[ Сообщений: 14 ] |
Nurik
Добавлено: Пн мар 02, 2020 11:59 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн мар 02, 2020 12:47 am Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4aFe
Доброго времени суток! Уважаемые автовладельцы подскажите пожалуйста в общем проблема такая: Машина Карина Е 1995 год 1.6 на холодную заводится работает чётко без нареканий, как только начинает нагреваться начинает троить и с выхлопной трубы будто легко постреливая. Нагретая глохнет и потом не заводится вообще пока не остынет. Бензонасос, фильтра, свечи, бронепровода, датчик температуры, катушка все заменили а проблема все равно имеет место быть. И было время когда она непонятно почему но стала работать хорошо, но сейчас также резко начала плохо работать. С уважением
Mangalor
Добавлено: Пн мар 02, 2020 12:12 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1658 Откуда: Московская область Репутация: 48 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Форсунки попробуйте сменить...
Slava21
Добавлено: Пн мар 02, 2020 1:27 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 14, 2018 6:05 pm Сообщения: 667 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
MangalorА если форсунки помыть в ультразвуковой отмывочной ванне? Например вот в такой: https://www.chipdip.ru/product/vgt-1000 (Ни в коем случае не реклама!) У меня как бы стоит вопрос (  ) о покупке такого агрегата для работы. Но уже не один раз натыкаюсь в Инете, что и форсунки моют таким же способом. Единственное что надо, так это узнать состав раствора. Для печатных плат продают специальную отмывочную жидкость, а вот что к форсункам надо... везде разные рекомендации...
Лето
Добавлено: Пн мар 02, 2020 2:04 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 962 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Мне на стенде сольвентом мыли. При снятии форсунок резинки лучше поменять. И пропылесосить за ними прежде, чем снять рампу с форсунками с авто. Грязь легко может попасть в отверстия форсунок.
Дмб
Добавлено: Пн мар 02, 2020 6:58 pm |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3646 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
Как она ведет себя при откытой заслонке?
Faranos
Добавлено: Вт мар 03, 2020 8:19 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4438 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Не давно земляк ко мне приезжал с подобной проблемой и танцами, я указал ему на катушку в трамблёре, а он говорит её меняли. Покупали контрактную, в итоге она оказалась такой же проблемной
Мурат1623
Добавлено: Ср мар 04, 2020 12:11 am |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1860 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Nurik, Чтобы не разбирать/снимать форсунки,бюджетный вариант, попробуй залить LAVR Артикул LN2109 Я заливал для профилактики. Эффективно и безопасно очищает инжекторы. Активируется в зонах высоких температур прогретого двигателя, поэтому гарантированно не засоряет форсунки загрязнениями из топливного бака, топливопроводов и фильтров.
Михалыч-НН
Добавлено: Пт мар 06, 2020 9:56 am |
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2014 12:21 am Сообщения: 282 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 13 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, LB
А может дело в ГРМ? Ведь на холодную зазоры меньше и мотор еще заводится и работает до прогрева, потом просто начинается зажатие клапанов и герметичность пропадает, как следствие неравномерное газораспределение и потеря компресии
oleshka001
Добавлено: Пн мар 23, 2020 9:12 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс апр 24, 2016 3:17 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
У меня проблема такая же была .На холодную холодную нормально, а как прогреется холостые вроде как не скачут, а как трогаться начинаешь , она не едет , троит пердит. Дело было не в бобине. Почисти в трамблере бегунов, или поменяй. Я был в шоке , когда она поехала .
White Wolf
Добавлено: Вс мар 29, 2020 2:36 pm |
| Активист Селигера |
Зарегистрирован: Пн авг 17, 2009 6:59 pm Сообщения: 3950 Откуда: Город мостов - Санкт-Петербург - Гражданка Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
Nurik писал(а): на холодную заводится работает чётко без нареканий, как только начинает нагреваться начинает троить и с выхлопной трубы будто легко постреливая. Нагретая глохнет и потом не заводится вообще пока не остынет. Замена крышки трамблёра (рассыпался центральный уголёк), частично помогло. Но полностью у меня решилось снятием и чисткой узла дроссельной заслонки (в том числе клапана хх). После установки чистого узла, работа на горячую восстановилась.
_________________ R.I.P Carina E Liftback T190 1.6 GLi МКПП AT190L-BLMNKW со мной была с 11.2007 по 09.2021
Последний раз редактировалось White Wolf Пн мар 30, 2020 9:16 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Azamat_630
Добавлено: Вс мар 29, 2020 3:26 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4622 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Nurik писал(а): как только начинает нагреваться начинает троить и с выхлопной трубы будто легко постреливая. ГРМ
andron58
Добавлено: Вс мар 29, 2020 6:46 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1371 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Azamat_630 А что с ним? Если метки сбиты,оно и при холодном так себя вело бы. Тут скорее зажигание,может датчик Холла при прогреве чудить начинает,ВВ провод,свечка,форсунка,бобина,коммутатор.
Azamat_630
Добавлено: Пн мар 30, 2020 9:15 am |
| Летописец |
andron58 Я имею ввиду не ремень ГРМ а механизм в целом, хлопки во впускном коллекторе и выстрелы в глушителе наводят на такие мысли.
andron58
Добавлено: Пн мар 30, 2020 10:33 am |
Azamat_630 Тут скорее опять же зажигание-крышка трамблёра с пробоем,искра бьёт не в свой цилиндр,либо угол задвинут не туда.
[ Сообщений: 14 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
