sedoy2000
Добавлено: Пн апр 20, 2009 7:25 am |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
shaobao писал(а): Цешка - это просто тестер ? Да, это стрелочные амперовольтоомметры или тестеры их ещё называли. А марки были Ц-4324 например, от этого и пошло цешка. Извиняйте, что вмешался.
Виктор77, а данные-то где?
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
Виктор77
Добавлено: Пн апр 20, 2009 9:39 am |
sedoy2000 писал(а): данные-то где?
На 10 стр. в 4-ом сообщении снизу БелыйГусь выложил два графика.
БелыйГусь
Добавлено: Пн апр 20, 2009 9:46 am |
Виктор77 писал(а): На 10 стр. в 4-ом сообщении снизу БелыйГусь выложил два графика.
Не-не-не, Вить, это графики из тестов shaobao. В том сообщении о тебе только про электронную почту
Про тебя будет персональный пост, может быть даже сегодня
Виктор77
Добавлено: Пн апр 20, 2009 9:57 am |
БелыйГусь писал(а): это графики из тестов shaobao Не разобрался. БелыйГусь писал(а): персональный пост Зачем персональный-то? Немножко расскажите и будет достаточно.
sedoy2000
Добавлено: Пн апр 20, 2009 10:03 am |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Виктор77 писал(а): Зачем персональный-то? Немножко расскажите и будет достаточно. А я бы так сразу же  , из-за внимания к моей персоне...
(небольшой OFF...)
Виктор77
Добавлено: Пн апр 20, 2009 10:12 am |
sedoy2000 писал(а): из-за внимания к моей персоне
Да персона-то здесь абсолютно не причем, вероятнее всего внимание к денсовскому стандартному мотору.
Enakin
Добавлено: Пн апр 20, 2009 10:24 am |
Как скажешь Михаил Иванович, НО самое что не дает покоя мне это плавание значения УОЗ, причем в довольно большом диапазоне (где то в установившемся режиме аж 7 гр. то бишь на половину). Вот на счет этого у меня есть мыслишка, потому как когда контактную группу трамблера чистил обратил внимание на небольшой люфт кулачка трамблера, должен ли он быть ? Думаеться что нет, зажигание люфтов не терпит, я прав ? А про КХХ маленько (анг. не наю, я немец  ) прочел, но как не крути а та пластинка (бимет) она ведь не дает свободно вращаться КХХ, т.е. она тоже участвует в ХХ почти как ведущая деталь, или я уже все позабыл.  Кстати это я заметил когда полностью разбирал БДЗ при промывке-1000км назад.  И последнее по термостат это ты не подумай, это я сам муд"р"ил, отопление включал, холодно было, да и посмотреть хотел как что.  Вообщем на неделе сделаю тест по мануалу. Тогда и будет разговор, не так ли ?
БелыйГусь
Добавлено: Пн апр 20, 2009 10:51 am |
Enakin писал(а): что не дает покоя мне это плавание значения УОЗ, причем в довольно большом диапазоне (где то в установившемся режиме аж 7 гр. то бишь на половину УОЗ на ХХ должен плавать, потому как участвует в регулировании оборотов ХХ Enakin писал(а): Вообщем на неделе сделаю тест по мануалу. Тогда и будет разговор, не так ли ? Так-то оно так. Я вот тоже вывод сделал, что не надо заглядывать в логи, сделанные не по схеме теста
Enakin
Добавлено: Пн апр 20, 2009 12:26 pm |
БелыйГусь писал(а): Я вот тоже вывод сделал, что не надо заглядывать в логи, сделанные не по схеме тест
Пётр
Добавлено: Пн апр 20, 2009 2:26 pm |
Выкладываю очередные данные с клубной машины.
