалыч-НН
Добавлено: Пт май 31, 2019 3:04 pm |
Т.е. форсы от 7A втыкаются на 4A?
step_slim
Добавлено: Пт май 31, 2019 3:14 pm |
Михалыч-НН писал(а): Т.е. форсы от 7A втыкаются на 4A? Смотрите, наши по каталогу на lb мотор вот такие: 23209-02030-23250-02030 Китаец мне прислал: 23250-02020 23209-02020 0280150438 Как я смог выяснить, это от Авенсиса. Вот, он их до сих пор продаёт: https://ru.aliexpress.com/item/32810749 ... 33eddg5Squ
Михалыч-НН
Добавлено: Пт май 31, 2019 4:06 pm |
Т.е. вот эти подошли всё норм, да? А есть разница между форсами что вставляются в коллектор и теми, что непосредственно в голову?
Михалыч-НН
Добавлено: Пт май 31, 2019 5:58 pm |
Замерял сейчас сопротивление катушек форсунок, на всех четырёх сопротивление 12 Ом, тобишь типа они в порядке, правда на горячую не проверял, щас до дома доеду, еще раз замеряю, пока разогретые. По схеме посмотрел, там провода к ним идут напрямую с ЭБУ, т.е. больше никаких сочленений, мешать ничего не должно. Надо еще протестить ДПДЗ, может он подглючивает чё... Щас ехал домой, троила почти всю дорогу, временами только нормально ехала, доехал до дома, замерял сопротивление на форсунках, везде чётко 13.5 Ом, видать что то с электрикой что ли...
Михалыч-НН
Добавлено: Вт июн 11, 2019 9:25 pm |
Всем привет! Поменял свечи, проверил провода, трамблер в порядке. Это не в электрике дело, а в то ли в форсунке, либо какой-то датчик глючит. В общем пока хз, где косяк.
Михаил1982
Добавлено: Ср июн 12, 2019 9:00 am |
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Михалыч-НН писал(а): Это не в электрике дело, а в то ли в форсунке, либо какой-то датчик глючит. В общем пока хз, где косяк. Если двигатель троит, то возможно прогорел клапан - померь компрессию
Михалыч-НН
Добавлено: Чт июн 13, 2019 9:04 am |
С компрессией тоже все нормально, во всех одинаковая. Так ведь он не сразу после запуска начинает троить, а спустя долгое время после полного прогрева...
Михалыч-НН
Добавлено: Пт июн 14, 2019 9:52 am |
Всем здрасте! А форсы как-нибудь чистятся? Читал, что ультразвуком их как-то чистят, может это поможет? Я хз, че с форсункой происходит, но судя по всему ее начинает "подклинивать", когда нагреется и она тупо начинает "запираться" и игла не поднимается, не хватает мощности электромагнита. Я не знаю, как еще это объяснить...
Mangalor
Добавлено: Пт июн 14, 2019 11:52 am |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1645 Откуда: Московская область Репутация: 48 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Михалыч-НН писал(а): Всем здрасте! А форсы как-нибудь чистятся? Читал, что ультразвуком их как-то чистят, может это поможет? Я хз, че с форсункой происходит, но судя по всему ее начинает "подклинивать", когда нагреется и она тупо начинает "запираться" и игла не поднимается, не хватает мощности электромагнита. Я не знаю, как еще это объяснить... Если форсунки Бош синего цвета-только замена, ультразвук или молитвы здесь попросту не помогут...  Если Денсо-можно попробовать промыть их на стенде или самостоятельно, но по мнению некоторых сервисменов ультразвуковая очистка может только навредить старым форсункам...
Михалыч-НН
Добавлено: Пт июн 14, 2019 12:57 pm |
Цитата: Если форсунки Бош синего цвета Неть, у мну коричневые Denso. Тогда шо ж получается, тупо менять?
ALEX-72
Добавлено: Пн июн 17, 2019 7:31 am |
Михалыч-НН писал(а): Тогда шо ж получается, тупо менять? Поменяй "подозрительную" форсунку с соседней местами, посмотри переместится неисправность с ней или нет, если останется там-же, тогда это не форсунка, можно посмотреть в сторону проводки и ЭБУ, на ЛБ каждая форсунка управляется отдельно, соответственно на каждую свой отдельный провод в косе, и транзистор в ЭБУ, мог провод идущий на форсунку надломиться, могла пайка транзистора треснуть в ЭБУ, так-же как в приборках
_________________ Алексей.
Михалыч-НН
Добавлено: Сб июн 22, 2019 2:13 pm |
А ЭБУ разбирается, что бы электронику увидеть?
Михаил1982
Добавлено: Пн июн 24, 2019 8:10 am |
Михалыч-НН, У тебя в городе живет специалист по Каринам с огромным практическим опытом, зовут Сергей MerTV. Съезди хотя бы к нему на диагностику.
Garfield
Добавлено: Пн июн 24, 2019 9:40 am |
Зарегистрирован: Сб янв 07, 2012 1:49 pm Сообщения: 394 Откуда: Волгоград Репутация: 1 [ ? ]
Коллеги,а кто-нибудь может подсказать такой момент:на CarTester на ХХ MAP сенсор показывает минимум 31кПа,иногда до 39кПа доходит,подсосов воздуха не обнаружено,мотор 4A-FE LB,пробовал другой MAP поставить,ничего не поменялось. Особенно заметно,когда покатаешься,потом машина постоит(либо просто постоит на солнце долгое время),заводишь,пока не прогреется до рабочей температуры ХХ ниже нормы и машину трясет. Что за нафиг такой?
Slava21
Добавлено: Пн июн 24, 2019 10:42 am |
Зарегистрирован: Вс янв 14, 2018 6:05 pm Сообщения: 667 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
Garfield писал(а): пробовал другой MAP поставить,ничего не поменялось. Скорее всего не там ищете. Я бы посмотрел ВВ провода, крышку распределителя, бегунок, уголёк, свечи...
Garfield
Добавлено: Пн июн 24, 2019 1:01 pm |
Slava21 Всё это уже давно просмотрено и заменено. Абсолютно всё.
Slava21
Добавлено: Пн июн 24, 2019 2:27 pm |
Двигатель: 4A FE LB
GarfieldПланирую в конце июля - начале августа посетить твой город. Машинки у нас с тобой одинаковые... Даже год выпуска совпадает... Сильно разбирать свою не дам (мне же надо будет и дальше ехать), но кое что сравнить сможем, если к тому времени не найдёшь в чём причина.
ALEX-72
Добавлено: Пн июн 24, 2019 3:18 pm |
Михалыч-НН писал(а): А ЭБУ разбирается Конечно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60 |
