Azamat_630
Добавлено: Сб июн 29, 2019 1:09 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Михаил1982 писал(а): чем отличаются ЭБУ 7А-FE STD от 4A-FE STD Я не знаю  , может быть прошивка разная, так как объём камеры сгорания разный, то наверняка и время открытия форсунок различается,  как-то так...
Михаил1982
Добавлено: Пн июл 01, 2019 9:45 pm |
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
ALEX-72
Добавлено: Вт июл 02, 2019 8:18 am |
Yurok писал(а): #10 совместить с #40 #20 совместить #30 У меня по машине и по схемам которые имеются, 10+30 и 20+40Azamat_630 писал(а): может быть прошивка разная дык 100%, но там и форсунки больше  , разницу невооруженным взглядом не увидеть, на стенде может быть за "автоматные" читал, что в момент переключения передачи, они "придушивают" двигатель, чтоб фрикционам меньше доставалось, но за достоверность не ручаюсь В чём отличия механических сложно сказать, но мотор то другой, не смотря на то что отличие всего 200 кубиков, он более тяговитый на низах, соответственно и прошивка должна отличаться.
_________________ Алексей.
Yurok
Добавлено: Вт июл 02, 2019 9:30 am |
Зарегистрирован: Чт июл 15, 2010 11:50 am Сообщения: 302 Откуда: Украина, Киев Репутация: 6 [ ? ]
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
подключение форсунок я брал со схемы которую нарисовал MerTV. Логично предположить что должно быть 10+30, 20+40 MerTV внесите ясность 10+30, 20+40 или 10+40, 20+30
п7.jpg [ 42.67 КБ | Просмотров: 14585 ]
_________________ была carina-e GL, 1,6L 4A-FE LB, AT190L-ALMNKW, 1995 next carina-e XL, 1,6L 4A-FE LB, МКПП, 1996 SWAP 7afe STD celica+коробка С58 У Carina E нет года выпуска, есть состояние
Yurok
Добавлено: Вт июл 02, 2019 2:22 pm |
Двигатель: 1.8 STD
немного теории http://auto-master.su/46-sistema-vpryska-topliva.htmlПорядок работы цилиндров 1 - 3 - 4 - 2. В данном случае в первую пару объединены форсунки, обслуживающие цилиндры №1 и №4, а во вторую пару объединены форсунки, обслуживающие цилиндры №2 и №3. Но встречаются системы, где при таком же порядке работы цилиндров двигателя, форсунки объединены в пары по-другому.Истина близка, напряжение растет
Добавлено: Вт июл 02, 2019 11:04 pm |
Первая с третьей, вторая с четвертой. Это правильно.
Yurok
Добавлено: Вт июл 02, 2019 11:09 pm |
Двигатель: 1.8 STD
MerTV сам Бог нам послал Вас Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:добрался до Легионовского букваря. Таки да 10+30 и 20+40
Yurok
Добавлено: Пн июл 22, 2019 1:43 pm |
Двигатель: 1.8 STD
Искал но не нашёл. Подскажите есть утяжелённые маховики на 7afe. Нашёл только что стандартный весит около 7.9 кг. Тяжёлый маховик улучшает и стабилизирует работу на низких оборотах.
супостат
Добавлено: Пн июл 22, 2019 9:08 pm |
Зарегистрирован: Сб май 26, 2012 9:32 am Сообщения: 484 Откуда: будённовск-прасковея Репутация: 11 [ ? ]
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
Yurok так 7а на низах и так неплохо тянет.
