Текущее время: Вт мар 17, 2026 5:12 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 192 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Заголовок сообщения: Re: Подсветка замка зажигания Help!
СообщениеДобавлено: Вт дек 31, 2019 1:01 pm
Там реле задержки,видимо оно неисправно
СообщениеДобавлено: Вт дек 31, 2019 1:13 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Оно отдельно от этого блока управления? Где находится?
СообщениеДобавлено: Вт дек 31, 2019 2:19 pm
10bez0
Судя по всему, там-же где пищит при открытой двери, и включенных габаритах,
хотя не уверен :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт дек 31, 2019 3:05 pm
Нужна схема,че гадать то
Берем букварь и по линиям ,по точечкам
СообщениеДобавлено: Вт дек 31, 2019 9:24 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Эта штуковина живет под мафоном, искать там. Она не пищит ее функция только задержка выключения лампочки.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2020 3:06 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Ага ещё б всё так просто и по русски и по цветам и с местом расположения было, да и вообще что то не могу эти тойотины схемы понимать, с нашим автопромом как то всё понятнее, привычнее наверно.
Medved
Спасибо за наводку, осталось определить его название и внешний вид :) По идее с него один из проводов или несколько должен идти на блок с зуммером.
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2020 4:25 pm
По моему называется это блок управления реле дверей, типа этого. Там была надпись со словами relay door.
Находится в районе крепления магнитолы или слева или справа (точно не помню, было давно). К парпризу прикреплён при помощи скобы и самореза.
На фото снятый парприз, указал где примерно находится.
На втором рисунке будет более понятно.
Скриншот 04-01-2020 152008.jpg [ 416.41 КБ | Просмотров: 13283 ]
Скриншот 04-01-2020 153134.jpg [ 272.52 КБ | Просмотров: 13278 ]
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2020 4:52 pm
реле называется Light Reminder Relay, находиться под центральной консолью, с левой стороны, закреплено одним саморезом.
Сигнал от замка зажигания приходит на 2-й и 6-й контакты, можно попробовать отключить из разъёма эти контакты, и тогда пищать будет всегда при включённых фарах и открытой водительской двери.,8-й контакт идет на лампочку подсведки замка
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Вот
Добавлено спустя 7 минут 45 секунд:
Слева от мафона
5d0abbfc76bdc29006255159.jpg [ 98.85 КБ | Просмотров: 13273 ]
KAAAAgBAZuA-1920.jpg [ 178.96 КБ | Просмотров: 13272 ]
Последний раз редактировалось Дмб Сб янв 04, 2020 5:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2020 5:07 pm
Да :-ok-: , наверное это будет правильнее. Меня увело в сторону то,что концевики дверей задействованы.
Судя по белому цвету колодки подключения, то что у меня на втором фото.
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2020 9:09 am
Репутация: 27 [ ? ]
Azamat_630, Дмб спасибо за разъяснение, эту пищалку я по фоткам и форуму определил где искать и как выглядит (RELAY, LIGHT REMINDER 85969-05020), но мой вопрос относился к другому. Дмб упомянул про "реле задержки"
Вот мне и было интересно, это реле задержки это отдельный блок или оно внутри коробочки с пищалкой? Если отдельно, то где?
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2020 2:39 pm
В ней! 8й контакт на лампу подсветки
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2020 5:21 pm
Думаю нет.
Добавлено спустя 33 секунды:
Скорее всего да.
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
Реле наверное это выглядит не как обычно , а выполнено грубо говоря из транзистора и конденсатора, ёмкость которого уже исчерпана и должна управлять открытием транзистора, что приводит к задержке затухания нагрузки, в данном случае лампочки.
Это нам точнее скажут andron58, Slava21 , и Medved., ну и другие электронщики коих тут много на Форуме :D .
Я на днях собираюсь снимать панель центральную для ремонта кнопки задних ПТФ, если получится снять этот блок реле, попробую разобрать его.
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2020 9:40 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Скорее всего ДА.
Реле не разбирал но уже давно у меня там(подсветка замка) стоит светодиод. Сейчас уже даже не обращаю внимания светит или нет и с какой задержкой.
