Дмб
Добавлено: Вт дек 31, 2019 1:01 pm |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3628 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
Там реле задержки,видимо оно неисправно
10bez0
Добавлено: Вт дек 31, 2019 1:13 pm |
Зарегистрирован: Чт май 18, 2017 11:10 am Сообщения: 558 Откуда: Нижний Новгород, Сормовский р-н Репутация: 27 [ ? ]
Оно отдельно от этого блока управления? Где находится?
_________________ Бортовой журнал: DRIVE2.RU, carina-e.ru
ALEX-72
Добавлено: Вт дек 31, 2019 2:19 pm |
10bez0Судя по всему, там-же где пищит при открытой двери, и включенных габаритах, хотя не уверен
_________________ Алексей.
Дмб
Добавлено: Вт дек 31, 2019 3:05 pm |
| Атлант клуба |
Нужна схема,че гадать то
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: Берем букварь и по линиям ,по точечкам
Medved
Добавлено: Вт дек 31, 2019 9:24 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Дмб писал(а): Там реле задержки,видимо оно неисправно 10bez0 писал(а): Оно отдельно от этого блока управления? Где находится? Эта штуковина живет под мафоном, искать там. Она не пищит ее функция только задержка выключения лампочки.
10bez0
Добавлено: Сб янв 04, 2020 3:06 pm |
Дмб писал(а): Нужна схема,че гадать то Берем букварь и по линиям ,по точечкам Ага ещё б всё так просто и по русски и по цветам и с местом расположения было, да и вообще что то не могу эти тойотины схемы понимать, с нашим автопромом как то всё понятнее, привычнее наверно. MedvedСпасибо за наводку, осталось определить его название и внешний вид  По идее с него один из проводов или несколько должен идти на блок с зуммером.
Azamat_630
Добавлено: Сб янв 04, 2020 4:25 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4537 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
10bez0 писал(а): осталось определить его название и внешний вид По моему называется это блок управления реле дверей, типа этого. Там была надпись со словами relay door. Находится в районе крепления магнитолы или слева или справа (точно не помню, было давно). К парпризу прикреплён при помощи скобы и самореза. На фото снятый парприз, указал где примерно находится. На втором рисунке будет более понятно.
Скриншот 04-01-2020 152008.jpg [ 416.41 КБ | Просмотров: 13338 ]
Скриншот 04-01-2020 153134.jpg [ 272.52 КБ | Просмотров: 13333 ]
Дмб
Добавлено: Сб янв 04, 2020 4:52 pm |
| Атлант клуба |
реле называется Light Reminder Relay, находиться под центральной консолью, с левой стороны, закреплено одним саморезом. Сигнал от замка зажигания приходит на 2-й и 6-й контакты, можно попробовать отключить из разъёма эти контакты, и тогда пищать будет всегда при включённых фарах и открытой водительской двери.,8-й контакт идет на лампочку подсведки замка
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: Вот
Добавлено спустя 7 минут 45 секунд: Слева от мафона
5d0abbfc76bdc29006255159.jpg [ 98.85 КБ | Просмотров: 13328 ]
KAAAAgBAZuA-1920.jpg [ 178.96 КБ | Просмотров: 13327 ]
Последний раз редактировалось Дмб Сб янв 04, 2020 5:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
Azamat_630
Добавлено: Сб янв 04, 2020 5:07 pm |
| Летописец |
Дмб писал(а): реле называется Light Reminder Relay Да  , наверное это будет правильнее. Меня увело в сторону то,что концевики дверей задействованы. Судя по белому цвету колодки подключения, то что у меня на втором фото.
10bez0
Добавлено: Чт янв 09, 2020 9:09 am |
Azamat_630, Дмб спасибо за разъяснение, эту пищалку я по фоткам и форуму определил где искать и как выглядит (RELAY, LIGHT REMINDER 85969-05020), но мой вопрос относился к другому. Дмб упомянул про "реле задержки" Дмб писал(а): Там реле задержки,видимо оно неисправно Вот мне и было интересно, это реле задержки это отдельный блок или оно внутри коробочки с пищалкой? Если отдельно, то где?
Дмб
Добавлено: Чт янв 09, 2020 2:39 pm |
| Атлант клуба |
В ней! 8й контакт на лампу подсветки
Azamat_630
Добавлено: Чт янв 09, 2020 5:21 pm |
| Летописец |
10bez0 писал(а): реле задержки это отдельный блок Думаю нет. Добавлено спустя 33 секунды:10bez0 писал(а): оно внутри коробочки с пищалкой? Скорее всего да. Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:Реле наверное это выглядит не как обычно , а выполнено грубо говоря из транзистора и конденсатора, ёмкость которого уже исчерпана и должна управлять открытием транзистора, что приводит к задержке затухания нагрузки, в данном случае лампочки. Это нам точнее скажут andron58, Slava21 , и Medved., ну и другие электронщики коих тут много на Форуме  . Я на днях собираюсь снимать панель центральную для ремонта кнопки задних ПТФ, если получится снять этот блок реле, попробую разобрать его.
