Мурат1623
Добавлено: Ср сен 04, 2019 10:51 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1844 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
DenisPenza писал(а): И если брать шрус где есть АБС, встанет ли он на машину бе Встанет.Шрусы левый\правый одинаковы. Съёмник вот такой Вложение:
IMG_20190629_090522.jpg [ 212.39 КБ | Просмотров: 18166 ]
.если найдёшь.На Али есть.Цена около 2т.
DenisPenza
Добавлено: Ср сен 04, 2019 11:00 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт мар 12, 2015 7:01 pm Сообщения: 116 Откуда: г. Пенза., ул. 8 Марта Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан
Двигатель: 4A-FE (107 л.с.)
Михалыч-НН
Добавлено: Пн янв 20, 2020 6:04 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2014 12:21 am Сообщения: 282 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 13 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, LB
Всэм привэээт!)) Товарищи, дело такое есть... в общем никак не могу понять, с каким количеством шлицов нужен внутренний ШРУС, кто что пишет... Екзист предлагает лишь один вариант - вот он: https://exist.ru/Catalog/Goods/25/503/A060D7D8Вот и вопросик, а подойдет ли вообще этот шрусище мне? Хотя я соврал... тут еще полно вариантов, но, все варианты с одним количеством шлицев - 23 и 23
Череп
Добавлено: Вт янв 21, 2020 11:44 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3520 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Как с помощью каталога Ехист выяснить, что же стояло с завода на твоей машине: набираем VIN или № кузова (можно пройти другой путь, забивая период впуска, комплектацию и тд), открываем каталог, смотрим заменитель АСВА или Фебест. Там все нужные параметры есть. Это и есть то, что стояло с завода.
На JP универсал с 4А внутренние приводы идут 23-23, на UKP 32-23. Со стороны коробки всегда 23. А по факту, вал в сборе могли менять, поэтому самый надежный способ узнать - это вытащить вал и посчитать шлицы.
Михалыч-НН
Добавлено: Ср янв 22, 2020 9:53 am |
Инструктор |
Так на EXIST моя плетюха именно по VIN вбита, согласно ему он и выводит варианты запчастей...
Череп
Добавлено: Ср янв 22, 2020 11:44 am |
Вы меня не слышите.
Михалыч-НН
Добавлено: Ср янв 22, 2020 12:51 pm |
Инструктор |
Аааа, понял. Вот щас сделал именно так и вот опять - теперь уже не 23 и 23, а 32 и 23) ну и как понять Добавлено спустя 12 минут 26 секунд:В общем, если пробивать исключительно по VIN в оригинальном каталоге, то в итоге схема выводит на оригинал и вот на такой его заменитель - https://www.exist.ru/Catalog/Goods/25/503/91B07EDE в котором зубчатое соотношение: со стороны дифференциала 23, а со стороны палки 32. Вот по всей видимости как...
Череп
Добавлено: Ср янв 22, 2020 2:07 pm |
А вот так и понять.  Если никто до вас не менял приводной вал в сборе или полусборе (палку с триподом), значит на валу 32 шлица.
Михалыч-НН
Добавлено: Ср янв 22, 2020 3:38 pm |
Инструктор |
Понял... Спасибо большое) просто уже не знаю, куда дальше копать - меня напрягает характерное "цоканье" в работе левой стороны подвески при движении на очень маленькой скорости (примерно 2-3 скорости пешехода), по небольшим ямкам и кочкам, причем на больших скоростях это цоканье уже пропадает, еще хорошо оно прослушивается при переезде через рельсы, но, если в этот момент нажать на тормоз или наоборот нажать на газ, т.е. создать "напряжение" на узлы и механизмы, то этот стук (цокание) почти пропадает. В подвеске уже все поменяно - сайленты, все рычаги рулевые, шаровые опоры. Не меняны лишь подшипники и внутренние ШРУСы и как раз с левой стороны он ощутимо болтается, вот может это он цокает?? Или же стойка... ваще хз, как еще это выявить и чем...
