djv
Добавлено: Пн апр 20, 2009 9:04 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 15, 2008 9:57 am Сообщения: 648 Откуда: Брянск Репутация: 6 [ ? ]
БелыйГусь писал(а): Чистил-то КХХ сам?
да, конечно! кхх - был в нормальном состоянии, не закусывал и был относительно чистым...
но почему после 2-3 запуска двигатель обороты приходят в норму??? ума не приложу...
_________________ Toyota Carina E , 1.6, GLI, 4A-FE не LB, золотая, 1992, японочка - продана, но должна остаться в клубе...
БелыйГусь
Добавлено: Пн апр 20, 2009 9:29 pm |
djv писал(а): но почему после 2-3 запуска двигатель обороты приходят в норму??? ума не приложу... Мне это тоже не очень понятно.
Попадалась где-то информация, что может дразнить холостые пробочка воздушная в БДЗ, там где охлаждайка пружинку омывает/согревает. При неполном заполнении пружинка может думать, что еще холодно, и КХХ приоткрывать.
Попробуй покопать в эту сторону
djv
Добавлено: Пн апр 20, 2009 9:40 pm |
БелыйГусь
Иваныч, спасибо большое.... буду думать.... поменяю термостат - все равно уже оригинальный дома лежит.... и буду думать как избавится от воздушной пробки в БДЗ, что-нибудь посоветуешь?
Enakin
Добавлено: Пн апр 20, 2009 9:42 pm |
Иваныч а это что еще за пружинка. Мож ты бимет.пластину имеешь ввиду ? Но грешить на нее я бы не стал, если газульку топнул да еще где нить на уклоне то их от туда как веником выносит (все пробки). Вишь вот у djv тож трабл на ХХ, помнишь что у меня плавает недолго и немного. Но сдается мне все таки это дело не в КХХ. Меня терзает сомнение что всеми этими траблами все же играет время откр. форсунок. А мож я уже и запуталси.
Добавлено: Пн апр 20, 2009 10:34 pm |
djv писал(а): и буду думать как избавится от воздушной пробки в БДЗ
лучше думал из за чего она образвалась.
djv
Добавлено: Пн апр 20, 2009 10:36 pm |
voldemarik писал(а): лучше думал из за чего она образвалась.
если она есть...
djv
Добавлено: Вт апр 21, 2009 3:23 pm |
Михал Иваныч, еще немного помучаю тебя...
а может быть косяк в датчике температуры ОЖ (83420-20040) - при снятии контакта (обходная программа) ХХ в норме??? и посоветуй аналог, а то с деревянными щас напряг...
БелыйГусь
Добавлено: Вт апр 21, 2009 4:19 pm |
djv писал(а): при снятии контакта (обходная программа) ХХ в норме Т.е. на прогретом двигателе сдергиваешь фишку и обороты нормализуются? Чудеса. Почему тогда при диагностике показана была рабочая температура и высокие обороты?
Прежде чем закупать новый датчик я бы попробовал в фишку снятую воткнуть резистор на 200-300 ом (соответствует температуре ОЖ 100-82 градуса) и проверил на прогретом двигателе сопротивление своего датчика по таблице - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1727
По поводу аналога. Сам никогда не покупал. Думается, что термисторы у всех одинаковые, важно чтобы подошла резьба и фишка разъема.
djv
Добавлено: Вт апр 21, 2009 4:28 pm |
БелыйГусь писал(а): Т.е. на прогретом двигателе сдергиваешь фишку и обороты нормализуются?
именно так...
Alf
Добавлено: Вт апр 21, 2009 4:31 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 10, 2008 4:10 pm Сообщения: 1468 Репутация: 5 [ ? ]
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
а при включенном кодиционере из-за чего могут плавать обороты? то до подскочат 800 то до 600-650 снижаются...
djv
Добавлено: Вт апр 21, 2009 4:52 pm |
БелыйГусь
при рабочей температуре ОЖ, сопротивление датчика 350Ом...