Medved
Добавлено: Чт янв 09, 2020 9:40 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Скорее всего ДА. Реле не разбирал но уже давно у меня там(подсветка замка) стоит светодиод. Сейчас уже даже не обращаю внимания светит или нет и с какой задержкой. Сразу после установки диода выяснил что время задержки увеличилось - ток потребления меньше в сравнении с лампой - следовательно задержка реализована через конденсаторную схему.
Azamat_630
Добавлено: Сб янв 11, 2020 5:16 pm |
| Летописец |
Azamat_630 писал(а): на днях собираюсь снимать панель центральную для ремонта кнопки задних ПТФ, если получится снять этот блок реле, попробую разобрать его. Вот: Тут два транзистора 1002, третий не рассмотрел, электролиты подписал... http://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=7363http://www.data-chip.ru/download.php?id=1932
Скриншот 11-01-2020 160627.jpg [ 360.91 КБ | Просмотров: 12953 ]
Скриншот 11-01-2020 161127.jpg [ 368.92 КБ | Просмотров: 12953 ]
10bez0
Добавлено: Вс янв 12, 2020 1:24 am |
Azamat_630 Т.е. надо снять только центральную панель, где магнитофон и дефлекторы, и к нему открывается доступ?
Azamat_630
Добавлено: Вс янв 12, 2020 10:22 am |
| Летописец |
10bez0 писал(а): надо снять только центральную панель, где магнитофон и дефлекторы, и к нему открывается доступ? Да, находится слева, прикручен одним саморезом изнутри металлическим кронштейном (что на первом фото), откручивается короткой крестовой отвёрткой.
Скриншот 12-01-2020 120813.jpg [ 305.78 КБ | Просмотров: 12882 ]
willi
Добавлено: Ср апр 16, 2025 10:09 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн фев 05, 2018 3:14 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Виктор77 писал(а): БелыйГусь писал(а): Интересное кино. А отчет? Михал Иваныч, ну какой из меня отчитывальщик?  Просто все нутро говорило, что проблема в релюхе, да и она сама потом подсказала это. Вытащил плату из корпуса и с умным видом стал рассматривать ее, для пущей важности вооружился мультиметром, затем вааще припух от собственной значимости - взял лупу, и быстренько нашел  погибший резистор. Потом стопор: а какое же сопротивление у этой мелюзги, да и где его искать? В магазин или на рынок не поеду по причине их отдаленности от меня. По быстренькому прошвырнулся по близлежащим помойкам, наковырял этой хрени и давай дальше изображать из себя крутого электрика. Метод научного тыканья не прошел. Лампа не загоралась. И когда совсем повисли руки решил из многожильного провода отчипнуть одну жилку и примутить ее к сгоревшему сопротивлению.  ...Чудом, конечно, это не назову, но чуть не лопнул от собственного величия, как "бубль-гум" у мальчика в солнцезащитных очках. Какое-то уж больно маленькое сопротивление там оказалось.  У всех в форуме сгорает резистор. (уже два сообщения нарыл)А у себя не могу найти этот резистор.. Подскажите какой резистор обычно сгорает при замыкании лампы подсветки зажигания? И если можно пожалуйста пришлите фото его местоположения. Заранее спасибо. Я просто вскрыл коробочку вроде все цело. Добавлено спустя 8 минут 1 секунду:Радикaz писал(а): Нашел причину сгорел резистор или как то по другому он называется, короче которая сопротивление выдает по дорожке он идет на третью нижнюю с лево на право, может кто знает какое у него сопротивление? А можно фото этого резистора? Где он там находится? Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:Виктор77 писал(а): РадикazУ меня также был сгоревший резистор, какой именно не помню. Сопротивление померить не представлялось возможным по причине его сгоретости и пришлось применить способ научного тыка. Взял многожильный провод и выдернул из него сначала 5 волосков, припаял - светы нету. Потом уменьшил их кол-во до 4-х - так же... Когда, уже ни на что не надеясь, припаял 1 волосок-проводок, пришло счастье. Фунциклирует по сей день. ЗЫ: Впрочем, данная процедура описывалась здесь же чуть выше.  Можете сделать фото какой резистор обычно сгорает? У меня тоже не работает. Прозвонил все резисторы вроде что то показывают. Хотя тоже грешу на какой то резистор . Было замыкание от подсветки ног. Добавлено спустя 16 минут 33 секунды:Re: Подсветка замка зажигания Help!SaiD писал(а): Хех,  там-же все подписано: 1 - масса 2 и 6 - зажигание ( +12 при включенном АСС и ON) 3 - вход от датчика передней пассажирской двери 4 - вход от датчика водительской двери 5 и 8 - постоянное питание (+12 В) 7 - +12В при включении габаритов и света Не пойму где правда. Петр пишет что на 8 ноге находится управляющий минус и к нему лампа замка зажигания подключена, в тут у тебя постоянный плюс?? Кому верить то? И получается по твоей распиновке что управляющий минус должен быть только на 1 контакте???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