Владелец Krust78
мотор - 3S-FE, 2.0, АКПП, 94 г.в., Япония
start - включение зажигания, завод, ХХ, 2300 об, ХХ
drive - тест в движении
нагрузка - на ХХ включаем нагрузку - печка+обогрев+фары
БелыйГусь
Добавлено: Пн апр 20, 2009 9:21 pm |
Обещанный разбор полетов Виктору77
Логи тоже не очень по схеме сделаны. Но тогда, 6 января, и схемы-то еще не было
Собственно, по всем параметрам наблюдается норма, за исключением оборотов на ХХ, которые кажутся слегка завышенными - 825-850. Странно только, что при таких оборотах хозяину досаждает вибрация. Может, раскоксовочку сделать?
Все остальное мне нравится - обратная связь устанавливается, переключения состава смеси как заводные (на картинках не показываю, забивают они все).
Коррекция на оборотах смещается в сторону обеднения - 1.89 вольта, но в этом ничего предосудительного.
Так что, Вить, пока все хорошо. А починю ноут, можно попробовать поподробнее посмотреть
К остальным клубням, ожидающим очереди.
Прошу пардону, что быстро не получается, запары небольшие. Кому на встречах логи снимал, там же и рассказывал ведь основное.
Постараюсь разбирать по одному логу в день из накопленного.
Виктор77 4A-FE STD 2.jpg [ 51.47 КБ | Просмотров: 6500 ]
Виктор77 4A-FE STD.jpg [ 59.8 КБ | Просмотров: 6507 ]
Enakin
Добавлено: Пн апр 20, 2009 9:26 pm |
Михаил Иванович я так понимаю, оптимальный вариант по коррекции ближе к 1,25 В, тогда и время впрыска должно уменьшиться при нормальной топливной системе ? А по большому счету что еще кроме лямды и температуры влияет на время впрыска. Если баян - сори.
БелыйГусь
Добавлено: Пн апр 20, 2009 9:36 pm |
Enakin писал(а): оптимальный вариант по коррекции ближе к 1,25 В 2.5 вольта  Означает, что впрыск соответствует заводским картам. Enakin писал(а): что еще кроме лямды и температуры влияет на время впрыска. Если баян - сори Баян, конечно, писалось уже
На ХХ
- давление в рампе
- чистота форсунок
- напряжение в бортовой сети
и прочая, и прочая
Виктор77
Добавлено: Пн апр 20, 2009 10:59 pm |
БелыйГусь писал(а): разбор полетов Спасибо.  БелыйГусь писал(а): ХХ, которые кажутся слегка завышенными - 825-850 Как уже говорил, такое ощущение, что прогревается мотор долго. СтОит выключить машину минут на 15-20, потом завести, а обороты снова около 1500, как на холодном движке, хотя температурная стрелка стремится занять свое законное место. Даже, когда она его занимает, то повышенные ОХХ держатся еще довольно долго. Вот, даже не хватило того времени упасть до нормальных 750 об., пока проводилась диагностика. БелыйГусь писал(а): досаждает вибрация Забил я на нее. Все, что мог,- сделал - не помогло... и забил. А раскоксовочка? Ну ее, не хочу. Вот покрашу машину и может-быть к концу лета, ЕБЖ, полезу в мотор. БелыйГусь писал(а): можно попробовать поподробнее посмотреть
Только ЗА. А на ходу можно?
Еще раз, спасибо.
krust78
Добавлено: Пн апр 20, 2009 11:31 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 03, 2009 12:03 pm Сообщения: 392 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 5 [ ? ]
Спасибо ещё раз Петру. Буду ждать вердикт Белого Гуся.
_________________ Carina E, Седан, 3S-FE, 2.0, АКПП, 94 г.в., Япония Nissan Teana, 3.5 JM, CVT, 2007 г.в., Япония
Enakin
Добавлено: Вт апр 21, 2009 4:06 pm |
Иваныч
Улыбнуло.  Так сказать самоохлаждающийся.
Улыбнуло.jpg [ 225.54 КБ | Просмотров: 6537 ]
БелыйГусь
Добавлено: Вт апр 21, 2009 4:24 pm |
Enakin, в последних версиях есть спецкнопка для ликвидации сбойных кадров
Enakin
Добавлено: Вт апр 21, 2009 7:37 pm |
Иваныч не сердись, но не пойму я что есть это %-ое выражение КХХ, он же не может показывать что КХХ открыт на этот % в мм. Следовательно это либо прилагаемая мощность к катушке КХХ, либо объем дополнитнльного воздуха в % отношении к какому-то параметру, но 1-е как-то правдоподобнее. Букварь по твоей ссылке об этом ни слова. Ну вот так что ли.