БелыйГусь
Добавлено: Вт апр 21, 2009 5:12 pm |
djv писал(а): при рабочей температуре ОЖ, сопротивление датчика 350Ом... Т.е. где-то 77 градусов получается. Варианта два. Или действительно термостат приоткрытый, или таки датчик. В таком разе я бы начал с термостата. Потому как эта редиска парит моск чаще чем датчик  Себе я прошлой осенью поменял для профилактики исправный термостат на новый, а спустя месяц новый на горячий Alf писал(а): при включенном кодиционере из-за чего могут плавать обороты? Из-за него, из-за кондиционера. Просто муфта включается периодически, по мере надобности. И мозги добавляют дров для компенсации нагрузки
djv
Добавлено: Вт апр 21, 2009 5:21 pm |
БелыйГусь
спасибо за советы, Иваныч, поменяю термостат, благо как писал раньше оригинальный уже дома лежит, по результату отпишусь - может кому поможет...
Enakin
Добавлено: Вт апр 21, 2009 8:27 pm |
djv и Иваныч
Я не нарываюсь, но если датчик показывает что мотор достиг номинальной температуры, а ХХ при этом не ном. (кстати у меня тож самое, обороты опускаются спустя время 1-1,5 мин) то датчик однозначно врет, вводя в заблуждение мозги. Я лично уже коплю на новый датчик (правда давно уже  ).
djv
Добавлено: Вт апр 21, 2009 11:16 pm |
Enakin
дык он оригинальный 800 целковых( у меня нет и таковых щас свободных - молодой папа, мля)
Enakin
Добавлено: Ср апр 22, 2009 8:33 am |
djv писал(а): молодой папа, мля
А по аватаре и не скажешь  . А по стоимости на мою выдает (мой выбор) Fae (32650) 358 р. за 9 дней.
djv
Добавлено: Ср апр 22, 2009 8:59 am |
Enakin писал(а): А по аватаре и не скажешь но-но-но... Enakin писал(а): А по стоимости на мою выдает (мой выбор) Fae (32650) 358 р. за 9 дней.
дык у нас одинаковые, я просто писал про оригинал, а у меня свои тараканы в голове - на двигло только оригинал ставить...
Enakin
Добавлено: Пт апр 24, 2009 8:40 am |
Вообщем я вчерась тож сдернул фишку датчика температуры, когда обороты ХХ начали плавать. Усе так же как у djv ХХ четко 750. Надел-опять 25 (в рифму). При этом стрелка на приборкке показывала температуру, Чек горел, фишку на место-Чек потух. Вывод наверное такой, датчик ОЖ тут не приделах, ибо при отсутствии сигнала с ДОЖ включается обходная программа и сбавляет обороты дабы не перегрет. мотор. ИМХО Датчик 83420.
Датчик ОЖ.jpg [ 194.31 КБ | Просмотров: 7310 ]
sedoy2000
Добавлено: Пт апр 24, 2009 8:51 am |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Enakin, а так не пробовал? БелыйГусь писал(а): воткнуть резистор на 200-300 ом
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
Enakin
Добавлено: Пт апр 24, 2009 9:09 am |
sedoy2000
не пока, но хочу купить переменник чтоб в пределах работы (по Омам) датчика и еще раз проэкпириментировать.
djv
Добавлено: Пт апр 24, 2009 9:30 am |
Enakin
отписывайся по результату... а я сегодня все же термостат поменяю( а заодно и подвеску перетрухну) - посмотрим что будет
Enakin
Добавлено: Пт апр 24, 2009 10:14 am |
djv
По подвеске обязательно отпишись в соответсвущем топике. А то давно уже руки чешутся занятся.  А датчик я наверное в воскресенье проверю, завтра к другу на свадьбу-нет времени.
djv
Добавлено: Пт апр 24, 2009 10:54 am |
Enakin
по подвеске у меня все известно - меняю нижнюю рулевую крестовину, косточки по кругу и втулки стабилизаторов...
Enakin
Добавлено: Пт апр 24, 2009 11:38 am |
djv
Не ну я надеюсь ты фотоотчетик забацаешь, хотя бы малюююююсенький. Просто кто как ведь делает, кто заморачиваеться, а кто и хороший путь решения находит. Тем что по неопытнее обязательно пригодиться. ИМХО
sedoy2000
Добавлено: Пт апр 24, 2009 11:46 am |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
djv, Enakin....  "Начали за здравие, а кончили за упокой"
