Текущее время: Вт мар 17, 2026 11:31 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2869 ]  На страницу Пред.  1 ... 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2019 6:29 pm
Череп писал(а):
ему советы относительно 2С не помогут. Разница между 2С и 2СТЕ как между Запарожцем и Ламбарджини.
Во даже как :du_ma_et: , ну :nez-nayu: ...
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2019 6:59 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
Череп
Возможно ли вместо ТНВД 2СТЕ поставить обычный от 2С?
Чисто технически то?
Ни на что повлиять то вроде не должно.
Движок то 2С вроде не Ламбарджини :D
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2019 8:40 pm
siam_ прежде чем лезть в дизель, надо головой думать.
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2019 9:00 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Череп
Я ведь спросил,а не спорю тут.
Потом,я дизелист.
Другой вопрос,что мне, не попадали ТНВД СТЕ.
Сам 2С, не сложный.
Если на нём заменит один насос на другой,на его работу ни как, не повлияет.
Его можно вообще снять с машины поставить на раму,и запустить без всего. Ну конечно надо 12 вольт на клапан и на стартер.
Потом,я не предлагал,лезть в дизель,я спросил можно ли вместо ТНВД 2СТЕ поставить обычный от 2С?
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2019 9:19 pm
Поставить можно, но только ради удовлетворения любопытства.
Переделка 2СТЕ в 2СТ одной заменой ТНВД не обойдется.
Проще 2LTE переделать в 2LT, чем из 2СТЕ сделать 2СТ.
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2019 9:48 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Привет трактористам! :mashet_kepkoy: Случилася бяда... Всё было хорошо. Перебрал немного двигатель, часов сорок он отработал просто на ХХ. Всё было гут. Кроме электрики. Не заработали дворники и постоянно горят на панели лампочки гены, ручника(вакуума) и слейте воду. :) Потеплело и начал с дворников, с моторчика. Снял, вскрыл. Там , в принципе, ломаться не чему. :) Приклеил магнит, почистил коллектор, лет на пятнадцать ещё должно хватит. А когда отрыл капот, чтобы поставить всё на место , то немного ох...ел. :o Зажигание было включено.... три дня. (Спешка, блин) АКБ - нуль полный. Четыре дня его реанимировал малым током. Практически, инфаркт. Но, вроде, закрутил. Но, проблемка появилась. Нет питания на свечи. Провод бросаю на них - заводится, но при этом реле щелкают.
Реле таймера срабатывает от ключа , слышно, но долго по времени. Секунд пятнадцать(я уж сначала подумал, что оно сгорело), раньше быстрее. сек 8. Куда копать??? :du_ma_et: :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2019 10:02 pm
Это при холодном двигателе или разогретом?
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2019 10:05 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
pul752
Привет Олег.
То что у тебя загорелись эти лампочки скорее всего говорить о проблеме генератора(но я так понял у тебя тупо села АКБ)
По питанию на свечи,у меня такая проблема была на автобусе,там в стойке компУтер стоял и от гнил провод земля.
Я тоже всё мучался и на что только не грешил.
Проверь приходит ли питание на свечи.
ПС.
И да,ты бы хоть написал,что в твоём понимании"немного перебрал"? :D
И что значит зажигание было включено,ты ключи в замке оставил что ли?
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2019 10:16 pm
Привет, Константин! Холодный, первое включение. Все щелкает, а питания не.
Вот оно то и не приходит. Провод от АКБ кидаю на прямую к свечам, всё гуд.
Добавлено спустя 34 секунды:
Да :? :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2019 10:21 pm
если двигатель прогрет, сколько сек горит лампочка?
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2019 10:23 pm
Заменил три выпускных, один впускной, направляющую, колпаки, сальники, ремни, подшипники в гене, ну и разную хрень до кучи. :?
Добавлено спустя 50 секунд:
Гаснет сразу
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
На приборке лампочки загорелись сразу после ремонта. Еще летом. Поэтому это другая проблема. Но гена работает.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2019 10:34 pm
Где-то минус оторвал
pul752 писал(а):
Гаснет сразу
Значит, моск свечей в порядке.