Добавлено: Вт апр 21, 2009 8:12 pm |
Enakin писал(а): он же не может показывать что КХХ открыт на этот %
Уже жёвано-пережёвано... Поиском прошерсти...
ЗЫ: у меня, например, РХХ управляется при помощи широтно-импульсной модуляции. Примерно так же, как форсунки впрыска топлива. Стало быть, дьюти сайкл (сважность) импульсов ,открывающик клапан, имеют прямую зависимость с текущей производительностью этого узла в процентах к максимальной пропускной его способности.
sedoy2000
Добавлено: Вт апр 21, 2009 8:22 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Enakin, в умной книжке писалось ( опять же ссылка на БГ, и где он всё это брал? я ничего найти не могу подобного  )
Percentage of time that voltage is high on RSO (open) coil.
Хотя Beso проще объяснил...
БелыйГусь
Добавлено: Вт апр 21, 2009 9:24 pm |
sedoy2000 писал(а): Percentage of time that voltage is high on RSO (open) coil. Ты не выеживайся, ты пальцем покажи
Как уже писалось КХХ бывают
- на основе шаговых двигателей, там открытие измеряется в шагах 0-125, на наших авто их нет.
- соленоидного типа, однокатушечные и двухкатушечные (см.картинку). У нас двухкатушечные, их и рассмотрим.
Подачей напруги на RSO (Rotary Solenoid Open) клапан открывается, на RSC (Rotary Solenoid Close) - закрывается. Катушки запитываются попеременно, сумма двух сигналов есть duty cicle. Частота этих циклов 250 герц для точного позиционирования клапана. А вот отношение длительности сигнала на открытие к длительности всего цикла и есть те самые %%, которые мы и получаем в программе.
Т.е. цитата, приведенная sedoy2000'м означает - Процент времени, в течение которого подается напруга на открывающую катушку (RSO).
Компрене?
Соленоидные КХХ.jpg [ 23.5 КБ | Просмотров: 6506 ]
sedoy2000
Добавлено: Ср апр 22, 2009 7:52 am |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
БелыйГусь писал(а): Ты не выеживайся А я что, я ничего... Сам вроде понимаю, а вот объяснить толково не получается...
Последний раз редактировалось sedoy2000 Чт апр 23, 2009 7:39 am, всего редактировалось 1 раз.
Enakin
Добавлено: Ср апр 22, 2009 8:49 am |
Компрене БГ  , но видимо пропустил я частоту 250 Гц и связка в теории не получила. Мелочь блин а как ... Спасибо.
Добавлено: Ср апр 22, 2009 11:45 pm |
БелыйГусь, может придумаете алгоритм для проверки эффекта от мытья форсунок, присадок для очистки инжектора и т.д.?
Li2n
Добавлено: Чт апр 23, 2009 12:06 am |
Сегодня чистил форсунки, попытался настроить КХХ.
Лучшее, чего удалось достигнуть по КХХ это 42%.....а если его в противоположную сторону выкрутить то клапан показывает 58% против часовой стрелки кажется. Вот репу чешу, отчего такая ерунда....у всех 30-35%... Не исправен? не прочищен? Так же после промывки впускного и форсунок, Мап показывает 261 мм. рт. столба. Что, то же не есть хорошо.... Все прокладки и стыки впускного и ДЗ промазал красным солидолом. Воздух не должен просачиваться. Данные не стал сохранять, они примерно такие же как и раньше были. Но мозги не обученные, свеже сброшенные.
Обороты 800
Впрыск - 3.25-3.33
МАП-261,
КХХ-42,5%
Угол зажигания около 10 градусов.
Комментарий к файлу: данные до промывки.
Li2n_original.rar [3.35 КБ]
Последний раз редактировалось Li2n Чт апр 23, 2009 12:16 am, всего редактировалось 1 раз.
