Мурат1623
Добавлено: Сб ноя 16, 2019 8:38 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Те акб,которые ставятся на конвеере завода,намного качественнее чем те,которые в магазе продают(большинство шлак).Эти АКБ обычно работают по 8-10 лет,а некоторые и более.На данный момент временно взял у товарища АКБ Иста(Украина) 2010 года,стояла на Логане.Заряд держит/крутит. Свой решил зарядить на зиму.
siam_
Добавлено: Вс ноя 17, 2019 1:27 am |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1244 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
Мурат1623 Не придумывай.
Мурат1623
Добавлено: Вс ноя 17, 2019 10:50 am |
siam_ Что именно?
Sinclair
Добавлено: Вс ноя 17, 2019 4:33 pm |
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 11:19 am Сообщения: 525 Откуда: Кемерово Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLi
Вечер добрый. В общем, только сегодня получилось проверить утечку аккумулятора. При чем, естественно, зарядив его днём, так как пару дней морозы были, не ездил на машине.
Проверили с коллегой утечку в разрыве минусовой клеммы - 150мА, плюс/синус 10-20мА. Снимал поочередно предохранители. В итоге, когда сняты предохранители Dome, Hazard и Alt Sensing, то то устанавливается на уровне 30мА. То есть вот в этих предохранителях около 120мА утечки. Остальные не влияют
Заранее спасибо за помощь. Буду искать дальше. Ну и естественно, как погода будет, протяну клеммы, как советовали, проверю массу на корпусе
_________________  Toyota Carina E GLi, Англия, 1994 г.в., седан ST191L-BEMNKH, 3S-FE 2.0, ABS, МКПП S54, цвет - 742, люк, Multitronics VG1031UPL + PU-4TC Drive2Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)
Slava21
Добавлено: Вс ноя 17, 2019 6:12 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 14, 2018 6:05 pm Сообщения: 667 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
Sinclair писал(а): В итоге, когда сняты предохранители Dome, Hazard и Alt Sensing, то то устанавливается на уровне 30мА. Что, именно все три надо снять? Получается что по трём цепям потребление большое идёт? Или всё таки есть какой то один, который влияет на ток, без отключения двух других? Решил добавить пару рисунков, что бы вы поняли о чём я говорю. Только давайте допустим. что на схемах кнопки это предохранители, которые вы отключаете.
Комментарий к файлу: По обеим цепям идёт одинаковый ток
рис 1.jpg [ 102.71 КБ | Просмотров: 28344 ]
Комментарий к файлу: А здесь мы убрали одну из нагрузок (вытащили предохранитель)
рис 2.jpg [ 104.59 КБ | Просмотров: 28344 ]
Sinclair
Добавлено: Вс ноя 17, 2019 7:49 pm |
Slava21Да, путём перебора выяснилось, что именно в цепях этих предохранителей в сумме самая большая утечка. Конкретные токи не запомнил, была цель именно выяснить где утекает. Хотя по памяти - самая большая утечка в цепи предохранителя Dome, около 50мА, в цепях остальных предохранителей токи разные, но сейчас не помню. В сумме при установке этих предохранителей ток 140-150мА, значение не постоянное, с каждым измерением может немного отличаться, но в целом не более 150мА. Без них - 30мА. И вот не помню - по-моему это с включённой сигнализацией. Но раз не запомнил, значит ничего особенного не было. Меня успокоило малое значение тока, близкое к указанному в инструкции к сигнализации. Просто было подозрение именно на сигнализацию, потому что, по сути, при отключенном зажигании, нет потребителей, кроме часов, и собственно самой сигнализации. Потому целью проверки было именно удостовериться в причине - сигнализация или нет  Насчёт генератора - летом генератор был в ремонте, я менял регулятор напряжения, там стерлась щётка, менял кольца и подшипники. И генератор работал после ремонта так же, как и до. При работающем двигателе напряжение сети никогда не было ниже 13.5В, обычно 13.7-13.8В, даже при обычно включенных фарах, и, например, печке сейчас в холода. При включенном обогреве заднего стекла напряжение может проседать на десятую вольта, но опять же ниже 13.5В ни разу не видел. Это на ХХ. На оборотах чуток больше, на пару десятых может быть. При запуске двигателя напряжение несколько секунд держится в районе 14В, но потом падает до тех же 13.7-13.8В. Такое было всегда, сколько езжу на этой машине
Slava21
Добавлено: Вс ноя 17, 2019 8:03 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Sinclair Ну часы можно и не вспоминать, у них аппетит как у Дюймовочки, а вот 150 мА, мне кажется, что это много... Я, как то раз у себя измерял, то что то около 20 мА было. А можешь показать где эти предохранители стоят? Хоть на схеме, хоть на фотке, а то я в названия не ориентируюсь, мне схемы привычней.
