Текущее время: Чт мар 19, 2026 4:37 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3152 ]  На страницу Пред.  1 ... 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про расход топлива
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2020 6:01 am
Двигатель: 4A FE LB
PANZERMAN писал(а):
у 150-160 уже в принципе не экономно.
Я знаю. А жёлтая лампочка экономайзера у меня светится редко. В основном тогда, когда надо резко ускориться. А потом опять зелёненький. А если потихоньку ехать (90 - 110), то позапрошлый год у меня, по той же М4, получилось на одном участке 5 литров.
А после 4000 происходит переключение на обычный режим. Я это тоже пометил. Но не всегда, можно таки остаться на обеднённой смеси.
А при 1500 давить газ в пол, это насиловать движок. Меня ещё в ДОСААФе учили, что надо перейти на пониженную. Вообще там преподаватель у меня был очень грамотный мужик. Теорию преподавал, но практических примеров столько приводил...
:snim_shl:
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2020 1:00 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
С пониженной всё понятно, не первый года замужем )))). Сам люблю пониженную при обгонах и прочее. Я просто для сравнения сказал 1500 оборотов.
Кстати, я тут безработный уже с 1 февраля, и на Королле жена в основном ездит, ну чтобы машина не стояла и тем более ща зараза в мире, а в машине как-то проще и безопаснее с заразой. Так я тут несколько раз в этом месяце ездил по Москве, не считая поездки в НиНо и давал девке своей просраться. Блин, а наливает она ооочень даже неплохо для 15-летней пенсионерки )))). Так то я спокойно езжу, но тут решил послушать, "как кони под капотом егочут", и егочут они дай Бог каждому так.
https://www.youtube.com/watch?v=VfCKIdvgY6o
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2020 1:19 am
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
Slava21
Ну не знаю, может бак немного раздуло, но 63-64 литра заливал не раз на разных азс, когда заморачивался расходом. Сейчас больше по району езжу, да и бак стал снизу с вмятинкой как раз в том месте, где всос топлива происходит. Когда искал на замену бак, столкнулся с тем, что они все подмятые какираз в этом интимном месте... короче плюнул на эту затею. Пришлось приподнять бензонасос, чтобы не ломать на нем обратный клапан, а то совсем беда: машина заводится перестает....
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2020 12:03 am
Двигатель: 4A-FE, Bosh
а какой расход? а то мой по "району" напрягает - 12-13 литров.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2020 12:57 am
Fritz
А это смотря как ездить по району :D
Я вот низко летаю,соответственно и расход летит :speshu-begu: :-grabli-:
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2020 6:17 pm
Двигатель: 4А-FE/7AFE
а какой расход? а то мой по "району" напрягает - 12-13 литров.[/quote]
Меня напрягает 10-ка расхода по городу, причём на 1.6 и 1.8 одинаково... По трассе 1.8 получается более экономичный, при скорости 90-100 порядка 5.5-6.0, а с двигателем 1.6 жрет топлива уже порядка 7.0-7.5 литров на сотню... Обе машинки с системой впрыска LB, свечи зажигания-иридий и платина, грешу только на разные числа главных пар КПП...
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2020 12:06 am
Mangalor
Все верно! Смотри, вес машины, диаметр колес - const., а жеребцов - по разному, тем более, у тебя они недокормленные. Соответственно, 96 с голодухи и устатку пьют больше кислушки, им тяжелее работать, чем 108 :twisted:
У меня же жеребцы стандартные, на 1,6л их 107 и пинаю их не сильно - как им нравится, так и бегут, без плетки. Может поэтому?
Если серъезно, то LB больше рассчитан на город, а на трассе лучше себя ведет более мощный и тяговитый двигатель. Обрати внимние на крутящий момент....
Добавлено спустя 8 минут 10 секунд:
Fritz
Ну 12-13, эт перебор... смотри ходовую: развал, ступичные подшипники, тормозная система; кпп -замена масла и шум (люфт) подшипников, впрыск форсунок и грязь в дроссельной заслонке.. причин несколько....
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
При таком расходе должно быть ощущение, что в плавном разгоне за попу явно держат...
