Текущее время: Вт май 26, 2026 6:51 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 212 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Заголовок сообщения: Re: Панель приборов
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2020 8:11 am
andrei69 писал(а):
перед тем как я разобрал приборку, лампа горела уже, потому что бензина было около 5 литров.
Так и должно быть, там даже больше 5 литров остаётся.
Добавлено спустя 54 секунды:
andrei69 писал(а):
До перепайки лампа загоралась как положено.
Ну вот, отсюда и пляши, верни как было до этого.
Дело в том, что через данный датчик протекает слабый ток которого не хватает для свечения лампочки накаливания, но достаточно для свечения светодиодной лампочки.
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2020 6:25 pm
я только припаял резистор( заводской), который отвалился и все. Лампочки менял только на подсветку.
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2020 7:49 pm
Многие путаюt лампу подсветки с лампой бака... потому как заглянут в место лампы, а там нет никаких пиктограмм и думают, что это подсветка.
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2020 10:02 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Если не было колхоза - патроны ламп подсветки - зеленого цвета, формат Т10, остальные черные.
Лампы большие Ф10 мм цоколь отсутствует. На остальных индикаторных лампах используется формат Т5 без цокольный.
Вообще во всех наших приборках используется всего 7 шт ламп такого формата(типа).
Из них всего 4 шт отвечают за подсветку приборки.
Остальные - лампы индикации поворотов и лампа низкого уровня топлива.
Страна производства приборки не имеет значения.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2020 4:43 pm
Доброго времени суток!
Господа,посоветуйте,куда смотреть,ситуация такая:
В прошлом году начал замечать,что раз в месяц,даже в тёплую погоду,стрелка спидометра не работала,пока не проедешься немного,потом всё нормально было. С приходом зимы и холодов это стало происходить каждый день. Теперь и вовсе перестали работать и спидометр и одометр.Куда смотреть?
Снимал приборку, каких-то проблем с дорожками и пайкой не обнаружил,смотрел именно на обратной стороне на этой мягкой плате.Возможно,нужно рыть дальше?Или лезть датчик проверять на коробке?
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2020 8:45 pm
Начните со стороны датчика, скиньте с него фишку(трёх контактная) и в центральный пин фишки, при включенном зажигании, через контрольку(лампочку накаливания до 1Вт) подайте прерывистый сигнал массы, водя вторым концом контрольки по массе. Если щиток и проводка живая, то стрелка будет реагировать, а значит останется проверить питание на крайних контактах фишки. И если оно есть то датчик нужно снять с КП, подключить к фишке и покрутить резко шестерню датчика. Если стрелка будет реагировать, то дело в КП, если нет то датчик под замену. Не исключено, что где то окись контактов и когда будет проводится процедура проверки, то по известному закону всё будет работать, но не долго :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2020 10:03 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Мягкая плата как правило особо не окисляется проблемы с ней в таких случаях составляют не более 5% поломок.
Все остальное внутри приборки.
Все ваши симптомы - ПЛОХОЙ КОНТАКТ - вскрывать приборку, вынимать приборы и смотреть их платы.
Приборы разбирать на составные части НЕ НУЖНО, достаточно просто вынять их из корпуса приборки.
Наш спидометр и тахометр можно проверить на столе - нужен только компокулер на 3 провода и источник 12 вольт.
Работоспособные приборы будут шевелить стрелками и крутить колесики, величина отклонения зависит только от модели или производителя компокулера и в каждом конкретном случае будет своя.
speedometer-schema.jpg [ 89.54 КБ | Просмотров: 5830 ]
НА GND подать -12 вольт, на IGN подать + 12 вольт.
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2020 10:44 pm
Ого,спасибо за советы!Попробую!
Faranos
А что такое КП?
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2020 11:49 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Garfield
коробка передач
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2020 9:39 am
Тупанул :oops:
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2020 11:23 pm
Спасибо всем за советы!Вытекли конденсаторы и кислотой перебило дорожку.Заменил кондеры и напаял проводок.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2020 11:22 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
