Текущее время: Сб апр 11, 2026 4:09 am
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2020 11:59 am
Двигатель: 4aFe
Доброго времени суток! Уважаемые автовладельцы подскажите пожалуйста в общем проблема такая:
Машина Карина Е 1995 год 1.6 на холодную заводится работает чётко без нареканий, как только начинает нагреваться начинает троить и с выхлопной трубы будто легко постреливая. Нагретая глохнет и потом не заводится вообще пока не остынет. Бензонасос, фильтра, свечи, бронепровода, датчик температуры, катушка все заменили а проблема все равно имеет место быть. И было время когда она непонятно почему но стала работать хорошо, но сейчас также резко начала плохо работать. С уважением
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2020 12:12 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Форсунки попробуйте сменить...
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2020 1:27 pm
Двигатель: 4A FE LB
Mangalor
А если форсунки помыть в ультразвуковой отмывочной ванне?
Например вот в такой: https://www.chipdip.ru/product/vgt-1000 (Ни в коем случае не реклама!)
У меня как бы стоит вопрос ( :D ) о покупке такого агрегата для работы. Но уже не один раз натыкаюсь в Инете, что и форсунки моют таким же способом.
Единственное что надо, так это узнать состав раствора. Для печатных плат продают специальную отмывочную жидкость, а вот что к форсункам надо... везде разные рекомендации...
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2020 2:04 pm
Мне на стенде сольвентом мыли.
При снятии форсунок резинки лучше поменять. И пропылесосить за ними прежде, чем снять рампу с форсунками с авто.
Грязь легко может попасть в отверстия форсунок.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2020 6:58 pm
Как она ведет себя при откытой заслонке?
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2020 8:19 pm
Не давно земляк ко мне приезжал с подобной проблемой и танцами, я указал ему на катушку в трамблёре, а он говорит её меняли. Покупали контрактную, в итоге она оказалась такой же проблемной :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2020 12:11 am
Двигатель: 4A-FE БОШ
Nurik,
Чтобы не разбирать/снимать форсунки,бюджетный вариант, попробуй залить LAVR
Артикул LN2109
Я заливал для профилактики.
Эффективно и безопасно очищает инжекторы. Активируется в зонах высоких температур прогретого двигателя, поэтому гарантированно не засоряет форсунки загрязнениями из топливного бака, топливопроводов и фильтров.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2020 9:56 am
Машина: Toyota Carina Е, универсал
Двигатель: 4A-FE, LB
А может дело в ГРМ? Ведь на холодную зазоры меньше и мотор еще заводится и работает до прогрева, потом просто начинается зажатие клапанов и герметичность пропадает, как следствие неравномерное газораспределение и потеря компресии
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2020 9:12 pm
Машина: Toyota carina e
У меня проблема такая же была .На холодную холодную нормально, а как прогреется холостые вроде как не скачут, а как трогаться начинаешь , она не едет , троит пердит. Дело было не в бобине. Почисти в трамблере бегунов, или поменяй. Я был в шоке , когда она поехала . :-edu-edu-:
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2020 2:36 pm
Активист Селигера
Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
Замена крышки трамблёра (рассыпался центральный уголёк), частично помогло. Но полностью у меня решилось снятием и чисткой узла дроссельной заслонки (в том числе клапана хх). После установки чистого узла, работа на горячую восстановилась.
Последний раз редактировалось White Wolf Пн мар 30, 2020 9:16 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2020 3:26 pm
ГРМ
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2020 6:46 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Azamat_630
А что с ним? Если метки сбиты,оно и при холодном так себя вело бы. Тут скорее зажигание,может датчик Холла при прогреве чудить начинает,ВВ провод,свечка,форсунка,бобина,коммутатор.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2020 9:15 am
andron58
Я имею ввиду не ремень ГРМ а механизм в целом, хлопки во впускном коллекторе и выстрелы в глушителе наводят на такие мысли.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2020 10:33 am
Azamat_630
Тут скорее опять же зажигание-крышка трамблёра с пробоем,искра бьёт не в свой цилиндр,либо угол задвинут не туда.
