Slava21
Добавлено: Вт авг 13, 2019 11:26 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 14, 2018 6:05 pm Сообщения: 667 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
RePit писал(а): Ломал голову как открутить шкив коленвала.. Вороток с головкой на 17. Упираешь в ходовую и крутишь немного стартером. Минута дела.
алексашка
Добавлено: Сб ноя 16, 2019 1:31 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 6:49 pm Сообщения: 207 Откуда: Тула Репутация: 2 [ ? ]
Машина: toyota carina e XLI
Двигатель: 1.6
Парни! Всем доброго времени суток. Вы уж простите меня, разобрал все под замену ремня ГРМ, а сальник на к в упустил, не купил. Сейчас смотрю и в емексе и в экзисте а там разные размеры. Одна фирма выдает д в 4 A FE размер 32х46 , другая 35х50, 35х49. Искать в теме нет времени, нужно ехать в магазин за сальником. Так какой размер на дв 107 лс, объм 1,6 дв 4 A FE . Подскажите пожалуйста.
Мурат1623
Добавлено: Сб ноя 16, 2019 8:25 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Насколько я помню 46х32х6 Сальник КВ передний. 90311-32020 Сальник РВ 49х36х6 90311-35040
Azamat_630
Добавлено: Вт авг 18, 2020 9:06 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Всем привет! Без ямы сложно менять ремень ГРМ на 4А-FE с кондиционером? А то работу оценили в 3,500. Я как бы не против, но хотел заодно колпачки МСК поменять и проверить зазоры клапанов, а он такое не делает  ...
Мурат1623
Добавлено: Вт авг 18, 2020 10:20 pm |
Azamat_630 писал(а): Без ямы сложно менять ремень ГРМ Привет,я менял.Там яма и не нужна.
Azamat_630
Добавлено: Вт авг 18, 2020 11:12 pm |
| Летописец |
Мурат1623 писал(а): я менял.Там яма и не нужна. Привет,дружище!!! Меня смущает ГУР, уж очень неудобно его крепежи размещены, по моему его можно только находясь под машиной снять...
Мурат1623
Добавлено: Вт авг 18, 2020 11:22 pm |
Азамат,а зачем гур снимать?
Azamat_630
Добавлено: Вт авг 18, 2020 11:27 pm |
| Летописец |
Мурат1623 писал(а): зачем гур снимать? Заодно хочу все ремни поменять, сам на них 170 000 проехал за 5 лет и 10 месяцев  , в том числе и на ГРМ, до меня не знаю сколько  А что, при замене ремня ГРМ разве ГУР не трогаем?,  полтора года назад менял помпу, но вот трогал ли ГУР не помню  ...
KRANLOD
Добавлено: Вт авг 18, 2020 11:40 pm |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1468 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
Azamat_630 писал(а): разве ГУР не трогаем? Азамат привет! Насос ГУРа не надо снимать.
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
Azamat_630
Добавлено: Ср авг 19, 2020 9:11 am |
| Летописец |
KRANLOD писал(а): Насос ГУРа не надо снимать. Привет, Андрей  !!! Понял  ,спасибо, буду сегодня визуально изучать  .
Лето
Добавлено: Ср авг 19, 2020 10:03 am |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 956 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Azamat_630 писал(а): Мурат1623 писал(а): зачем гур снимать? .... сам на них 170 000 проехал за 5 лет и 10 месяцев  , в том числе и на ГРМ, до меня не знаю сколько  ... 170 т.км на ремне ГРМ Безумству храбрых поём мы песТню! Интересно будет узнать, кто изготовитель ремешка, который это выдержал.
Череп
Добавлено: Ср авг 19, 2020 11:00 am |
Чего тут такого? Вози с собой запасной ремень и не парься. Мотор толковый, клапана не гнет. Замена ремня в дороге конечно не 5 минут работы, но и не такой гемор как замена цепи, когда весь двигатель раздевать нужно. Некоторые умудряются на ремнях типа Сontitech на дизелях по 400 тыс проезжать.. А вы говорите.
Azamat_630
Добавлено: Ср авг 19, 2020 11:05 am |
| Летописец |
Череп писал(а): Вози с собой запасной ремень и не парься. На днях будет 5 лет как вожу с собой в багажнике, а как же ППР? Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:Лето писал(а): Интересно будет узнать, кто изготовитель ремешка, который это выдержал.
viewtopic.php?f=6&t=1346&start=425#p781963https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx ... 250&sr=-36
Скриншот 19-08-2020 100820.jpg [ 149.35 КБ | Просмотров: 10635 ]
Скриншот 19-08-2020 100631.jpg [ 26.1 КБ | Просмотров: 10634 ]
Лето
Добавлено: Ср авг 19, 2020 11:31 am |
Я примерно 90 т.км езжу, потом меняю. Это с хорошим запасом, но на трассе ковыряться в движке - ну его нафиг. А если на обгоне порвёт?  Использую Мицубоши. После замены видно, что ремень вполне может ещё походить, но я предпочитаю не париться - не такие великие деньги.
