Текущее время: Пн апр 13, 2026 1:25 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 212 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Панель приборов
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 5:19 am
Машина: Toyota CarinaE
Medved писал(а):
Топливо может немного привирать из за разницы в объёмах топливных баков и сопротивления поплавковых датчиков.
Проще всего подкорректировать снятием стрелки и более точной установкой по почти пустому баку. В максимуме точность не особо нужна.
Размер бака и тут и там 60 литров.
Кстати на твоем фото - панель другая.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 3:54 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Правильно, панель на фото дорестайловая и основное отличие панелей до и после рестайла в гибкой плате.
Точки креплений и контактов приборов одинаковые а вот распиновка на штекерах может отличатся.
Если размер бака одинаков то разница в показаниях может возникать только из за разных сопротивлений поплавковых датчиков.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 9:47 am
Да у меня пока еще есть вообще сомнения по поводу того что я правильно подцепился к датчику уровня бензина.
Покатаюсь - посмотрю как на укатывание бензина стрелка реагирует - тогда успокоюсь.
На предыдущей приборке стрелка бензина скокала неадекватно. Это тоже одна из причин замены табло.
И датчик резерва топлива по ходу тоже надо менять. Чего-то они противоречивую информацию постоянно показывали со стрелкой бензина.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 10:46 am
Может дело было не в приборке, а в датчике, поэтому и эта приборка так себя ведет?,
я когда машину взял, тоже датчик барахлил, заменил и стрелка "успокоилась"
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 11:39 am
С короны (правый руль) весь блок подойдет?
Вообще стоит брать контрактный блок бензонасоса? Или там за 18 лет уже ничего живого не останется? :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 12:28 pm
Я с калдины поставил, думаю и с короны подойдет, может ставить датчик сразу стой машины
с которой панель, чтоб наверняка.
Только сравнить надо с родным, встанет или нет на место.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 2:59 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
На счет праворулек не скажу, не проверял. А по контрактному все зависит от пробега.
На больших пробегах чаще всего перетерт участок ниже середины шкалы и из за этого неадекватное поведение стрелки. Полные баки мы не так часто заправляем.
Лампа низкого уровня работает на прямую, по простейшей цепи, +питания-лампа-терморезистор-масса.
Мало топлива резистор не охлаждается, уменьшается сопротивление, лампа загорается.
Правильная работа цепи завязана на токе потребления лампы, если лампа меньшей мощности тоже будет неадекватное срабатывание. Сведодиодные лампы туда ставить не стоит, будут загоратся гораздо раньше.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2014 5:48 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
Парни, я тут вмешаюсь немного в вашу беседу. Хочу завтра проверить указатели температуры и топлива, а то вообще всякую ересь показывают, надоело. Почитал книгу, там предлагают проверить сопротивление. Но что-то не могу я сообразить где искать нужные контакты.
Я тут на фотке набросал, скажите правильно или нет? Приборка Т22, вроде дорестайл.
Заранее спасибо.
Добавлю - согласно распиновке:
11 контакт - земля (E), 12 - датчик уровня топлива (F), 13 - датчик ОЖ (T)
На фотке тогда порядок должен быть - FET, а не TFE как сейчас :)
T22.jpg [ 360.5 КБ | Просмотров: 11778 ]
Drive2
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2014 1:26 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Medved писал(а):
По топливу с температурой есть фотка с подписанными контактами до рестайловой Т22.
Ещё помню когда то здесь был фото отчет переделки Короновского спидометра(180 км\ч) для установки в Карину. Его переделывали под 240 км\ч и в той же теме обсуждалась распиновка спидометра Т22.
У Т22 винты крепления спидометра не являются его контактами, сигналы на него приходят со шлейфа на штекер внутри.
http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?f=12&t=2768
Приборы до и после рестайла одинаковые, точки контакта подписаны на до рестайловой Т22.
Ориентироваться нужно по винтам крепления\контакта приборов.
