Slava21
Добавлено: Пн мар 23, 2020 6:01 am |
Зарегистрирован: Вс янв 14, 2018 6:05 pm Сообщения: 667 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
PANZERMAN писал(а): у 150-160 уже в принципе не экономно. Я знаю. А жёлтая лампочка экономайзера у меня светится редко. В основном тогда, когда надо резко ускориться. А потом опять зелёненький. А если потихоньку ехать (90 - 110), то позапрошлый год у меня, по той же М4, получилось на одном участке 5 литров. А после 4000 происходит переключение на обычный режим. Я это тоже пометил. Но не всегда, можно таки остаться на обеднённой смеси. А при 1500 давить газ в пол, это насиловать движок. Меня ещё в ДОСААФе учили, что надо перейти на пониженную. Вообще там преподаватель у меня был очень грамотный мужик. Теорию преподавал, но практических примеров столько приводил...
PANZERMAN
Добавлено: Пн мар 23, 2020 1:00 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
С пониженной всё понятно, не первый года замужем )))). Сам люблю пониженную при обгонах и прочее. Я просто для сравнения сказал 1500 оборотов. Кстати, я тут безработный уже с 1 февраля, и на Королле жена в основном ездит, ну чтобы машина не стояла и тем более ща зараза в мире, а в машине как-то проще и безопаснее с заразой. Так я тут несколько раз в этом месяце ездил по Москве, не считая поездки в НиНо и давал девке своей просраться. Блин, а наливает она ооочень даже неплохо для 15-летней пенсионерки )))). Так то я спокойно езжу, но тут решил послушать, "как кони под капотом егочут", и егочут они дай Бог каждому так. https://www.youtube.com/watch?v=VfCKIdvgY6o
пермяк
Добавлено: Сб мар 28, 2020 1:19 am |
Зарегистрирован: Вс июн 26, 2011 10:47 am Сообщения: 997 Откуда: Пермь - Закамск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
Slava21 Ну не знаю, может бак немного раздуло, но 63-64 литра заливал не раз на разных азс, когда заморачивался расходом. Сейчас больше по району езжу, да и бак стал снизу с вмятинкой как раз в том месте, где всос топлива происходит. Когда искал на замену бак, столкнулся с тем, что они все подмятые какираз в этом интимном месте... короче плюнул на эту затею. Пришлось приподнять бензонасос, чтобы не ломать на нем обратный клапан, а то совсем беда: машина заводится перестает....
_________________ Carina 2 3s-бенз. 1992г. 2000см2 133л.с. л.руль, красный лифт Carina 2 2C-diezel 1990г. 2000cm2 93 л.с. л.руль, красный седан Hi-ACE 2L-дизель 1991г. 2448см2 98,9 л.с. пр.руль, белая - т.Ася LH80-MDLT
Fritz
Добавлено: Вт мар 31, 2020 12:03 am |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
пермяк писал(а): Сейчас больше по району езжу а какой расход? а то мой по "району" напрягает - 12-13 литров.
Дмб
Добавлено: Вт мар 31, 2020 12:57 am |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3628 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
FritzА это смотря как ездить по району Я вот низко летаю,соответственно и расход летит
Mangalor
Добавлено: Вт мар 31, 2020 6:17 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1645 Откуда: Московская область Репутация: 48 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
а какой расход? а то мой по "району" напрягает - 12-13 литров.[/quote] Меня напрягает 10-ка расхода по городу, причём на 1.6 и 1.8 одинаково... По трассе 1.8 получается более экономичный, при скорости 90-100 порядка 5.5-6.0, а с двигателем 1.6 жрет топлива уже порядка 7.0-7.5 литров на сотню... Обе машинки с системой впрыска LB, свечи зажигания-иридий и платина, грешу только на разные числа главных пар КПП...
пермяк
Добавлено: Ср апр 01, 2020 12:06 am |
MangalorВсе верно! Смотри, вес машины, диаметр колес - const., а жеребцов - по разному, тем более, у тебя они недокормленные. Соответственно, 96 с голодухи и устатку пьют больше кислушки, им тяжелее работать, чем 108 У меня же жеребцы стандартные, на 1,6л их 107 и пинаю их не сильно - как им нравится, так и бегут, без плетки. Может поэтому? Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:Если серъезно, то LB больше рассчитан на город, а на трассе лучше себя ведет более мощный и тяговитый двигатель. Обрати внимние на крутящий момент.... Добавлено спустя 8 минут 10 секунд:FritzНу 12-13, эт перебор... смотри ходовую: развал, ступичные подшипники, тормозная система; кпп -замена масла и шум (люфт) подшипников, впрыск форсунок и грязь в дроссельной заслонке.. причин несколько.... Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:При таком расходе должно быть ощущение, что в плавном разгоне за попу явно держат... Добавлено спустя 8 минут 44 секунды:Увеличенный радиус и даже давление шин меньше 1,8 приведет к перерасходу (норма 2,2 - у меня ярлык заводской на водительском проеме говорит об этом). Я на сапог 2717 себе поставил волговскую резину для вездепроходимости в полях и принял с болью в сердце расход в 20 литров под нагрузкой и 15литров сухой. Но! "Лучше плохо ехать, чем хорошо стоять"
Mangalor
Добавлено: Ср апр 01, 2020 3:04 am |
Резина на машинах абсолютно одинаковая; Bridgestone B-250 в размере 205/65/15  на трассу "загоняю" давление 2.4 атмосферы, и на зад, и на перед...