Проверь балластный резистор свечей, наличие перемычки с него на свечи. Предохранитель свечей.
https://autodata.ru/article/all/toyota_ ... vigatelya/
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2019 10:40 pm
Где он стоит?
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2019 10:43 pm
В коробке с предохранителями под капотом. Должен стоять :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2019 10:45 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Я так понимаю голову снимал.
Там правильно ли подсоединил провода,те что на шину свечей идут? Через как раз резистор
0b4019ed.jpg [ 143.44 КБ | Просмотров: 13482 ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2019 10:59 pm
siam_
Она у меня работала, пока я АКБ не посадил. Что то было под напряжением три дня и сдохло. :?
Добавлено спустя 1 минуту:
Смотрю сейчас
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2019 11:03 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Да что у тебя там сдохнуть могло?
По факту когда включаешь зажигание,у тебя открывается клапан,и поступает напряжение на свечи,свечи сначала
8 секунд где то должны работать 12 вольт,потом упасть до 7-8 вольт, и работать,пока двигатель не прогреется.
Затем отключится.
Так как двигатель не работал,они скорее всего тебе АКБ и посадили.
Я так понимаю,головной свет при вкл зажигания у тебя не горит.
Надо всё же провода проверить,если они где то нагрелись,остыли,могла проводимость пропасть,просто нет контакта
Последний раз редактировалось siam_ Пт дек 20, 2019 11:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2019 11:13 pm
pul752 писал(а):
Смотрю сейчас
Смотри и другие преды. Перебери все на всякий случай. Мож случайно коротнул проводку при производстве работ.
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2019 11:16 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Так Олег вроде заводил машину после работ,проверял.
У него бы сразу каротнуло если не так соединил.
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2019 11:43 pm
У Олега проблема сидит либо в поврежденной проводке, либо оторванном минусе, либо сгоревших предохранителях, либо поселился косяк в генераторе или его цепях. Только так можно предположить, почему горят сразу 3 контрольных лампочки.
Ему бы в идеале открутить короб с предохранителями и осмотреть его снизу, в каком виде провода. Может провод какой оплавился и натворил делов.. Просто неисправность контрольных ламп еще можно как-то понять, но он грит, что до кучи отказали дворники.
Поэтому смотрим преды ALT, VIPER, если целы, переворачиваем короб.
Еще как вариант, не до конца вставил разъем на генераторе либо не затянул болт моста на корпус в генераторе.
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2019 12:18 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
1 Моя практика показывает,если загорелись те лампы,что у него,это проблема генератора,могут щётки не прилегать,может гена накрылся.
Но это ни как, не влияет на работу двигателя,я ездил неделю со снятым генератором.
Только от АКБ.
2 Проводка, преды, да могут. Дворники может совпадение. Предохранитель дворников вроде в салоне,а свечей под капотом.
PS
Я пытался как то короб снять,мне это не удалось,ни в салоне ни под капотом.
Олег,сейчас то у тебя что происходит?
Если что можешь мне в вайбер звякнуть.
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2019 12:27 am
Если на то пошло, дизель с механическим впрыском отлично работает и без электрики. Главное на отсечной клапан 12 В подать.
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2019 12:44 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Ну да.
Летом заведётся,а зимой нет.
Но тут надо решить проблему со свечам. Генератор и свечи не взаимосвязаны.
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2019 5:39 pm
siam_
Череп
Привет! Нашёл!!! :? Вчера сослепу не рассмотрел. Предохранитель GLOW (накал) сгорел 80 ампер. Сразу не заметишь. Через него ток идет на резистор и свечи. Три дня было включено зажигание. На какой день он сгорел и почему? Свечи отключает таймер, резистор вроде тоже должен был отключится.
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2019 6:02 pm
pul752 писал(а):
Нашёл!!
Поздравлямба! :twisted:
Я находил инфу, что таймер отключает свечи только по достижении определенной температуры двигателя. Проверь это с помощью контрольки. Повезло тебе, что резик не отдал концы. Дорогой он..
