Текущее время: Вт мар 17, 2026 12:27 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 512 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена ремня ГРМ 4A-FE, 7A-FE
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2019 11:26 pm
Двигатель: 4A FE LB
RePit писал(а):
Ломал голову как открутить шкив коленвала..
Вороток с головкой на 17. Упираешь в ходовую и крутишь немного стартером.
Минута дела.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2019 1:31 pm
Машина: toyota carina e XLI
Двигатель: 1.6
Парни! Всем доброго времени суток. Вы уж простите меня, разобрал все под замену ремня ГРМ, а сальник на к в упустил, не купил. Сейчас смотрю и в емексе и в экзисте а там разные размеры. Одна фирма выдает д в 4 A FE размер 32х46 , другая 35х50, 35х49. Искать в теме нет времени, нужно ехать в магазин за сальником. Так какой размер на дв 107 лс, объм 1,6 дв 4 A FE . Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2019 8:25 pm
Насколько я помню 46х32х6 Сальник КВ передний.
90311-32020
Сальник РВ 49х36х6 90311-35040
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2020 9:06 pm
Всем привет!
Без ямы сложно менять ремень ГРМ на 4А-FE с кондиционером?
А то работу оценили в 3,500.
Я как бы не против, но хотел заодно колпачки МСК поменять и проверить зазоры клапанов, а он такое не делает :( ...
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2020 10:20 pm
Привет,я менял.Там яма и не нужна.
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2020 11:12 pm
Привет,дружище!!!
Меня смущает ГУР, уж очень неудобно его крепежи размещены, по моему его можно только находясь под машиной снять...
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2020 11:22 pm
Азамат,а зачем гур снимать?
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2020 11:27 pm
Мурат1623 писал(а):
зачем гур снимать?
Заодно хочу все ремни поменять, сам на них 170 000 проехал за 5 лет и 10 месяцев :-facepalm-: , в том числе и на ГРМ, до меня не знаю сколько :D
А что, при замене ремня ГРМ разве ГУР не трогаем?, :du_ma_et: полтора года назад менял помпу, но вот трогал ли ГУР не помню :) ...
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2020 11:40 pm
Азамат привет! Насос ГУРа не надо снимать.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2020 9:11 am
Привет, Андрей :mashet_kepkoy: !!!
Понял :-ok-: ,спасибо, буду сегодня визуально изучать :) .
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2020 10:03 am
Мурат1623 писал(а):
зачем гур снимать?
.... сам на них 170 000 проехал за 5 лет и 10 месяцев :-facepalm-: , в том числе и на ГРМ, до меня не знаю сколько :D ...
170 т.км на ремне ГРМ :o
Безумству храбрых поём мы песТню!
Интересно будет узнать, кто изготовитель ремешка, который это выдержал.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2020 11:00 am
Чего тут такого? Вози с собой запасной ремень и не парься. Мотор толковый, клапана не гнет. Замена ремня в дороге конечно не 5 минут работы, но и не такой гемор как замена цепи, когда весь двигатель раздевать нужно.
Некоторые умудряются на ремнях типа Сontitech на дизелях по 400 тыс проезжать.. А вы говорите. :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2020 11:05 am
На днях будет 5 лет как вожу с собой в багажнике,
а как же ППР? :D
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
viewtopic.php?f=6&t=1346&start=425#p781963
https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx ... 250&sr=-36
Скриншот 19-08-2020 100820.jpg [ 149.35 КБ | Просмотров: 10617 ]
Скриншот 19-08-2020 100631.jpg [ 26.1 КБ | Просмотров: 10616 ]
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2020 11:31 am
Я примерно 90 т.км езжу, потом меняю. Это с хорошим запасом, но на трассе ковыряться в движке - ну его нафиг. А если на обгоне порвёт? ;-)
Использую Мицубоши. После замены видно, что ремень вполне может ещё походить, но я предпочитаю не париться - не такие великие деньги.
Пётр
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2020 8:42 pm
Это моих 170 :D , так как на одометре за 400 000 набежало недавно, а при покупке было 231 000 предполагаю что предхоз менял его по регламенту в 200 000. Если так, то будет и 200 тыс. пробега на этом ремне :co_ol: .
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2020 11:39 pm
Есть два типа Митсубоши:
1.117MY21
2.117MY21MB
Первый скорее всего Сингапур,второй Японамать. Японец в два раза дороже. Поправьте,если не так.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2022 3:17 pm
207 000 моих, 7 лет и 4 месяца :-facepalm-: .
Завтра вроде до +12 потепление, надо бы заняться...
Скриншот 11-02-2022 142508.jpg [ 523.5 КБ | Просмотров: 9135 ]
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2022 8:11 pm
Азамат,привет.
Надписи на ремне видны?
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2022 9:27 pm
Привет, Мурат!
Да, давно смотрел, когда сниму сам ремень ещё раз выложу
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f= ... 12#p810699
Добавлено спустя 30 минут 36 секунд:
Всю тему перечитал, и всё равно не понял , даже подчистил кое-что сжав тему до 20-ти страниц.
Ролик натяжной надо фиксировать затяжкой болта? Или его надо закрепить так :du_ma_et: , в свободном состоянии, что его натяжением занимается пружина?
Помпу года два назад менял, а вот туда - ремень ГРМ и т.д. вроде не лазил :du_ma_et: , теперь засомневался после прочитанного, непомню :oops: :
viewtopic.php?f=6&t=1346&p=406946&hilit=+%D0%B0+%D1%82%D1%8B+%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B9+%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8#p406946
Из опыта обслуживания прошлой машины 21099, при замене ремня-ролик фиксировал без пружины (её там просто не было) и затягивал так, чтобы ремень проворачивался на 90 градусов. Тут тоже так?
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2022 11:31 pm
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
Azamat_630 на ролике отпускаешь болт и даёшь натяжку ремня. Все верно, поворот ремня 90 градусов. Добившись нужной натяжки зажимаешь ролик. Натяжку дает пружина на ролике
Добавлено спустя 5 минут:
https://remcars.info/remont-i-texniches ... 4a-fe.html
интересное чтиво :?
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2022 11:38 pm
:-ok-: , :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2022 12:54 am
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
там пружина ролик сама натягивает!!
значит одел ремень отпустил ролик ,прокрутил ремень за кв на один два оборота и потом зажал ролик!!
для наглядности youtube в помощь!!
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2022 10:03 am
:-ok-:
Смотрел, там спросить некого :D .
:spasibo--:
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2022 6:47 pm
Как удержать от проворачивания шкив помпы?
Мало того, что туда хрен подлезешь, он ещё крутится :D ...
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2022 6:58 pm
Двигатель: 1.8 STD
да, шкив помпы еще тот гемор. Я себе сварил маленький ключ. Взял короткую головку от отверточного набора и приварил к ней ручку. А держал с помощью шкива гура. Накидывал ремень помпа-гур, натягивал. В шкиве гура есть отверстия. Вставлял туда отвертку и не давал прокручиваться. Извращение, но я делал так :?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
