Текущее время: Вс ноя 30, 2025 1:40 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1408 ]  На страницу Пред.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по поводу ШРУС-ов.
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2019 10:51 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
DenisPenza писал(а):
И если брать шрус где есть АБС, встанет ли он на машину бе
Встанет.Шрусы левый\правый одинаковы.
Съёмник вот такой
IMG_20190629_090522.jpg [ 212.39 КБ | Просмотров: 19061 ]
.если найдёшь.На Али есть.Цена около 2т.
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2019 11:00 pm
Машина: Toyota Carina E седан
Двигатель: 4A-FE (107 л.с.)
Спасибо добр человек!
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2020 6:04 pm
Машина: Toyota Carina Е, универсал
Двигатель: 4A-FE, LB
Всэм привэээт!)) Товарищи, дело такое есть... в общем никак не могу понять, с каким количеством шлицов нужен внутренний ШРУС, кто что пишет...
Екзист предлагает лишь один вариант - вот он:https://exist.ru/Catalog/Goods/25/503/A060D7D8
Вот и вопросик, а подойдет ли вообще этот шрусище мне?
Хотя я соврал... тут еще полно вариантов, но, все варианты с одним количеством шлицев - 23 и 23
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2020 11:44 pm
Как с помощью каталога Ехист выяснить, что же стояло с завода на твоей машине: набираем VIN или № кузова (можно пройти другой путь, забивая период впуска, комплектацию и тд), открываем каталог, смотрим заменитель АСВА или Фебест. Там все нужные параметры есть. Это и есть то, что стояло с завода.
На JP универсал с 4А внутренние приводы идут 23-23, на UKP 32-23. Со стороны коробки всегда 23. А по факту, вал в сборе могли менять, поэтому самый надежный способ узнать - это вытащить вал и посчитать шлицы.
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2020 9:53 am
Так на EXIST моя плетюха именно по VIN вбита, согласно ему он и выводит варианты запчастей...
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2020 11:44 am
Вы меня не слышите.
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2020 12:51 pm
Аааа, понял. Вот щас сделал именно так и вот опять - теперь уже не 23 и 23, а 32 и 23) ну и как понять
Добавлено спустя 12 минут 26 секунд:
В общем, если пробивать исключительно по VIN в оригинальном каталоге, то в итоге схема выводит на оригинал и вот на такой его заменитель - https://www.exist.ru/Catalog/Goods/25/503/91B07EDE в котором зубчатое соотношение: со стороны дифференциала 23, а со стороны палки 32. Вот по всей видимости как...
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2020 2:07 pm
А вот так и понять. :nez-nayu: Если никто до вас не менял приводной вал в сборе или полусборе (палку с триподом), значит на валу 32 шлица.
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2020 3:38 pm
Понял... Спасибо большое) просто уже не знаю, куда дальше копать - меня напрягает характерное "цоканье" в работе левой стороны подвески при движении на очень маленькой скорости (примерно 2-3 скорости пешехода), по небольшим ямкам и кочкам, причем на больших скоростях это цоканье уже пропадает, еще хорошо оно прослушивается при переезде через рельсы, но, если в этот момент нажать на тормоз или наоборот нажать на газ, т.е. создать "напряжение" на узлы и механизмы, то этот стук (цокание) почти пропадает. В подвеске уже все поменяно - сайленты, все рычаги рулевые, шаровые опоры. Не меняны лишь подшипники и внутренние ШРУСы и как раз с левой стороны он ощутимо болтается, вот может это он цокает?? Или же стойка... ваще хз, как еще это выявить и чем...
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2020 3:47 pm
Двигатель: 2uz
АВС есть на машине? смотри на левом кулаке пыльник с окошком под датчикАВС -ротор на шрусе. у меня пыльник перекосило и цеплял за ротор на шрусе авс. пару раз снимал кулак пытался поправить пыльник , хватало ненадолго , пока новый пыльник не заказал , все прошло
"сотка крузер хорошо?"
-даа сынок, неплохо!!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2020 4:17 pm
Да, ABS есть. А как понять, что это он? Что нужно снять и куда посмотреть?
Добавлено спустя 9 минут 46 секунд:
Так он наверное не цокает, а шуршит либо скребёт во время работы, нет?