песок
Добавлено: Ср янв 22, 2020 3:47 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вт июл 24, 2012 10:45 pm Сообщения: 427 Откуда: тула, область Репутация: 15 [ ? ]
Двигатель: 2uz
АВС есть на машине? смотри на левом кулаке пыльник с окошком под датчикАВС -ротор на шрусе. у меня пыльник перекосило и цеплял за ротор на шрусе авс. пару раз снимал кулак пытался поправить пыльник , хватало ненадолго , пока новый пыльник не заказал , все прошло
_________________ крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха "сотка крузер хорошо?" -даа сынок, неплохо!!!
Михалыч-НН
Добавлено: Ср янв 22, 2020 4:17 pm |
Инструктор |
Да, ABS есть. А как понять, что это он? Что нужно снять и куда посмотреть? Добавлено спустя 9 минут 46 секунд:Цитата: у меня пыльник перекосило и цеплял за ротор на шрусе авс Так он наверное не цокает, а шуршит либо скребёт во время работы, нет?
песок
Добавлено: Ср янв 22, 2020 4:36 pm |
Инструктор |
Двигатель: 2uz
Михалыч-НН писал(а): Что нужно снять и куда посмотреть? с этим сложнее. мне сложно судить о твоих возможностях и навыках:) расскажу как сделал я: загнал на яму смотровую, вывесил колесо , коробку в нейтраль , я спустился в яму и с фонарем смотрю на этот узел и помошник крутит колесо руками- не помогло,далее заводим мотор включаем передачу и крутим двигателем получается быстрее и вуаля вот он цокот, как ни странно на разных оборотах цокот то есть то его нету. далее внимательный осмотр также с ямы смотровой, если там все хорошо то там все в пыли, грязи и ржавчине( не знаю как у тебя) если цепляет то видно характерные свежие задиры . пробуй, думаю это не трудно а главное ничего разбирать пока не надо . далее по обстоятельствам. если там увидишь чтото подозрительное прежде чем разбирать закажи этот пыльник он недорогой Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:Михалыч-НН писал(а): Так он наверное не цокает, а шуршит либо скребёт во время работы, нет? у меня было именно цок, цок, цок  в зависимости от скорости интервал цокота разный, а то и не было:)
Череп
Добавлено: Ср янв 22, 2020 7:42 pm |
Михалыч-НН писал(а): В подвеске уже все поменяно - сайленты, все рычаги рулевые, шаровые опоры. Не меняны лишь подшипники и внутренние ШРУСы и как раз с левой стороны он ощутимо болтается, вот может это он цокает?? Или же стойка... ваще хз, как еще это выявить и чем... Бывает, что-то в составе тормозного суппорта цокает. Еще бывает, после съема колеса под тормозной диск могла попасть грязь и она не дает притянуть колесо как надо. Лечится съемом тормозного диска, тщательной очисткой его и ступицы от грязи. Внутренний привод обычно дает вибрацию при разгоне.
Shaman67
Добавлено: Ср янв 22, 2020 8:36 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Вт дек 30, 2014 4:54 pm Сообщения: 96 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: karina e седан
Двигатель: 4afe стд MOTRONIK
Череп писал(а): Внутренний привод обычно дает вибрацию при разгоне. Имел ввиду внутренний шрус? ТАк в этом случае вибрация начинается после 80км/ч.
Михалыч-НН
Добавлено: Ср янв 22, 2020 11:00 pm |
Инструктор |
Не, вибрации вот никакой нет, на любых скоростях и при разгоне, и при торможении. Но вот стук этот цокающий... Никак не могу найти, что же там не всё нормально! В сервисах руками разводят, говорят, что всё мол нормально, ничего не болтается... Я ваще хз.  ну чё вот еще, рейку целиком поменять да стойки новые, ну нечему там больше греметь...