Сразу после установки диода выяснил что время задержки увеличилось - ток потребления меньше в сравнении с лампой - следовательно задержка реализована через конденсаторную схему.
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2020 5:16 pm
Вот:
Тут два транзистора 1002, третий не рассмотрел, электролиты подписал...
http://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=7363
http://www.data-chip.ru/download.php?id=1932
Скриншот 11-01-2020 160627.jpg [ 360.91 КБ | Просмотров: 12898 ]
Скриншот 11-01-2020 161127.jpg [ 368.92 КБ | Просмотров: 12898 ]
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2020 1:24 am
Репутация: 27 [ ? ]
Azamat_630
Т.е. надо снять только центральную панель, где магнитофон и дефлекторы, и к нему открывается доступ?
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2020 10:22 am
Да, находится слева, прикручен одним саморезом изнутри металлическим кронштейном (что на первом фото), откручивается короткой крестовой отвёрткой.
Скриншот 12-01-2020 120813.jpg [ 305.78 КБ | Просмотров: 12827 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2025 10:09 pm
Виктор77 писал(а):
Интересное кино. А отчет?
Михал Иваныч, ну какой из меня отчитывальщик? :)
Просто все нутро говорило, что проблема в релюхе, да и она сама потом подсказала это. Вытащил плату из корпуса и с умным видом стал рассматривать ее, для пущей важности вооружился мультиметром, затем вааще припух от собственной значимости - взял лупу, и быстренько нашел :wink: погибший резистор. Потом стопор: а какое же сопротивление у этой мелюзги, да и где его искать? В магазин или на рынок не поеду по причине их отдаленности от меня. По быстренькому прошвырнулся по близлежащим помойкам, наковырял этой хрени и давай дальше изображать из себя крутого электрика.
Метод научного тыканья не прошел. Лампа не загоралась. И когда совсем повисли руки решил из многожильного провода отчипнуть одну жилку и примутить ее к сгоревшему сопротивлению. 8) ...Чудом, конечно, это не назову, но чуть не лопнул от собственного величия, как "бубль-гум" у мальчика в солнцезащитных очках. Какое-то уж больно маленькое сопротивление там оказалось. :)
У всех в форуме сгорает резистор. (уже два сообщения нарыл)А у себя не могу найти этот резистор.. Подскажите какой резистор обычно сгорает при замыкании лампы подсветки зажигания? И если можно пожалуйста пришлите фото его местоположения. Заранее спасибо. Я просто вскрыл коробочку вроде все цело.
Добавлено спустя 8 минут 1 секунду:
Радикaz писал(а):
Нашел причину сгорел резистор или как то по другому он называется, короче которая сопротивление выдает по дорожке он идет на третью нижнюю с лево на право, может кто знает какое у него сопротивление?
А можно фото этого резистора? Где он там находится?
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
Виктор77 писал(а):
Радикaz
У меня также был сгоревший резистор, какой именно не помню. Сопротивление померить не представлялось возможным по причине его сгоретости и пришлось применить способ научного тыка. Взял многожильный провод и выдернул из него сначала 5 волосков, припаял - светы нету. Потом уменьшил их кол-во до 4-х - так же... Когда, уже ни на что не надеясь, припаял 1 волосок-проводок, пришло счастье.
Фунциклирует по сей день. :roll:
ЗЫ: Впрочем, данная процедура описывалась здесь же чуть выше.:)
Можете сделать фото какой резистор обычно сгорает? У меня тоже не работает. Прозвонил все резисторы вроде что то показывают. Хотя тоже грешу на какой то резистор . Было замыкание от подсветки ног.
Добавлено спустя 16 минут 33 секунды:
SaiD писал(а):
Хех, :D там-же все подписано:
1 - масса
2 и 6 - зажигание ( +12 при включенном АСС и ON)
3 - вход от датчика передней пассажирской двери
4 - вход от датчика водительской двери
5 и 8 - постоянное питание (+12 В)
7 - +12В при включении габаритов и света
Не пойму где правда. Петр пишет что на 8 ноге находится управляющий минус и к нему лампа замка зажигания подключена, в тут у тебя постоянный плюс?? Кому верить то? И получается по твоей распиновке что управляющий минус должен быть только на 1 контакте???