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2020 4:36 pm
Двигатель: 2uz
с этим сложнее. мне сложно судить о твоих возможностях и навыках:)
расскажу как сделал я: загнал на яму смотровую, вывесил колесо , коробку в нейтраль , я спустился в яму и с фонарем смотрю на этот узел и помошник крутит колесо руками- не помогло,далее заводим мотор включаем передачу и крутим двигателем получается быстрее и вуаля вот он цокот, как ни странно на разных оборотах цокот то есть то его нету. далее внимательный осмотр также с ямы смотровой, если там все хорошо то там все в пыли, грязи и ржавчине( не знаю как у тебя) если цепляет то видно характерные свежие задиры . пробуй, думаю это не трудно а главное ничего разбирать пока не надо . далее по обстоятельствам. если там увидишь чтото подозрительное прежде чем разбирать закажи этот пыльник он недорогой
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
у меня было именно цок, цок, цок :D в зависимости от скорости интервал цокота разный, а то и не было:)
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2020 7:42 pm
Бывает, что-то в составе тормозного суппорта цокает. Еще бывает, после съема колеса под тормозной диск могла попасть грязь и она не дает притянуть колесо как надо. Лечится съемом тормозного диска, тщательной очисткой его и ступицы от грязи.
Внутренний привод обычно дает вибрацию при разгоне.
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2020 8:36 pm
Машина: karina e седан
Двигатель: 4afe стд MOTRONIK
Имел ввиду внутренний шрус? ТАк в этом случае вибрация начинается после 80км/ч.
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2020 11:00 pm
Не, вибрации вот никакой нет, на любых скоростях и при разгоне, и при торможении. Но вот стук этот цокающий... Никак не могу найти, что же там не всё нормально! В сервисах руками разводят, говорят, что всё мол нормально, ничего не болтается... Я ваще хз. :cry_ing: ну чё вот еще, рейку целиком поменять да стойки новые, ну нечему там больше греметь... :(
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2020 10:59 am
Двигатель: 2uz
я правильно понимаю , что ищешь цокот руками сервисменов? т.е. не сам ? тогда тебе надо поискать других мастеров более опытных именно в диагностике ,а не по замене всего что ты поменял. тут правильно диалог поставить надо больше вводных, когда появился, после чего, при торможении, на ходу, холодная или горячая,интервал цокота меняется при разных скоростях и т.д. все проанализировать и тогда уже смотреть , а не менять все подряд. тебя приглашать к себе смысла нет:) но если допекло, то звони попробую помочь 8 910 554 6719 сергей
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2020 2:37 pm
Да я и сам конечно же искал, но в одиночку трудно разобраться, тут вдвоем надо - один в яме сидит, второй в машине и можно движком подёргать, так, что бы этот стук проявлялся, т.к. вот еще заметил, что когда отпускаешь сцепление, начинаешь движение, а потом выжимаешь, что бы накат пошёл и этот стук тоже проявляется! Одному тут никак... А с мастерами ваще жопа, им лень искать, а т.к. машина еще и старая, можно и вообще хер забить. Просил же - загоните на "трясучку", встряхните подвеску, там сразу все видно и слышно будет, так нет же - всё нормально, нечего её трясти и т.д.., короче говоря не хотят делать.
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2020 3:31 pm
Двигатель: 2uz
цокот только на ходу проявляется? на стоячей машине заведи мотор и попробуй , если есть -понажимай педаль сцепления :speshu-begu:
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2020 3:59 pm
Значит, привод ни при делах.
Начинайте с тормозного диска и пружинок колодок. Я об этом написал, см выше.
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2020 6:12 pm
Да, только на ходу и только на мелких неровностях.
А суппорт может стучать? Возможно такое?
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2020 8:01 pm
Возможно. Еще и как. Особенно если пружинки колодок сгнили.
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2020 8:15 pm
Еду сегодня по дворам между домов, там ямки всяческие, вот если яма плавная, колесо вниз уходит и возвращается назад, никакого стука, но стоит только въехать в маленькую и с резкими краями ямку, ощущение такое, что щас колесо отвалится, брякание ощущается как буд-то в ногах где-то...
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2020 9:41 pm
Может это задний сайлентблок левого переднего рычага? Каковое его состояние, не смотрел?
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2020 12:19 am
В этом случае на повороте руль колбасит, машина отклоняется от заданной траектории при торможении.
Если брякает в ногах - это либо втулка стабилизатора (может сломался или не притянут кронштейн) либо рулевая рейка.
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2020 7:29 pm
Ну не знаю :nez-nayu: , самое что ближе в ногах это задний сайлентблок нижнего рычага, стабилизатор как-то левее и впереди что-ли :ti_pa: ...