Azamat_630
Добавлено: Ср авг 19, 2020 8:42 pm |
| Летописец |
Лето писал(а): 170 т.км на ремне ГРМ Это моих 170  , так как на одометре за 400 000 набежало недавно, а при покупке было 231 000 предполагаю что предхоз менял его по регламенту в 200 000. Если так, то будет и 200 тыс. пробега на этом ремне  .
Мурат1623
Добавлено: Ср авг 19, 2020 11:39 pm |
Есть два типа Митсубоши: 1.117MY21 2.117MY21MB
Первый скорее всего Сингапур,второй Японамать. Японец в два раза дороже. Поправьте,если не так.
Azamat_630
Добавлено: Пт фев 11, 2022 3:17 pm |
| Летописец |
Azamat_630 писал(а): хочу все ремни поменять, сам на них 170 000 проехал за 5 лет и 10 месяцев 207 000 моих, 7 лет и 4 месяца  . Завтра вроде до +12 потепление, надо бы заняться...
Скриншот 11-02-2022 142508.jpg [ 523.5 КБ | Просмотров: 9153 ]
Мурат1623
Добавлено: Пт фев 11, 2022 8:11 pm |
Азамат,привет. Надписи на ремне видны?
Azamat_630
Добавлено: Пт фев 11, 2022 9:27 pm |
| Летописец |
Мурат1623 писал(а): Надписи на ремне видны? Привет, Мурат! Да, давно смотрел, когда сниму сам ремень ещё раз выложу http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f= ... 12#p810699Добавлено спустя 30 минут 36 секунд:Всю тему перечитал, и всё равно не понял , даже подчистил кое-что сжав тему до 20-ти страниц. Ролик натяжной надо фиксировать затяжкой болта? Или его надо закрепить так  , в свободном состоянии, что его натяжением занимается пружина? Помпу года два назад менял, а вот туда - ремень ГРМ и т.д. вроде не лазил  , теперь засомневался после прочитанного, непомню  : viewtopic.php?f=6&t=1346&p=406946&hilit=+%D0%B0+%D1%82%D1%8B+%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B9+%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8#p406946Из опыта обслуживания прошлой машины 21099, при замене ремня-ролик фиксировал без пружины (её там просто не было) и затягивал так, чтобы ремень проворачивался на 90 градусов. Тут тоже так?
Yurok
Добавлено: Пт фев 11, 2022 11:31 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 15, 2010 11:50 am Сообщения: 302 Откуда: Украина, Киев Репутация: 6 [ ? ]
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
Azamat_630 на ролике отпускаешь болт и даёшь натяжку ремня. Все верно, поворот ремня 90 градусов. Добившись нужной натяжки зажимаешь ролик. Натяжку дает пружина на ролике Добавлено спустя 5 минут:https://remcars.info/remont-i-texniches ... 4a-fe.htmlинтересное чтиво
_________________ была carina-e GL, 1,6L 4A-FE LB, AT190L-ALMNKW, 1995 next carina-e XL, 1,6L 4A-FE LB, МКПП, 1996 SWAP 7afe STD celica+коробка С58 У Carina E нет года выпуска, есть состояние
Azamat_630
Добавлено: Пт фев 11, 2022 11:38 pm |
| Летописец |
Yurok писал(а): на ролике отпускаешь болт и даёшь натяжку ремня. Все верно, поворот ремня 90 градусов. Добившись нужной натяжки зажимаешь ролик. Натяжку дает пружина на ролике  ,
=aleks=
Добавлено: Сб фев 12, 2022 12:54 am |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 338 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
там пружина ролик сама натягивает!! значит одел ремень отпустил ролик ,прокрутил ремень за кв на один два оборота и потом зажал ролик!! для наглядности youtube в помощь!!
Azamat_630
Добавлено: Сб фев 12, 2022 10:03 am |
| Летописец |
=aleks= писал(а): пружина ролик сама натягивает!! значит одел ремень отпустил ролик ,прокрутил ремень за кв на один два оборота и потом зажал ролик! =aleks= писал(а): для наглядности youtube в помощь!! Смотрел, там спросить некого  .
Azamat_630
Добавлено: Сб фев 12, 2022 6:47 pm |
| Летописец |
Как удержать от проворачивания шкив помпы? Мало того, что туда хрен подлезешь, он ещё крутится  ...
Yurok
Добавлено: Сб фев 12, 2022 6:58 pm |
Двигатель: 1.8 STD
да, шкив помпы еще тот гемор. Я себе сварил маленький ключ. Взял короткую головку от отверточного набора и приварил к ней ручку. А держал с помощью шкива гура. Накидывал ремень помпа-гур, натягивал. В шкиве гура есть отверстия. Вставлял туда отвертку и не давал прокручиваться. Извращение, но я делал так
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44 |