Sinclair
Добавлено: Вс ноя 17, 2019 10:21 pm |
Slava21 Ну вот я тоже думаю, что слишком это. Сейчас схемы нет, я с телефона пишу, на работе. Это под капотом, в блоке предохранителей рядом с аккумулятором
Мурат1623
Добавлено: Вс ноя 17, 2019 10:53 pm |
Sinclair писал(а): В итоге, когда сняты предохранители Dome, Hazard и Alt Sensing, то то устанавливается на уровне 30мА. 1.Dome:- Освещение салона,часы,магнитола,прикуриватель(вроде) 2. Hazard: Сигнализация 3.Alt Sensing: Генератор
kizia227
Добавлено: Вс ноя 17, 2019 11:25 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 405 Откуда: Москва ВАО Репутация: 10 [ ? ]
Мурат1623 писал(а): магнитола У меня из-за китайской магнитолы (хундай) была утечка 200мА.
Slava21
Добавлено: Пн ноя 18, 2019 5:39 am |
Двигатель: 4A FE LB
kizia227 По моему Вы очень даже правы.
Мурат1623
Добавлено: Пн ноя 18, 2019 10:03 am |
kizia227 Привет. У меня то нет утечки в магнитоле. Это инфо надо Sinklair адресовать,а не мне.
andron58
Добавлено: Пн ноя 18, 2019 1:38 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1372 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Ещё есть один момент-некоторые сигналки сразу после постановки на охрану он где-то с минуту потребляет повышенный ток,типа ждёт,откроют-не откроют,снимут-не снимут,потом засыпает и жрёт минимум.
kizia227
Добавлено: Пн ноя 18, 2019 1:52 pm |
Мурат1623 писал(а): надо Sinklair адресовать ДА,конечно, ему.
Мурат1623
Добавлено: Вс ноя 29, 2020 7:06 pm |
Купил акб. Цена 4050 р. Сейчас делаю ктц, заодно выявления конкретной ёмкости. Вложение:
IMG_20201128_162623.jpg [ 241.47 КБ | Просмотров: 14307 ]
Kraizer
Добавлено: Чт янв 14, 2021 10:25 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 11:46 pm Сообщения: 889 Откуда: Латвия,Рига Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
Когда то ,лет 7 назад, на 1.8 7afe ,покупал Deta Senator 53Ah и 540А, до сих пор на машине, но уже имеет признаки усталости, если авто долго(2-3) месяц. не экспортируется , то приходится подзарядить.Если ездить каждый день , то всё ещё крутит.
_________________ CarinaE 2C 95" и 2CT 97г-уехали в Африку . Carina E sedan 97г. 1.8 7A-FE, Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D Vovlo V70 D5 2002г VW Passat B6 1.9tdi Пусть Доброта зародится там, где ещё отсутствует,где уже зародилась ,пусть никогда не уменьшится ,но растёт всё больше и большe!
Azamat_630
Добавлено: Сб фев 19, 2022 7:48 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
dess_ik
Добавлено: Сб апр 09, 2022 4:42 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 973 Откуда: Томск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 3S
Всех приветствую. Похоже у меня аккум совсем дохлый стал. Как его можно задиагностировать? Проблема в том что вставляю ключ в замок и после поворота в замке все тухнет и появляется слабый писк. Никто случаем не сталкивался?
siam_
Добавлено: Вс май 01, 2022 10:03 pm |
Двигатель: 2с
dess_ik писал(а): Всех приветствую. Похоже у меня аккум совсем дохлый стал. Как его можно задиагностировать? Проблема в том что вставляю ключ в замок и после поворота в замке все тухнет и появляется слабый писк. Никто случаем не сталкивался? Что тут диагностировать? Ставишь любой исправный АКБ и проверяешь. Если при повороте ключа всё тухнет, скорее всего батарее кирдык. Ну или... Проверить тестером сколько вольт на акб по любому она села, вот причины уже разные могут быть. К примеру проблема с генератором, или реле регулятором, нет зарядки, по этому и села. 1 Зарядить акб. 2 с тестером под нагрузкой, включить зажигание, и посмотреть, просядет напряжение, и на сколько. На исправной акб по идее не должно быть меньше 12,7. По хорошему 13.
dess_ik
Добавлено: Пн май 02, 2022 9:48 am |
Двигатель: 3S
siam_ у меня стоит в прикуривателе разветвитель юСБ с вольметром типа. Ну вот без нагрузок всяких при заводе показывает порядка 13,7в, ну и по мере включения устройств просаживается до 12.5 примерно, но это если сразу и обогревы стекол включаешь с подогревом зоны дворников
dess_ik
Добавлено: Вс янв 22, 2023 5:30 pm |
Двигатель: 3S
Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста какой в наших машинах стоит типоразмер аккума?
Мурат1623
Добавлено: Вс янв 22, 2023 8:00 pm |
Я ставил 270х190х175мм. Дл. Высота. Ширина.
Kentavr
Добавлено: Вс янв 22, 2023 8:26 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
(242x175x190) я такой ставил. На предыдущей странице писал. Полистай форум все написвно...
Пердольщик
Добавлено: Чт янв 26, 2023 7:45 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 02, 2014 3:15 pm Сообщения: 190 Откуда: Красноярск, Россия Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E лифтбэк
Двигатель: 3s-fe 2 л
dess_ik я не знаю цифр размера, я просто беру самый большой который влезет. Но вот щас стоит пониже, а стоял до него повыше, так как пришлось на старый клемму натягивать вверх. Оба фирмы Racer
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46 |