Добавлено спустя 8 минут 44 секунды:
Увеличенный радиус и даже давление шин меньше 1,8 приведет к перерасходу (норма 2,2 - у меня ярлык заводской на водительском проеме говорит об этом). Я на сапог 2717 себе поставил волговскую резину для вездепроходимости в полях и принял с болью в сердце расход в 20 литров под нагрузкой и 15литров сухой. Но! "Лучше плохо ехать, чем хорошо стоять"
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2020 3:04 am
Резина на машинах абсолютно одинаковая; Bridgestone B-250 в размере 205/65/15 :) на трассу "загоняю" давление 2.4 атмосферы, и на зад, и на перед...
image.jpg [ 145.35 КБ | Просмотров: 9309 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2020 4:14 am
Mangalor
Ну вот оно твое счастье: пятно контакта минимум на 10% больше, вес шины также увеличен, соответственно, значительно снизилась ускоряемость болида, которая компенсирована за счет топлива. Ну можно и по физике разложить.... Для сравнения: 185/70R13 была заменена на 185/85R14, что привело к увеличению расхода в 2 раза....
тойота дюна с дизелем! 2,4л использует колеса 12 радиуса на заднем приводе, 14радиуса спереди, а с 3л дизелем уже все колеса одного радиуса. Есть о чем подумать....
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2020 11:49 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Резина, да, влияет на расход топлива. Точнее размер резины. На летней 195-65-15 у меня расход меньше, чем на зимней 185-65-15. На зимней и спидометр занижает на 5-7 км\ч скорость, а на летней все верно показывает. 3000 оборотов на 5 передаче на летней резине скорость 110 км\ч (настоящая, как радар, который нас ловит). А на зимней 110 км\ч настоящая скорость на этой же передаче уже 3 с чем-то оборотов. И расход больше поэтому. Плюс накат на большой резине больше, чем на маленькой зимней резине. Единственный плюс мой зимней резины, так это более быстрый разгон.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2020 3:32 pm
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
ставим ГБО и расход бензина вас меньше всего будет волновать!! :D
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2020 4:22 pm
Машина: Carina E, Liftback
=aleks= останавливают первоначальные вложения. :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2020 6:48 pm
резину не ест, следовательно развал/схождение в норме, катится очень хорошо - дунешь и она уже поехала)), по КПП не вижу связи с расходом. Остаются форсунки, т.к. дроссельная чистая. Проверить на распыл и герметичность?
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2020 10:38 am
Fritz
Да. Кстати, датчик массового расхода воздуха тоже может сильно влиять на расход. Он в воздушном фильтре стоит. Масло, надеюсь не ест, движок-то?
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2020 11:26 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
пермяк
У нас нет датчика массового расхода,в воздухане датчик тем-ры впускного воздуха,но он мало влияет на расход.
это не датчик массового расхода воздуха, это датчик температуры воздуха на впуске. ДМРВ у нас вообще нет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2020 12:17 pm
Как писали выше на наших авто его нет, вместо этого на моторном щитке стоит датчик абсолютного давления во впускном коллекторе, MAP-sensor. Вот его показания могут сильно повлиять на расход.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2020 9:21 pm
Да, спутал, прошу прощения.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2020 9:57 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Ну у теперь многих расход топлива будет шикарным. У меня второй день уже. Сидим дома до 30 апреля.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2020 11:35 pm
ну скажем если не смотреть в сторону премиум установок,то в 300$ можно смело влиться!!
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2020 2:02 am
PANZERMAN
:D Э, дарагой, нэ то слово! Ваще воздух нухаит....
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2020 9:45 am
пермяк писал(а):
Да, спутал
Бывает :) ...
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2020 2:11 pm
Двигатель: 4A FE LB
У меня машинка 2 недели с полным баком простояла, пока в больничке валялся. А сейчас начнётся...
Буквально, только что с работы позвонили:
- В понедельник приезжай.
Говорю:
- Больничный до понедельника, ещё швы надо снимать.
-Швы снимешь и приезжай!
:D
Вот и всё. Вперёд и с песней.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2020 4:42 pm
его как-то можно продиагностировать?
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2020 6:49 pm
Да, для этого нужен вакуумометр:
viewtopic.php?f=23&t=24542&p=797223&hilit=%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B+%D0%BA+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC+%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80#p797216
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Сам не проверял :? ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
