Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:26 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 513 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2018 1:04 pm
Лампы на машине "родные" стоят?
Обычные, на 60ватт
Toyota Carina E, 1995г., 3S-FE, 2.0л., седан, англичаночка
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2018 1:28 pm
Если с лампами и проводами порядок,дело либо в реле,либо в "маме" куда ставится реле.
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2018 1:29 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
У меня первая причина - разломанный и расплавленный уже при покупке авто.
В остальном причина всегда - отсутствие контакта приводит к искрению и разогреву.
Для начала можно зачистить и подогнуть контакты, если они не уехали из-за расплавления корпуса
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2018 6:08 am
Двигатель: 4A
подскажите номер вот этой коробки? тоже все сгорело нахрен
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2018 11:34 am
Двигатель: 4A-FE БОШ
Может на самой коробке номер имеется.
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2018 5:48 am
Двигатель: 4A
У меня от коробки живого места нет
На разборах вчера весь день искал так и не нашел
Люди подскажите где можно купить блок предохранителей под капотный маленький как на фото выше?
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2018 9:06 am
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=B77 ... Cat=Toyota
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... %D0%B7%207
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
А где фото?
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2019 2:59 pm
Репутация: −2 [ ? ]
Народ подскажите. Все работало.отдал машину в покраску - после как забрал нет дальнего и ближнего света. Начал вникать в проводку.проверил маленькую коробочку на радиаторе/ рабочая/. Проверил реле света в коробке возле аккумулятора/ подаю массу на катушку реле все работает и переключается/.
Внизу коробки нашел провод красно-желтый уходящий кудато под аккумулятор , предположительно под крыло! Разобрал под рулем на разьемах от переключателей с разьема поменьше с 13 контакта кинул соплю до блока предохранителей под капотом, все заработало.
Где искать обрыв? В начале темы Белый гусь скинул схемку. Ненайду провод от переключателя и диод. Где искать?
TOYOTA Carina - E,1995, 1.6 4A-FE LB, МКПП, GLI,Sportswagon, ЯПОНКА.(кондей и люк)
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2020 8:15 am
Двигатель: 3S
всем привет! проблема тут появилась с ближним светом на одной фаре, то горит, то не горит. Поначалу подумал что сгорела спираль на лампе, начал снимать и она вдруг снова загорелась. И так она горит горит, а потом примерно через недельку снова перестает гореть, снова контакт снимешь-оденешь и опять загорается. Что за прикол?
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2020 8:37 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
dess_ik
А прикол в самой колодке на цоколь. Хотя были прецеденты-сгоревшая нить,видно,как болтается,при включённых фарах кулаком по фаре опа-она приплавляется и какое-то время горит,до ближайшей кочки. :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2020 8:45 am
Двигатель: 3S
andron58 ее же можно как-либо привести в чувство? Или можно на разборе подобное найти?
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2020 10:16 am
andron58
В тазовском магазе колодок этих гора с кусками проводов,окусываешь свою,приматываешь тазовскую понадёжней-и в путь! Можно и эту перебрать,шилом в пазик между клеммой и корпусом-клемма выходит в сторону провода,слегка плоскотижами поджать,язычок на клемме чуть отогнуть,чтобы фиксировал,вставляешь до щелчка,чтоб зафиксировался-и снова в путь! :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2020 10:35 am
Двигатель: 3S
andron58
благодарю!
