Текущее время: Вт мар 17, 2026 2:53 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1097 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44  След.
 Заголовок сообщения: Re: Печка плохо греет
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2020 4:20 pm
Двигатель: 4A FE LB
Loc58 писал(а):
на холостых даже на прогретом двигателе дует прохладный воздух.
Тогда занимайтесь печкой, скорее всего забит радиатор.
Fritz писал(а):
я в расширительный вообще ничего не наливаю никогда, т.е. он пустой у меня всегда, а печка хорошо жарит.
Я изложил свою точку зрения на работу нашей системы охлаждения, могу ошибаться. Спорить не буду.
У себя систему охлаждения промыл при помощи очистителя системы охлаждения, потом несколько раз сполоснул дистиллированной водой.
Потом залил свежий антифриз.
Крышку радиатора тоже поставил новую. Зима, в принципе, была не холодная, но печка греет не плохо.
Кстати, система охлаждения у моей машины была чистая, можно было, после старого антифриза, промыть просто дистиллированной водой.
ПыСы
Как менял, более подробно, описано вот здесь:
https://www.drive2.ru/l/511881212797648970/
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2020 5:14 pm
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
Loc58 писал(а):
Проблема именно в том, что даже при новой пробке радиатора антифриз не всасывается в радиатор из расширительного бачка. Уровень антифриза в бачке по верхней метке. Может где то подсасывает воздух без течи антифриза. Я каждое утро переливаю из расширительного бачка в радиатор 200 - 300 мл. Даже при полном радиатора пока не поедешь, теплый воздух не дует, т.е. на холостых даже на прогретом двигателе дует прохладный воздух.
я свой пост адресовал вам.
и ещё раз повторюсь с чего вы решили что с расширительного бачка радиатор в обязательном порядке должен засосать антифриз ???тобишь когда в системе охлаждения будет не достаточно антифриза тогда и засосёт!!
а по печки только чистка вам поможет!!
http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.p ... &start=300
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2020 11:49 am
Двигатель: 4A-FE, Bosh
правильно изложил, но отсутствие антифриза в бачке, читай низкий уровень, не влияет на то, как печка жарит, если конечно уровень не критически низкий, например половина радиатора, когда уже воздушить начинает.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2020 12:29 pm
Двигатель: 4A FE LB
Как по мне, то лучше когда он там есть. :D
А я, с завтрашнего дня, начинаю путешествия! ::yaz-yk: Первая поездка в этом году - Брянск. :-edu-edu-:
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2020 3:30 pm
Slava21
А в Волгоград когда?
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2020 7:07 pm
Двигатель: 4A FE LB
Garfield
В планах на это лето. И Волгоград и Севастополь. Прошлым летом не получилось, хоть очень хотел.
Сейчас, по идее, с деньгами должно быть полегче. Правда супруга наседает с ремонтом квартиры...
Квартира новая, всё надо, но я потихоньку отбиваюсь :D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2020 9:40 am
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Garfield писал(а):
Slava21
Как раз недавно купил машинку в Волгограде, в Воронеже ничего подходящего не нашел, подвеска убита в глухую, но радует кузов, сохранился по силовым элементам. Кстати в Avensis такая же фигня с "морским бризом", пришлось снимать тягу и глушить заслонку, пошло тепло в центральные сопла на режиме "ноги-стекло", стало тепло в салоне. Вчера залил очистку в систему, промыл водой несколько раз, заменил антифриз на красный Felix G12+ и термостат Gates TH39082G1. Залил антифриз в расширительный бачок на 2/3, вечером 1/3 засосало в систему , долил, посмотрим сколько еще за ночь засосало. Но тепло в салоне стало реально, 2-ва дня катался на максимальной температу, вчера пришлось ставить в пополам ручку температу.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2020 5:09 am
Двигатель: 3S
Всех приветствую. Выручайте дорогие друзья. Печка(вернее моторчик печки)перестала работать совсем. Вчера ещё нормально работала а сегодня утром завел а печка не дует. Куда копать?
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2020 2:13 pm
Согласен. Правдо сама печка от Авенсис гораздо теплее, чем от Карина-Е даже без перекрытия бриза. Хоть он тоже бесит.
В первую очередь проверить работоспособность самого моторчика печки.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2020 6:28 pm
Двигатель: 3S
Череп
как это делается?
Добавлено спустя 8 минут 14 секунд:
какой предохранитель отвечает за моторчик печки? А то думаю может и предохранители глянуть для начала
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2020 6:53 pm
Если трудно в букварь заглянуть,загляни в FAQ....Принципиальные электрические схемы...
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2020 7:08 pm
Двигатель: 3S
well
сейчас открыл как раз букварь....но с электрикой я не очень дружу :-)
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2020 12:30 am
dess_ik писал(а):
как это делается?
У всех по-разному.. Но смысл 1: подключить к моторчику 2 провода и подать туда 12Вольт напрямую. Будет работать, значит живой, нет - на замену.
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2020 7:50 am
Двигатель: 3S
well
на схемах то что называется "вентилятор конденсатора" это то что нужно смотреть?
UPD. хотя вроде нашел..вентилятор отопителя
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2020 12:37 pm
Двигатель: 3S
нашел реле отопителя...как его диагностировать? а вот где предохранитель на 50А который есть в цепи мотора отопителя не нашел его чего-то..он в том же блоке предов?
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2020 7:13 am
Печки одинаковые, могут стоять разные радиаторы, так же как и на Карине(толстый, тонкий) и от состояния системы зависти, не более.
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
В подкапотном блоке должен быть, под названием HTR( Heater). Сначала проверь моторчик на максимальной скорости (печки)) Если не заработает, постучи снизу по моторчику лодошкой не стесняясь, если и тогда оне заработает то уже можно приступать к поиску проблемы вооружившись лампочкой 12в. Подключи вместо моторчика и посмотри будет ли светиться. Будет, значит моторчик неисправен, нет, значит предохранитель или проводка, но пред просто так не сгорит, а значит где-то проблема сидит.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2020 9:07 am
Двигатель: 3S
Faranos
Вместо лампочки тестер подойдёт?
Добавлено спустя 48 секунд:
Не работает вообще ни на какой скорости. Это я уже попробовал
Под названием HEATER это ведь реле а не предохранитель
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2020 9:21 am
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Может проще проверить приходит питание на разьём моторчика отопителя или нет -при помощи лампочки эта задача вполне решаема. Попробуй обстучать рукояткой молотка корпус моторчика-может щётка зависла и нет контакта с коллектором, на Тойота RAV-4 такая операция помогла запустить моторчик печки на некоторое время :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2020 10:11 am
Двигатель: 3S
Нашел и предохранитель. Снял бардачок и кожух, дал ладошкой по моторчику, он завелся
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2020 11:55 am
Двигатель: 3S
Значит дело в моторчике. Как решается этот вопрос? Его нужно менять и если да то какие есть варианты?
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2020 12:19 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
dess_ik
Если нет желания ковыряться с моторчиком-моторчик от Черри Тиго,встаёт как родной,если есть-разобрать и поменять щётки,щётки можно подобрать у людей,ремонтирующих дрели-болгарки и прочее,можно большего размера,напильником подогнать.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2020 3:34 pm
Двигатель: 3S
andron58
а где можно найти артикул на этот моторчик от Черри?
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2020 4:23 pm
dess_ik
Chery Tiggo T11-8107110
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2020 6:50 pm
Двигатель: 3S
andron58
печка прожила до вечера и снова каюк :-)
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2020 7:06 pm
HEATER Это одно и тоже, нужно просто смотреть предохранитель HTR
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
