Twomax
Добавлено: Пн фев 12, 2018 1:04 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 02, 2014 2:38 pm Сообщения: 221 Откуда: Ростов-на-Дону Репутация: 4 [ ? ]
Сергей С@ныч писал(а): Лампы на машине "родные" стоят? Обычные, на 60ватт
_________________ Toyota Carina E, 1995г., 3S-FE, 2.0л., седан, англичаночка
Добавлено: Пн фев 12, 2018 1:28 pm |
Если с лампами и проводами порядок,дело либо в реле,либо в "маме" куда ставится реле.
scotch
Добавлено: Пн фев 12, 2018 1:29 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 476 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
У меня первая причина - разломанный и расплавленный уже при покупке авто. В остальном причина всегда - отсутствие контакта приводит к искрению и разогреву. Для начала можно зачистить и подогнуть контакты, если они не уехали из-за расплавления корпуса
groz94
Добавлено: Чт авг 23, 2018 6:08 am |
Зарегистрирован: Чт апр 26, 2018 2:11 pm Сообщения: 19 Откуда: Кемеровская область Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A
подскажите номер вот этой коробки? тоже все сгорело нахрен
Мурат1623
Добавлено: Чт авг 23, 2018 11:34 am |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Может на самой коробке номер имеется.
groz94
Добавлено: Пт авг 24, 2018 5:48 am |
Двигатель: 4A
У меня от коробки живого места нет На разборах вчера весь день искал так и не нашел Люди подскажите где можно купить блок предохранителей под капотный маленький как на фото выше?
TRANZIK
Добавлено: Вс дек 15, 2019 2:59 pm |
Зарегистрирован: Пн фев 02, 2009 4:23 pm Сообщения: 49 Откуда: МО г.Дубна Репутация: −2 [ ? ]
Народ подскажите. Все работало.отдал машину в покраску - после как забрал нет дальнего и ближнего света. Начал вникать в проводку.проверил маленькую коробочку на радиаторе/ рабочая/. Проверил реле света в коробке возле аккумулятора/ подаю массу на катушку реле все работает и переключается/. Внизу коробки нашел провод красно-желтый уходящий кудато под аккумулятор , предположительно под крыло! Разобрал под рулем на разьемах от переключателей с разьема поменьше с 13 контакта кинул соплю до блока предохранителей под капотом, все заработало. Где искать обрыв? В начале темы Белый гусь скинул схемку. Ненайду провод от переключателя и диод. Где искать?
_________________ TOYOTA Carina - E,1995, 1.6 4A-FE LB, МКПП, GLI,Sportswagon, ЯПОНКА.(кондей и люк)
dess_ik
Добавлено: Пн янв 20, 2020 8:15 am |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 991 Откуда: Томск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 3S
всем привет! проблема тут появилась с ближним светом на одной фаре, то горит, то не горит. Поначалу подумал что сгорела спираль на лампе, начал снимать и она вдруг снова загорелась. И так она горит горит, а потом примерно через недельку снова перестает гореть, снова контакт снимешь-оденешь и опять загорается. Что за прикол?
andron58
Добавлено: Пн янв 20, 2020 8:37 am |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1375 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
dess_ikА прикол в самой колодке на цоколь. Хотя были прецеденты-сгоревшая нить,видно,как болтается,при включённых фарах кулаком по фаре опа-она приплавляется и какое-то время горит,до ближайшей кочки.
dess_ik
Добавлено: Пн янв 20, 2020 8:45 am |
Двигатель: 3S
andron58 ее же можно как-либо привести в чувство? Или можно на разборе подобное найти?
andron58
Добавлено: Пн янв 20, 2020 10:16 am |
andron58В тазовском магазе колодок этих гора с кусками проводов,окусываешь свою,приматываешь тазовскую понадёжней-и в путь! Можно и эту перебрать,шилом в пазик между клеммой и корпусом-клемма выходит в сторону провода,слегка плоскотижами поджать,язычок на клемме чуть отогнуть,чтобы фиксировал,вставляешь до щелчка,чтоб зафиксировался-и снова в путь!
dess_ik
Добавлено: Пн янв 20, 2020 10:35 am |
Двигатель: 3S
andron58 благодарю!