песок
Добавлено: Чт янв 23, 2020 10:59 am |
Инструктор |
Двигатель: 2uz
Михалыч-НН писал(а): В сервисах руками разводят, говорят, что всё мол нормально, ничего не болтается... Я ваще хз я правильно понимаю , что ищешь цокот руками сервисменов? т.е. не сам ? тогда тебе надо поискать других мастеров более опытных именно в диагностике ,а не по замене всего что ты поменял. тут правильно диалог поставить надо больше вводных, когда появился, после чего, при торможении, на ходу, холодная или горячая,интервал цокота меняется при разных скоростях и т.д. все проанализировать и тогда уже смотреть , а не менять все подряд. тебя приглашать к себе смысла нет:) но если допекло, то звони попробую помочь 8 910 554 6719 сергей
Михалыч-НН
Добавлено: Чт янв 23, 2020 2:37 pm |
Инструктор |
Да я и сам конечно же искал, но в одиночку трудно разобраться, тут вдвоем надо - один в яме сидит, второй в машине и можно движком подёргать, так, что бы этот стук проявлялся, т.к. вот еще заметил, что когда отпускаешь сцепление, начинаешь движение, а потом выжимаешь, что бы накат пошёл и этот стук тоже проявляется! Одному тут никак... А с мастерами ваще жопа, им лень искать, а т.к. машина еще и старая, можно и вообще хер забить. Просил же - загоните на "трясучку", встряхните подвеску, там сразу все видно и слышно будет, так нет же - всё нормально, нечего её трясти и т.д.., короче говоря не хотят делать.
песок
Добавлено: Чт янв 23, 2020 3:31 pm |
Инструктор |
Двигатель: 2uz
Михалыч-НН писал(а): вот еще заметил, что когда отпускаешь сцепление, начинаешь движение, а потом выжимаешь, что бы накат пошёл и этот стук тоже проявляется! цокот только на ходу проявляется? на стоячей машине заведи мотор и попробуй , если есть -понажимай педаль сцепления
Череп
Добавлено: Чт янв 23, 2020 3:59 pm |
Михалыч-НН писал(а): вибрации вот никакой нет, на любых скоростях и при разгоне, и при торможении Значит, привод ни при делах. Начинайте с тормозного диска и пружинок колодок. Я об этом написал, см выше.
Михалыч-НН
Добавлено: Чт янв 23, 2020 6:12 pm |
Инструктор |
Цитата: цокот только на ходу проявляется? Да, только на ходу и только на мелких неровностях. А суппорт может стучать? Возможно такое?
Череп
Добавлено: Чт янв 23, 2020 8:01 pm |
Михалыч-НН писал(а): суппорт может стучать? Возможно такое? Возможно. Еще и как. Особенно если пружинки колодок сгнили.
Михалыч-НН
Добавлено: Сб янв 25, 2020 8:15 pm |
Инструктор |
Еду сегодня по дворам между домов, там ямки всяческие, вот если яма плавная, колесо вниз уходит и возвращается назад, никакого стука, но стоит только въехать в маленькую и с резкими краями ямку, ощущение такое, что щас колесо отвалится, брякание ощущается как буд-то в ногах где-то...
Azamat_630
Добавлено: Сб янв 25, 2020 9:41 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4563 Откуда: Адыгея Репутация: 89 [ ? ]
Михалыч-НН писал(а): брякание ощущается как буд-то в ногах где-то... Может это задний сайлентблок левого переднего рычага? Каковое его состояние, не смотрел?
Череп
Добавлено: Вс янв 26, 2020 12:19 am |
Azamat_630 писал(а): Может это задний сайлентблок левого переднего рычага? В этом случае на повороте руль колбасит, машина отклоняется от заданной траектории при торможении. Если брякает в ногах - это либо втулка стабилизатора (может сломался или не притянут кронштейн) либо рулевая рейка.
Azamat_630
Добавлено: Вс янв 26, 2020 7:29 pm |
Летописец |
Череп писал(а): Если брякает в ногах - это либо втулка стабилизатора Ну не знаю  , самое что ближе в ногах это задний сайлентблок нижнего рычага, стабилизатор как-то левее и впереди что-ли  ...