ALEX-72
Добавлено: Вт июл 23, 2019 9:10 am |
Yurok писал(а): утяжелённые маховики на 7afe Он там и так нелёгкий  , не нужно тяжелее
Yurok
Добавлено: Ср июл 24, 2019 9:08 pm |
Двигатель: 1.8 STD
прошу посмотреть правильно ли подобрал запчасти. Поршня 1310316190 ремонтный размер 0,5 вкладыши коренные и шатунные 1170416010, 1320416090 ремонтный размер 0,25 Ремонтные размеры после дефектовки. вин JT164ATL000053478 Я так понял вкладыши идут парами (верх-низ). По номеру просто заказать 4 шт. Добавлено спустя 21 минуту 15 секунд:а тут нашел инфу про рассверливание отверстия в поршнях https://www.drive2.ru/b/454868511240489038/"до 2.8 мм. Это практически во всю ширину канавки. И это практически один-в-один как на БМВшном моторе М10, на котором такой проблемы как забивание отверстий практически нет" Как думаете не перебор. Мне мастер говорит что 2,5 достаточно будет. Но у меня в планах перейти на 5w40
Последний раз редактировалось Yurok Чт июл 25, 2019 12:01 am, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Ср июл 24, 2019 11:19 pm |
а неоригинал не рассматривался? или зарплата в еврах?
Yurok
Добавлено: Чт июл 25, 2019 12:01 am |
Двигатель: 1.8 STD
TEIKIN 46277050 поршня 0.5
вкладыши 0,25 TAIHO M043A025 TAIHO R714A025
Yurok
Добавлено: Чт июл 25, 2019 2:32 pm |
Двигатель: 1.8 STD
Помогите. Это заводские синие колпачки на трубках или это сами что-то натянули. Если заводские дайте номера
IMG-2e1a409a4f3d20eec27f42b776d3a6ee-V.jpg [ 121.74 КБ | Просмотров: 14137 ]
ALEX-72
Добавлено: Пт июл 26, 2019 3:51 pm |
Yurok писал(а): это сами что-то натянули Похоже на пальчики от хозяйственных перчаток
Yurok
Добавлено: Сб июл 27, 2019 5:07 pm |
Двигатель: 1.8 STD
Да, это наверное для транспортировки сделали. Никаких дополнительных уплотнителей там нет.
Yurok
Добавлено: Ср авг 28, 2019 11:11 pm |
Двигатель: 1.8 STD
прошу Вас еще помочь разобраться в схеме подключения. На обеих блоках есть пин KNK - датчик детонации. Ну с мозгами 7aFE все понятно, а вот 4аFE не сосем. На 4аFE LB датчика детонации нет. А за что отвечает пин, куда уходит провод?
16 pin.jpg [ 99.51 КБ | Просмотров: 13744 ]
Azamat_630
Добавлено: Чт авг 29, 2019 12:04 pm |
| Летописец |
Yurok писал(а): это наверное для транспортировки сделали Это чтобы во внутрь ничего не попало, или залезло, типа заглушки.
ALEX-72
Добавлено: Пт авг 30, 2019 9:00 am |
YurokВ личку уже ответил, сюда продублирую, если речь про "мозги", то пин на плате присутствует, вероятно платы универсалные, просто он не задействован, в фишке косы должно быть пусто
Yurok
Добавлено: Пт авг 30, 2019 11:17 am |
Двигатель: 1.8 STD
В том то и прикол, провод есть. Придется как то по цвету вычислять куда он уходит
ALEX-72
Добавлено: Пт авг 30, 2019 3:26 pm |
Yurok писал(а): провод есть И на плате точно KNK написано? тогда только по проводу
Yurok
Добавлено: Ср май 20, 2020 11:38 am |
Двигатель: 1.8 STD
SWAP окончен. Спасибо всем за поддержку. Более подробно в моей теме http://www.carinae.com.ua/forum/viewtop ... &start=150
IMG_20200428_092100.jpg [ 209.5 КБ | Просмотров: 11514 ]
ALEX-72
Добавлено: Ср май 20, 2020 3:12 pm |
YurokМолодец, огромнейшую работу проделал!  красотища
Azamat_630
Добавлено: Ср май 20, 2020 11:02 pm |
| Летописец |
YurokЛепота  !!!
