Azamat_630
Добавлено: Пн фев 17, 2020 8:11 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
andrei69 писал(а): перед тем как я разобрал приборку, лампа горела уже, потому что бензина было около 5 литров. Так и должно быть, там даже больше 5 литров остаётся. Добавлено спустя 54 секунды:andrei69 писал(а): До перепайки лампа загоралась как положено. Ну вот, отсюда и пляши, верни как было до этого. Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:Дело в том, что через данный датчик протекает слабый ток которого не хватает для свечения лампочки накаливания, но достаточно для свечения светодиодной лампочки.
andrei69
Добавлено: Пн фев 17, 2020 6:25 pm |
Зарегистрирован: Вс сен 22, 2019 10:31 am Сообщения: 14 Репутация: 0 [ ? ]
Цитата: Ну вот, отсюда и пляши, верни как было до этого. я только припаял резистор( заводской), который отвалился и все. Лампочки менял только на подсветку.
Faranos
Добавлено: Пн фев 17, 2020 7:49 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Многие путаюt лампу подсветки с лампой бака... потому как заглянут в место лампы, а там нет никаких пиктограмм и думают, что это подсветка.
Medved
Добавлено: Пн фев 17, 2020 10:02 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Если не было колхоза - патроны ламп подсветки - зеленого цвета, формат Т10, остальные черные. Лампы большие Ф10 мм цоколь отсутствует. На остальных индикаторных лампах используется формат Т5 без цокольный. Вообще во всех наших приборках используется всего 7 шт ламп такого формата(типа). Из них всего 4 шт отвечают за подсветку приборки. Остальные - лампы индикации поворотов и лампа низкого уровня топлива. Страна производства приборки не имеет значения.
Garfield
Добавлено: Вт мар 03, 2020 4:43 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 07, 2012 1:49 pm Сообщения: 394 Откуда: Волгоград Репутация: 1 [ ? ]
Доброго времени суток! Господа,посоветуйте,куда смотреть,ситуация такая: В прошлом году начал замечать,что раз в месяц,даже в тёплую погоду,стрелка спидометра не работала,пока не проедешься немного,потом всё нормально было. С приходом зимы и холодов это стало происходить каждый день. Теперь и вовсе перестали работать и спидометр и одометр.Куда смотреть? Снимал приборку, каких-то проблем с дорожками и пайкой не обнаружил,смотрел именно на обратной стороне на этой мягкой плате.Возможно,нужно рыть дальше?Или лезть датчик проверять на коробке?
Faranos
Добавлено: Вт мар 03, 2020 8:45 pm |
| Летописец |
Начните со стороны датчика, скиньте с него фишку(трёх контактная) и в центральный пин фишки, при включенном зажигании, через контрольку(лампочку накаливания до 1Вт) подайте прерывистый сигнал массы, водя вторым концом контрольки по массе. Если щиток и проводка живая, то стрелка будет реагировать, а значит останется проверить питание на крайних контактах фишки. И если оно есть то датчик нужно снять с КП, подключить к фишке и покрутить резко шестерню датчика. Если стрелка будет реагировать, то дело в КП, если нет то датчик под замену. Не исключено, что где то окись контактов и когда будет проводится процедура проверки, то по известному закону всё будет работать, но не долго
Medved
Добавлено: Вт мар 03, 2020 10:03 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Garfield писал(а): Снимал приборку, каких-то проблем с дорожками и пайкой не обнаружил,смотрел именно на обратной стороне на этой мягкой плате.Возможно,нужно рыть дальше?Или лезть датчик проверять на коробке? Мягкая плата как правило особо не окисляется проблемы с ней в таких случаях составляют не более 5% поломок. Все остальное внутри приборки. Все ваши симптомы - ПЛОХОЙ КОНТАКТ - вскрывать приборку, вынимать приборы и смотреть их платы. Приборы разбирать на составные части НЕ НУЖНО, достаточно просто вынять их из корпуса приборки. Наш спидометр и тахометр можно проверить на столе - нужен только компокулер на 3 провода и источник 12 вольт. Работоспособные приборы будут шевелить стрелками и крутить колесики, величина отклонения зависит только от модели или производителя компокулера и в каждом конкретном случае будет своя. Вложение:
speedometer-schema.jpg [ 89.54 КБ | Просмотров: 5832 ]
НА GND подать -12 вольт, на IGN подать + 12 вольт.
Garfield
Добавлено: Вт мар 03, 2020 10:44 pm |
Ого,спасибо за советы!Попробую! Faranos А что такое КП?
Мурат1623
Добавлено: Вт мар 03, 2020 11:49 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Garfield коробка передач
Medved
Добавлено: Вт мар 10, 2020 11:22 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Medved писал(а): Мягкая плата как правило особо не окисляется проблемы с ней в таких случаях составляют не более 5% поломок. Все остальное внутри приборки.
