Slava21
Добавлено: Ср мар 04, 2020 4:20 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вс янв 14, 2018 6:05 pm Сообщения: 667 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
Loc58 писал(а): на холостых даже на прогретом двигателе дует прохладный воздух. Тогда занимайтесь печкой, скорее всего забит радиатор. Fritz писал(а): я в расширительный вообще ничего не наливаю никогда, т.е. он пустой у меня всегда, а печка хорошо жарит. Я изложил свою точку зрения на работу нашей системы охлаждения, могу ошибаться. Спорить не буду. У себя систему охлаждения промыл при помощи очистителя системы охлаждения, потом несколько раз сполоснул дистиллированной водой. Потом залил свежий антифриз. Крышку радиатора тоже поставил новую. Зима, в принципе, была не холодная, но печка греет не плохо. Кстати, система охлаждения у моей машины была чистая, можно было, после старого антифриза, промыть просто дистиллированной водой. ПыСы Как менял, более подробно, описано вот здесь: https://www.drive2.ru/l/511881212797648970/
_________________ Нас невозможно сбить с пути, нам всё равно куда идти.
=aleks=
Добавлено: Ср мар 04, 2020 5:14 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 338 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
Loc58 писал(а): Проблема именно в том, что даже при новой пробке радиатора антифриз не всасывается в радиатор из расширительного бачка. Уровень антифриза в бачке по верхней метке. Может где то подсасывает воздух без течи антифриза. Я каждое утро переливаю из расширительного бачка в радиатор 200 - 300 мл. Даже при полном радиатора пока не поедешь, теплый воздух не дует, т.е. на холостых даже на прогретом двигателе дует прохладный воздух. я свой пост адресовал вам. и ещё раз повторюсь с чего вы решили что с расширительного бачка радиатор в обязательном порядке должен засосать антифриз ???тобишь когда в системе охлаждения будет не достаточно антифриза тогда и засосёт!! а по печки только чистка вам поможет!! http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.p ... &start=300
Fritz
Добавлено: Пт мар 06, 2020 11:49 am |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1627 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Slava21 писал(а): Я изложил свою точку зрения на работу нашей системы охлаждения правильно изложил, но отсутствие антифриза в бачке, читай низкий уровень, не влияет на то, как печка жарит, если конечно уровень не критически низкий, например половина радиатора, когда уже воздушить начинает.
Slava21
Добавлено: Пт мар 06, 2020 12:29 pm |
| Контролер |
Двигатель: 4A FE LB
Fritz писал(а): но отсутствие антифриза в бачке Как по мне, то лучше когда он там есть. А я, с завтрашнего дня, начинаю путешествия!  Первая поездка в этом году - Брянск.
Garfield
Добавлено: Пт мар 06, 2020 3:30 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб янв 07, 2012 1:49 pm Сообщения: 424 Откуда: Волгоград Репутация: 1 [ ? ]
Slava21 А в Волгоград когда?
Slava21
Добавлено: Пт мар 06, 2020 7:07 pm |
| Контролер |
Двигатель: 4A FE LB
GarfieldВ планах на это лето. И Волгоград и Севастополь. Прошлым летом не получилось, хоть очень хотел. Сейчас, по идее, с деньгами должно быть полегче. Правда супруга наседает с ремонтом квартиры... Квартира новая, всё надо, но я потихоньку отбиваюсь
Saman
Добавлено: Ср ноя 18, 2020 9:40 am |
| Главный фотограф Селигера |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 12:23 pm Сообщения: 1208 Откуда: Воронеж Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Garfield писал(а): Slava21 А в Волгоград когда? Как раз недавно купил машинку в Волгограде, в Воронеже ничего подходящего не нашел, подвеска убита в глухую, но радует кузов, сохранился по силовым элементам. Кстати в Avensis такая же фигня с "морским бризом", пришлось снимать тягу и глушить заслонку, пошло тепло в центральные сопла на режиме "ноги-стекло", стало тепло в салоне. Вчера залил очистку в систему, промыл водой несколько раз, заменил антифриз на красный Felix G12+ и термостат Gates TH39082G1. Залил антифриз в расширительный бачок на 2/3, вечером 1/3 засосало в систему , долил, посмотрим сколько еще за ночь засосало. Но тепло в салоне стало реально, 2-ва дня катался на максимальной температу, вчера пришлось ставить в пополам ручку температу.
_________________ была Toyota Сarina E 93, 1.6, 4A-FE, МКПП С52, XLI, не LB, седан, бензин+газ LOVATO(комплектовалось на заводе), японка была Toyota Crown 92, 3.0, 220 лошадок, АКПП, полный фарш  есть Toyota Rav-4 II 2002 2.0, АКПП, 150 лощадок, зеленый жираф, газовое оборудование IV поколения Toyota Avensis I 1998 1.8 МКПП 110 серебро ГАЗ IV поколения
dess_ik
Добавлено: Сб дек 12, 2020 5:09 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 1015 Откуда: Томск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 3S
Всех приветствую. Выручайте дорогие друзья. Печка(вернее моторчик печки)перестала работать совсем. Вчера ещё нормально работала а сегодня утром завел а печка не дует. Куда копать?
