Текущее время: Вт май 26, 2026 7:21 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 9:04 pm
Чистил-то КХХ сам?
да, конечно! кхх - был в нормальном состоянии, не закусывал и был относительно чистым...
но почему после 2-3 запуска двигатель обороты приходят в норму??? ума не приложу...
Toyota Carina E , 1.6, GLI, 4A-FE не LB, золотая, 1992, японочка - продана, но должна остаться в клубе...
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 9:29 pm
Мне это тоже не очень понятно.
Попадалась где-то информация, что может дразнить холостые пробочка воздушная в БДЗ, там где охлаждайка пружинку омывает/согревает. При неполном заполнении пружинка может думать, что еще холодно, и КХХ приоткрывать.
Попробуй покопать в эту сторону :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 9:40 pm
БелыйГусь
Иваныч, спасибо большое.... буду думать.... поменяю термостат - все равно уже оригинальный дома лежит.... и буду думать как избавится от воздушной пробки в БДЗ, что-нибудь посоветуешь?
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 9:42 pm
Иваныч а это что еще за пружинка. Мож ты бимет.пластину имеешь ввиду ? Но грешить на нее я бы не стал, если газульку топнул да еще где нить на уклоне то их от туда как веником выносит (все пробки). Вишь вот у djv тож трабл на ХХ, помнишь что у меня плавает недолго и немного. Но сдается мне все таки это дело не в КХХ. Меня терзает сомнение что всеми этими траблами все же играет время откр. форсунок. А мож я уже и запуталси. :oops:
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 10:34 pm
лучше думал из за чего она образвалась.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 10:36 pm
если она есть...
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 3:23 pm
Михал Иваныч, еще немного помучаю тебя...
а может быть косяк в датчике температуры ОЖ (83420-20040) - при снятии контакта (обходная программа) ХХ в норме??? и посоветуй аналог, а то с деревянными щас напряг...
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 4:19 pm
Т.е. на прогретом двигателе сдергиваешь фишку и обороты нормализуются? Чудеса. Почему тогда при диагностике показана была рабочая температура и высокие обороты?
Прежде чем закупать новый датчик я бы попробовал в фишку снятую воткнуть резистор на 200-300 ом (соответствует температуре ОЖ 100-82 градуса) и проверил на прогретом двигателе сопротивление своего датчика по таблице - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1727
По поводу аналога. Сам никогда не покупал. Думается, что термисторы у всех одинаковые, важно чтобы подошла резьба и фишка разъема.
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 4:28 pm
именно так...
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 4:31 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
а при включенном кодиционере из-за чего могут плавать обороты? то до подскочат 800 то до 600-650 снижаются...
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 4:52 pm
БелыйГусь
при рабочей температуре ОЖ, сопротивление датчика 350Ом...
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 5:12 pm
Т.е. где-то 77 градусов получается.
Варианта два. Или действительно термостат приоткрытый, или таки датчик.
В таком разе я бы начал с термостата. Потому как эта редиска парит моск чаще чем датчик :)
Себе я прошлой осенью поменял для профилактики исправный термостат на новый, а спустя месяц новый на горячий :D
Из-за него, из-за кондиционера. Просто муфта включается периодически, по мере надобности. И мозги добавляют дров для компенсации нагрузки :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 5:21 pm
БелыйГусь
спасибо за советы, Иваныч, поменяю термостат, благо как писал раньше оригинальный уже дома лежит, по результату отпишусь - может кому поможет...
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 8:27 pm
djv и Иваныч
Я не нарываюсь, но если датчик показывает что мотор достиг номинальной температуры, а ХХ при этом не ном. (кстати у меня тож самое, обороты опускаются спустя время 1-1,5 мин) то датчик однозначно врет, вводя в заблуждение мозги. Я лично уже коплю на новый датчик (правда давно уже :D ).
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 11:16 pm
Enakin
дык он оригинальный 800 целковых( у меня нет и таковых щас свободных - молодой папа, мля)
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 8:33 am
djv писал(а):
молодой папа, мля
А по аватаре и не скажешь :D . А по стоимости на мою выдает (мой выбор) Fae (32650) 358 р. за 9 дней. :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 8:59 am
но-но-но... :evil:
дык у нас одинаковые, я просто писал про оригинал, а у меня свои тараканы в голове - на двигло только оригинал ставить... :?
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 8:40 am
Вообщем я вчерась тож сдернул фишку датчика температуры, когда обороты ХХ начали плавать. Усе так же как у djv ХХ четко 750. Надел-опять 25 (в рифму). При этом стрелка на приборкке показывала температуру, Чек горел, фишку на место-Чек потух. Вывод наверное такой, датчик ОЖ тут не приделах, ибо при отсутствии сигнала с ДОЖ включается обходная программа и сбавляет обороты дабы не перегрет. мотор. ИМХО Датчик 83420.
Датчик ОЖ.jpg [ 194.31 КБ | Просмотров: 7319 ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 8:51 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Enakin, а так не пробовал?
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 9:09 am
sedoy2000
не пока, но хочу купить переменник чтоб в пределах работы (по Омам) датчика и еще раз проэкпириментировать. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 9:30 am
Enakin
отписывайся по результату... а я сегодня все же термостат поменяю( а заодно и подвеску перетрухну) - посмотрим что будет
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 10:14 am
djv
По подвеске обязательно отпишись в соответсвущем топике. А то давно уже руки чешутся занятся. :D А датчик я наверное в воскресенье проверю, завтра к другу на свадьбу-нет времени. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 10:54 am
Enakin
по подвеске у меня все известно - меняю нижнюю рулевую крестовину, косточки по кругу и втулки стабилизаторов...
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 11:38 am
djv
Не ну я надеюсь ты фотоотчетик забацаешь, хотя бы малюююююсенький. Просто кто как ведь делает, кто заморачиваеться, а кто и хороший путь решения находит. Тем что по неопытнее обязательно пригодиться. ИМХО :wink:
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 11:46 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
djv, Enakin.... :lol: "Начали за здравие, а кончили за упокой" :D