image.jpg [ 145.35 КБ | Просмотров: 9311 ]
пермяк
Добавлено: Ср апр 01, 2020 4:14 am |
Mangalor Ну вот оно твое счастье: пятно контакта минимум на 10% больше, вес шины также увеличен, соответственно, значительно снизилась ускоряемость болида, которая компенсирована за счет топлива. Ну можно и по физике разложить.... Для сравнения: 185/70R13 была заменена на 185/85R14, что привело к увеличению расхода в 2 раза.... тойота дюна с дизелем! 2,4л использует колеса 12 радиуса на заднем приводе, 14радиуса спереди, а с 3л дизелем уже все колеса одного радиуса. Есть о чем подумать....
PANZERMAN
Добавлено: Ср апр 01, 2020 11:49 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Резина, да, влияет на расход топлива. Точнее размер резины. На летней 195-65-15 у меня расход меньше, чем на зимней 185-65-15. На зимней и спидометр занижает на 5-7 км\ч скорость, а на летней все верно показывает. 3000 оборотов на 5 передаче на летней резине скорость 110 км\ч (настоящая, как радар, который нас ловит). А на зимней 110 км\ч настоящая скорость на этой же передаче уже 3 с чем-то оборотов. И расход больше поэтому. Плюс накат на большой резине больше, чем на маленькой зимней резине. Единственный плюс мой зимней резины, так это более быстрый разгон.
=aleks=
Добавлено: Ср апр 01, 2020 3:32 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 338 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
ставим ГБО и расход бензина вас меньше всего будет волновать!!
Fritz
Добавлено: Ср апр 01, 2020 6:48 pm |
пермяк писал(а): смотри ходовую: развал, ступичные подшипники, тормозная система; кпп -замена масла и шум (люфт) подшипников, впрыск форсунок и грязь в дроссельной заслонке.. причин несколько.... резину не ест, следовательно развал/схождение в норме, катится очень хорошо - дунешь и она уже поехала)), по КПП не вижу связи с расходом. Остаются форсунки, т.к. дроссельная чистая. Проверить на распыл и герметичность?
пермяк
Добавлено: Чт апр 02, 2020 10:38 am |
Fritz Да. Кстати, датчик массового расхода воздуха тоже может сильно влиять на расход. Он в воздушном фильтре стоит. Масло, надеюсь не ест, движок-то?
andron58
Добавлено: Чт апр 02, 2020 11:26 am |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1372 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
пермяк У нас нет датчика массового расхода,в воздухане датчик тем-ры впускного воздуха,но он мало влияет на расход.
Fritz
пермяк писал(а): Он в воздушном фильтре стоит это не датчик массового расхода воздуха, это датчик температуры воздуха на впуске. ДМРВ у нас вообще нет.
Azamat_630
Добавлено: Чт апр 02, 2020 12:17 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4537 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
пермяк писал(а): датчик массового расхода воздуха тоже может сильно влиять на расход. Как писали выше на наших авто его нет, вместо этого на моторном щитке стоит датчик абсолютного давления во впускном коллекторе, MAP-sensor. Вот его показания могут сильно повлиять на расход.
пермяк
Добавлено: Чт апр 02, 2020 9:21 pm |
Да, спутал, прошу прощения.
PANZERMAN
Добавлено: Чт апр 02, 2020 9:57 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Ну у теперь многих расход топлива будет шикарным. У меня второй день уже. Сидим дома до 30 апреля.
=aleks=
Добавлено: Чт апр 02, 2020 11:35 pm |
OlegF1 писал(а): =aleks= останавливают первоначальные вложения.  ну скажем если не смотреть в сторону премиум установок,то в 300$ можно смело влиться!!
пермяк
Добавлено: Пт апр 03, 2020 2:02 am |
PANZERMAN  Э, дарагой, нэ то слово! Ваще воздух нухаит....
Azamat_630
Добавлено: Пт апр 03, 2020 9:45 am |
| Летописец |
пермяк писал(а): Да, спутал Бывает  ...
Slava21
Добавлено: Пт апр 03, 2020 2:11 pm |
Двигатель: 4A FE LB
PANZERMAN писал(а): Ну у теперь многих расход топлива будет шикарным. У меня второй день уже. Сидим дома до 30 апреля. У меня машинка 2 недели с полным баком простояла, пока в больничке валялся. А сейчас начнётся... Буквально, только что с работы позвонили: - В понедельник приезжай. Говорю: - Больничный до понедельника, ещё швы надо снимать. -Швы снимешь и приезжай! Вот и всё. Вперёд и с песней.
Fritz
Добавлено: Ср апр 08, 2020 4:42 pm |
Azamat_630 писал(а): MAP-sensor. Вот его показания могут сильно повлиять на расход. его как-то можно продиагностировать?
Azamat_630
Добавлено: Ср апр 08, 2020 6:49 pm |
| Летописец |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