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
Sinclair согластно распиновке и внешнему виду платы твоя приборка после рестайловая
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 8:16 am
Про установленный оптитрон буду далее писать здесь viewtopic.php?f=17&t=21856
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2018 11:46 pm
Машина: Carina E Estate
Двигатель: 2c
тут много почитал про приборки Т18-т22. а кто может помочь с приборкой т26 (мотор 2с) - сдох тахометр. иногда лечится пинком по стеклышку - но не кардинально.... что есть т26 с буковками е4 например? или вскрытие покажет что пациент умер в результате вскрытия? и замене не подлежит?
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2018 12:38 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Zayats
Разбери и пропаяй сомнительные места платы. Это болезнь тахо, особенно дизельных. Если есть желание, то подсоединяешь плату проводами и руками пытаешься её "поломать" (не сильно) :) при работающем двигателе. Как правило, начинает работать, а ты видишь, где этот излом. Ну и пропаиваешь.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2018 1:19 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Можно винтики на приборке почистить для начала и прозвонить косу до датчика на ТНВД
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2018 7:00 pm
Двигатель: 2c
pul752 писал(а):
Zayats
предыдущий владелец паял - не помогло...как будто клинит что-то - то поднимется и зависнет, то наоборот не поднимается. пристукнешь - на минутку-другую помогает....
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2018 7:44 pm
Zayats
Саму рамку под лупой рассмотри. Мож что попало, раз клинит. Это уже механика.
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2018 7:31 am
Скорее всего тянули, когда стрелку снимали, возможно вал из ротора слегка вытянули,
бывает такое, мне не удавалось победить :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2018 5:14 pm
Люди, есть у кого распиновка приборки T20? Ни как не могу найти сигнал спидометра(( Все книги которые есть в интренете посмотрел, ни одна распиновка не подходит, "гугл"
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2019 11:12 am
Двигатель: 2uz
добрый день. появилась такая забота. спидометр с одометром пока не прогреется авто до рабочей температуры не работает, что может быть ? кстати спидометр с одометром не работал совсем, отдавал электронщику , он пропаивал...
"сотка крузер хорошо?"
-даа сынок, неплохо!!!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2019 12:29 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Ремонт не завершен.
Ищи в контактных винтах и штекерах - после прогрева контакт восстанавливается.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2019 1:09 pm
Машина: Toyota carina e
песок
Меняй электролитические конденсаторы в спидометре, тахометре, была такая проблема, после замены все норм.
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2020 7:49 pm
привет, горит лампа возле индикатора топлива , хотя в баке около 35 литров.
В чем может быть проблема?
PicsArt_02-16-01.26.45.jpg [12.3 КБ]
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2020 8:40 pm
А сама стрелка показывает адекватно заполненности бака?
Может датчик указателя топлива погнули когда его ставили обратно, скажем при замене сеточки (топливного фильтра в баке)?
Наверное надо с него начинать.
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2020 9:08 pm
я бак не трогал, единственное что делал, так перепаивал резистор на датчик указания температуры и лампочки подсветки приборов заменил на диодные.
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2020 10:44 pm
Вот тут может быть и косяк, сюда верни обыкновенную лампочку накаливания, штатную.
Так как светодиодная лампа может светить от маленького тока, а датчик резервного запаса топлива представляет собой терморезистор, при отсутствии бензина загорается вышеуказанная лампа, проще говоря - находясь в бензине и ополаскиваясь им, он находится в охлаждённом состоянии и не даёт лампочке гореть.
andrei69 писал(а):
я бак не трогал
Это могли сделать до тебя.
Добавлено спустя 54 секунды:
А до перепайки так было, или стало после?
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2020 8:07 am
До перепайки лампа загоралась как положено. Но дело вот ещё в чем, перед тем как я разобрал приборку, лампа горела уже, потому что бензина было около 5 литров. Когда я перепаял приборку, то опехал сразу на заправку, и залил 30 литров, но лампа так и не потухла, хотя стрелка вроде правильно показывает