_________________ Toyota Carina E 1997г. седан , двигатель 3S-FE, VIN SB153SBK10E050827
Череп
Добавлено: Сб дек 12, 2020 2:13 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3541 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Saman писал(а): в Avensis такая же фигня с "морским бризом" Согласен. Правдо сама печка от Авенсис гораздо теплее, чем от Карина-Е даже без перекрытия бриза. Хоть он тоже бесит. dess_ik писал(а): моторчик печки)перестала работать совсем В первую очередь проверить работоспособность самого моторчика печки.
dess_ik
Добавлено: Сб дек 12, 2020 6:28 pm |
| На доске почета |
Двигатель: 3S
Череп как это делается?
Добавлено спустя 8 минут 14 секунд: какой предохранитель отвечает за моторчик печки? А то думаю может и предохранители глянуть для начала
well
Добавлено: Сб дек 12, 2020 6:53 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 6750 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ]
dess_ik писал(а): какой предохранитель отвечает за моторчик печки? Если трудно в букварь заглянуть,загляни в FAQ....Принципиальные электрические схемы...
dess_ik
Добавлено: Сб дек 12, 2020 7:08 pm |
| На доске почета |
Двигатель: 3S
wellсейчас открыл как раз букварь....но с электрикой я не очень дружу
Череп
Добавлено: Вс дек 13, 2020 12:30 am |
dess_ik писал(а): как это делается? У всех по-разному.. Но смысл 1: подключить к моторчику 2 провода и подать туда 12Вольт напрямую. Будет работать, значит живой, нет - на замену.
dess_ik
Добавлено: Вс дек 13, 2020 7:50 am |
| На доске почета |
Двигатель: 3S
well на схемах то что называется "вентилятор конденсатора" это то что нужно смотреть? UPD. хотя вроде нашел..вентилятор отопителя
dess_ik
Добавлено: Вс дек 13, 2020 12:37 pm |
| На доске почета |
Двигатель: 3S
нашел реле отопителя...как его диагностировать? а вот где предохранитель на 50А который есть в цепи мотора отопителя не нашел его чего-то..он в том же блоке предов?
Faranos
Добавлено: Пн дек 14, 2020 7:13 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4434 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Череп писал(а): Saman писал(а): в Avensis такая же фигня с "морским бризом" Согласен. Правдо сама печка от Авенсис гораздо теплее, чем от Карина-Е даже без перекрытия бриза. Хоть он тоже бесит. Печки одинаковые, могут стоять разные радиаторы, так же как и на Карине(толстый, тонкий) и от состояния системы зависти, не более. Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:dess_ik писал(а): а вот где предохранитель на 50А который есть в цепи мотора отопителя не нашел его чего-то..он в том же блоке предов? В подкапотном блоке должен быть, под названием HTR( Heater). Сначала проверь моторчик на максимальной скорости (печки)) Если не заработает, постучи снизу по моторчику лодошкой не стесняясь, если и тогда оне заработает то уже можно приступать к поиску проблемы вооружившись лампочкой 12в. Подключи вместо моторчика и посмотри будет ли светиться. Будет, значит моторчик неисправен, нет, значит предохранитель или проводка, но пред просто так не сгорит, а значит где-то проблема сидит.
dess_ik
Добавлено: Пн дек 14, 2020 9:07 am |
| На доске почета |
Двигатель: 3S
Faranos Вместо лампочки тестер подойдёт?
Добавлено спустя 48 секунд: Не работает вообще ни на какой скорости. Это я уже попробовал
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: Под названием HEATER это ведь реле а не предохранитель
Mangalor
Добавлено: Пн дек 14, 2020 9:21 am |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1650 Откуда: Московская область Репутация: 48 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Может проще проверить приходит питание на разьём моторчика отопителя или нет -при помощи лампочки эта задача вполне решаема. Попробуй обстучать рукояткой молотка корпус моторчика-может щётка зависла и нет контакта с коллектором, на Тойота RAV-4 такая операция помогла запустить моторчик печки на некоторое время
_________________ Когда добро бессильно-оно зло...
dess_ik
Добавлено: Пн дек 14, 2020 10:11 am |
| На доске почета |
Двигатель: 3S
Нашел и предохранитель. Снял бардачок и кожух, дал ладошкой по моторчику, он завелся
dess_ik
Добавлено: Пн дек 14, 2020 11:55 am |
| На доске почета |
Двигатель: 3S
Значит дело в моторчике. Как решается этот вопрос? Его нужно менять и если да то какие есть варианты?
andron58
Добавлено: Пн дек 14, 2020 12:19 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1369 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
dess_ik Если нет желания ковыряться с моторчиком-моторчик от Черри Тиго,встаёт как родной,если есть-разобрать и поменять щётки,щётки можно подобрать у людей,ремонтирующих дрели-болгарки и прочее,можно большего размера,напильником подогнать.
_________________ Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владел с декабря 2015 г. по июль 2023 г., продана.
dess_ik
Добавлено: Пн дек 14, 2020 3:34 pm |
| На доске почета |
Двигатель: 3S
andron58 а где можно найти артикул на этот моторчик от Черри?
andron58
Добавлено: Пн дек 14, 2020 4:23 pm |
| На доске почета |
dess_ik Chery Tiggo T11-8107110
dess_ik
Добавлено: Пн дек 14, 2020 6:50 pm |
| На доске почета |
Двигатель: 3S
andron58печка прожила до вечера и снова каюк
Faranos
Добавлено: Пн дек 14, 2020 7:06 pm |
| Летописец |
dess_ik писал(а): Под названием HEATER это ведь реле а не предохранитель HEA TE R Это одно и тоже, нужно просто смотреть предохранитель HTR
