andron58
Добавлено: Вт окт 22, 2019 8:46 am |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1372 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
dess_ik А зуммер при включённых габаритах пищит?
dess_ik
Добавлено: Вт окт 22, 2019 9:38 am |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 973 Откуда: Томск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 3S
andron58 пищит
andron58
Добавлено: Вт окт 22, 2019 10:09 am |
dess_ik Значит концевики видит,сама лампочка-то живая?
dess_ik
Добавлено: Вт окт 22, 2019 10:20 am |
Двигатель: 3S
andron58 хер знает, не смотрел ее еще
andron58
Добавлено: Вт окт 22, 2019 12:36 pm |
dess_ik Дык... Первая мысль о ней,родимой!
dess_ik
Добавлено: Вт окт 22, 2019 5:33 pm |
Двигатель: 3S
andron58да фиг знает...ни разу туда еще не лазил за 3 года владения
dess_ik
Добавлено: Вт окт 29, 2019 6:29 am |
Двигатель: 3S
еще заметил что при открывании дверей не включается салонный плафон(переключатель стоит в нужном положении), при этом если включить в положение "всегда включен" то горит
andron58
Добавлено: Вт окт 29, 2019 9:12 am |
dess_ikИнтересненькое дело! Глядючи на схему приходит мысль о целостности проводки в салоне.... Если плафон горит при постоянном включении-предохранитель цел. Исчезла цепь,которая подаёт минус от концевиков и на плафон,и на лампу в приборку. Если с тестером хорошие отношения-можно поползать поискать.
dess_ik
Добавлено: Вт окт 29, 2019 9:36 am |
Двигатель: 3S
andron58тестер есть, но отношения с ним пока не очень прочные  откуда стоит начинать изыскания?
dess_ik
Добавлено: Вт окт 29, 2019 12:32 pm |
Двигатель: 3S
andron58 хотя сейчас поглядел получше, походу просто на одной двери концевик глючит, то замыкает то не замыкает цепь
andron58
Добавлено: Вт окт 29, 2019 5:52 pm |
dess_ik Остальные плафон зажигают? Если да-лампочка либо в фишке на приборку нет контакта,пошевелить-побрызгать,но это маловероятно,если остальные лампочки горят-зарядка,давление масла и пр.
dess_ik
Добавлено: Ср окт 30, 2019 6:58 am |
Двигатель: 3S
andron58 да. остальные зажигают. если шевелю кнопку в этом концевике, то в опеределенных положениях тоже может загораться, видать пора ее менять наверное(речь сейчас не про приборку а про салонный плафон), в приборке вообще ничего не происходит(сигнализация открытых дверей в ней вообще не загорается), надо будет снять приборку и попробовать поменять лампу в ней
dess_ik
Добавлено: Ср окт 30, 2019 9:39 am |
Двигатель: 3S
[quote="andron58"][/quote] спасибо за ссылочку
dess_ik
Добавлено: Пт ноя 01, 2019 8:30 pm |
Двигатель: 3S
полез проверять лампочку в итоге перестала гореть лампа стояночного тормоза и одна из ламп подсветки приборки
Azamat_630
Добавлено: Пт ноя 01, 2019 9:59 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
dess_ik писал(а): перестала гореть лампа стояночного тормоза и одна из ламп подсветки приборки Как вариант просто плохой контакт самих лампочек, они же вроде безцокольные и в патрончике неплотно сидят. А разъёмы шлейфов от проводки к приборке плотно вставлены? Там ещё замки на них должны быть.
dess_ik
Добавлено: Сб ноя 02, 2019 1:02 pm |
Двигатель: 3S
Azamat_630 ну замки вроде защелкнулись
ALEX-72
Добавлено: Сб ноя 02, 2019 2:36 pm |
dess_ikБывает провода еще обламываются рядом с разъёмом, проверь, если провода целые, поменяй сразу все "важные" лампы, можно попробовать поджать контакты в патронах ламп, чтоб лампа плотнее входила
_________________ Алексей.
dess_ik
Добавлено: Пн ноя 04, 2019 2:23 pm |
Двигатель: 3S
ALEX-72 провода вроде целые, методом тыка выявил пару сгоревших небольших лампочек и одну побольше(зеленую) сгоревшую. Еще нашел разъем в котором стояла лампочка под ABS, вставил горит постоянно что это значит?
dess_ik
Добавлено: Пн ноя 04, 2019 8:03 pm |
Двигатель: 3S
[quote="Azamat_630"][/quote] ну вообще мне ее продавали как без АБС, но в процессе эксплуатации выявилось наличие системы АБС в машине. Просто лампочки в гнезде АБС не было вот и не горело а вставил и сразу загорелось, надо будет продиагностировать
Serega 032
Добавлено: Чт ноя 07, 2019 7:51 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс мар 23, 2014 12:55 am Сообщения: 82 Откуда: Брянск Репутация: 12 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
dess_ik Если что, по абс есть почти все. 90% что сломаны передние датчики абс. При замене ступичного, их пытаются зачем то ковырять из поворотного кулака, хотя под подкрылком есть разъем и датчик снимается вместе с кулаком и никак не мешает замене подшипника.
SID48rus
Добавлено: Пт ноя 08, 2019 1:58 am |
Зарегистрирован: Пт мар 11, 2011 2:14 am Сообщения: 343 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Карина Е GTi
dess_ik писал(а): Еще нашел разъем в котором стояла лампочка под ABS, вставил горит постоянно что это значит?
К деньгам..... Serega 032 писал(а): При замене ступичного, их пытаются зачем то ковырять из поворотного кулака, хотя под подкрылком есть разъем и датчик снимается вместе с кулаком и никак не мешает замене подшипника. +100500
_________________ Владимир. JT164STK200016310,1993г,3S-GE красный лифт
dess_ik
Добавлено: Пт ноя 08, 2019 9:54 am |
Двигатель: 3S
SID48rusя бы сказал к трате денег Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:Serega 032в какую цену если что это дело встанет? там у меня еще релеха какая то дырявая есть под капотом(рядом с аккумулятором ближе к крылу), у нее крышка пробита, может и она неисправна, вроде на ней что-то связанное с ABS написано
Serega 032
Добавлено: Пт ноя 08, 2019 1:40 pm |
| Наставник |
dess_ikДатчики перед. оригинал, контракт по 1500р. Датчики зад. оригинал по 1000р. с кулаками в сборе. Блок управления абс 1500р. проверен, рабочий Насос абс в сборе 2000р. проверен рабочий, трубки подкапотные, под абс с тройником к-т 1000р. Реле уже продал, но это не проблема, найти можно цена в районе 500-800р. Все фото есть в этой теме: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f= ... 2&start=25
